Vectra b 99 caravan ääni takaa.
Tässä on jonkin aikaa ajeltu sillai että takapään puslat kolisee ihan homona. Nyttemmin lisääntynyt sellainen "kjäh-kjäh-kjäh" ääni kun ajaa. Ääni ei kuulu koko aikaa mutta ilmaantuu silloin tällöin. Varsinkin kun tuossa äsken ajoin hidasteen yli niin rääkäs aika kovaa. Onko mulla mahdollisesti takajousi poikki niitten puslien lisäksi vai löytyykö hyviä ideoita tuohon kuvaukseeni??On pikkasen vaikee selittää tota asiaa.Niin ja noi äänet ei kuulu mun omasta päästä Vaan oik. takarenkaan tienoilta
Re: Vectra b 99 caravan ääni takaa.
Luultavasti ne kolisevat puslat, jos on rauta rautaa vasten niin ääni voi olla melko paha.
Tai sit sielä on joku toinen pusla kuiva ja taas on rauta vasten rautaa...
jotenkin tuo kjäh-kjäh liittyy käsijarruun kun kjähj äänen kuullessa nykäsin pikkasen käkkäristä ni ääni katos. Tosin märällä kelillä ei tota oo ees kuulunu. Tänään tosin mennessä pojan treeneihin alkoi kuulumaan tota ääntä jatkuvalla syötöllä varsinkinku ajo oikeen hiljaa.Kotona testasin käkkäriä ja jotenkin tuntuu et kuskin puoli ottaa kiinni ja pelkääjän puoli ei ottas kiinni ollenkaan. Voiko nuo paskat puslat vaikuttaa jotenkin käsijarrun toimintaan???Sitten kiinnostais tietää paljonko vaikka kaikkien takapään puslien vaihto ja käsijarrun tutkiminen maksaisi...pakko se kai on viedä korjaamolle vaikka tuo vanhin poika onkin amiksessa autopuolella...
p.s. vai meneekö mulla takapyörästä laakeri perkele....
- Paska Omena
Vectrassakin käsijarru rummulla? Jos on niin siellä on varmaan sitten oikeelta romut irti.
Ja puslat ei vaikuta käppäriin millään lailla.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
Ou jee... Tänään aamulla tunkkasin auton ja pyörä irti ja pyöritin käsin navasta niin rohisipa kivasti. Samaan hengenvetoon tuli todettua että oikealla käsjarruvaijeri ihan löysä ku impotentin jortikka. Vasen taas oli kireä kuin miestään kotiin odottava rouva. Taitaapi olla kengät ja kilkkeet irti siellä(menee pajalle korjattavaksi). Tuo kolina taasen kuuluu kun nostettiin pyörännapaa ylöspäin. Joten eräs työtoveri olettaa että iskarin yläpää vois ola irti tai kumi sieltä paskana. Hauskinta tässä on se et purin takaluukun sisustaa melkolailla huomatakseni että ei se yläpää tuu konttiin läpi.
No pitänee alkaa soittaa pajoille ku itellä ei riitä ammattitaito ja työkalut tommosiin hommiin.
No itellä kans tuo vectra b kolisee takaa, ilmeisesti iskarin yläpää ku tarkistettiin kaikki koiranluut sun muut hilppeet eikä ollu välystä.Ja siinä on kans semmonen hieno puoli että tuo renkaan perkele kolahtaa tuonne kaaren pokkaukseen ja sitä saa sitte oikoa joka penteleen syvemmän kuopan jälkeen..
No niin.Tänään hain auton pajalta ja köyhdyin 376€...
Siel oli taka akseliston tarkistus ja Takavakaajan korikiinnitys ja käsijarru hilppeineen meni uusiksi.Vielä olis kuulemma takajarrusatulat jumissa.En uusinu ku ei riittäny raha.Takalevyt pikkasen ruasteessa myös rummun sisäpuoli hieman ruostunut.Sit olis taka oikealla ylemmässä tukivarressa ulompi pusla väljä sekä edessä oikealla välystä raidetangon päässä.
Saako nuo satulat jotenkin omatoimisesti "auki" vai pitääkö ne muka todellakin vaihtaa? Levyt vaihan ite tai sit tuo amispoika saa harjotella lisää.Jos ne olisivat laittaneet satulat ja muut ni olis maksanut yli tonnin.....
