Hiekkalaatikkokeskustelu
tuikki
- OCF Rahastonhoitaja
- Jäsennumero: 2729
Re: Hiekkalaatikko keskustelu
kyllä te jaksatte...
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
No pitäähän sitä kansalle sirkushuveja ja sitä rataatuikki kirjoitti:kyllä te jaksatte...![]()
B-Na
Tuli muuten tilattua uudet Hankookit kun nää nykyiset alkaa olee valmiit. 35tkm jälkeen.
Simo
No aika heikothan nuo kestävyydeltään on ollu
Asconan alla pyöriny Toyo T1R:t reilu 31tkm ja pintaa vielä viitisen milliä jäljellä. Sillon kun nuo alle laitoin tuli kommenttia että "treadwear luku 140, eivät tule kestämään kuin max pari kesää"
B Ascona '80 ja E Rekord '83
Edelliset kesägummit oli Marangoni Zeta lineat ja niissä tw luku oli tietääkseni 340.
Uutena ok, kuluneena märkäpito onneton.
Ajelin niillä 2004 keväästä aina viime kesään asti ja kilsoja kertyi reilu 100tkm(ehkä ~70% kesäajoa).
Nykyisissä tw 240. Saapa nähdä miten kestää kulutusta. Märkäpito on ainakin näin uutena ollut yllättävänkin hyvä.
B-Na
Nonni, hyviltä renkailta vaikuttaa nää uudet. Vanhat oli K107 ja uudet K115. Vanhat oli rungoltaan jäykemmät ja kovaäänisemmät. Nyt on mopoautolla hyvä taas laskea.B-Na kirjoitti:Tuli muuten tilattua uudet Hankookit kun nää nykyiset alkaa olee valmiit. 35tkm jälkeen.
- OCF Member 2021
Tänään sain alle kiinakummit, etuset on linglong 215/35 18 ja takaset nankang nsII 225/35 18 koossa.
Tänään tein reilun 60km testilenki osittain uraisella tiellä ja pieniä testauksiakin tuli tehtyä rampissa.
Tänään oli kuiva keli asteita ulkona noin 21astetta puolipilvistä.
Rengasmelu lähes olematon
,uraherkkyys todella olematon(ajoin hetken ilman käsiä uraisella tieosuudella eikä vedellyt suuntaan eikä toiseen) jotenkin yhtä vaivatonta ajoa ollut kuin tähänkin asti
Rampissa kovaa vauhtia ajoa joku reilu 50km/h vauhtia oli ja todella hyvä tuntuma tiehen eikä yrittänytkään karata käsistä, myös pito oli hyvä sillä jyrkimmässä kohdassa vielä kokeilin kiihdyttää vauhtia eikä yrittänyt venkoilla.
Jarrutusmatkoja en mittaillut, mutta ihan hyvin noilla ainaki kuivalla asvaltilla kerkes pysähtyä hyvinki ennenku oli toisen luukuskiinni.
Mietintöjä märkäkelillä ajosta vielä tulee tähän jatkoksi ja muutenkin ajokokemuksia(tulee reilut 120km päivässä ajoja) kunhan kelit sen sallivat.
Edit.
Eilen illalla huomioitu jyrkästi kääntyvässä rampissa nopeutta oli ~60km/h ja juuri päällystetty ja kostea asvaltti hitusen meinas puskea, mutta, kun nopeutta laski ~5km/h niin pito oli taas normaali. Vielä, kun kelit saallii käyn kokeilemassa täysin märällä asvaltilla mitä pystyy ajaan.
Edit.
juzze
- OCF Member 2020
Kaivanpas tämän valmiiksi jo etusivulle odottamaan tulevaa juupaseipäs väittelyä renkaitten suhteen.
Ite ajelin kesän uusilla falken ziex 912xe kumeilla koossa 205/45r17 vanteiden spekseillä 17/7 ET edessä 35 takana 10.
Nyt vaihdoin talvirenkaat (edessä bridgestone noranza2, takana hakkapeliitta4) alle koossa 185/65r15 vanteen spekseissä 15/6 ET edessä 49 takana 24. Tällä noin 15kilometrin ajokokemuksella nastarenkailla aloin selaamaan toisiin kesävanteisiin/renkaisiin (15/7Et35) uutta kumea kahteen vanteeseen kun tuntuu että mukavuus ja rullausominaisuudet nousi neljänteen potenssiin nykyisiin 17" kesärenkaisiin verrattuna.
Muistelin että jonkin verran muuttu tutkaksi kesärenkaiden vaihdon jälkeen mutten kyllä ois uskonu näin päin vaihtaessa kuinka suuri se ero tosiaan olikaan. Lisäksi kulutus nousi vajaan litran sataselle kesärenkaitten kanssa mitä ensin ihmettelin ja epäilin jonkin vian tulleen samaan aikaan tehojen pienennyttyä myös. Nyt se sitten tuli se kadonnut 10% tehoa todennäköisesti takas ja kulutuksen luulen putoavan takas entiseen ainakin näillä tuntemuksilla.
Onko porukalla tietoa tuossa 205/45r17 kokoluokassa oikeasti rullaavia renkaita jotka ei vetele niin paljoa kuin nuo? Vanteiden mukana tulleet nankangit oli parempi ajaa kuin nuo mutta oli taas aivan tautisen äänekkäät. Tietysti renkaiden tulis olla hiljaisetkin, käytännössä rungoltaan. Kuvion tuoma melu ei kyllä häiritse yhtään mitään ainakaan mitä joskus vahingossa on jossain tasasella asfaltilla päässy ajamaan.
Niin ja nämä talvirenkaat ei ole ainakaan äänekkäämmät kuin nuo kesärenkaat. Nokiat voi olla että menee vaihtoon vielä talven mittaan kun alkaa oleen pintaa jo hieman kulunu ja paistoleimakin näyttäs olevan 06vuodelta
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
juzze
- OCF Member 2020
Siks toisekseen rengaslaskurin mukaan tuo 185/65r15 kumin halkasia pitäis olla 62,2cm ja 205/45r17 halkaisia 61,6. Minun tapauksessa kesärenkaiden halkaisia oli noin sentin enempi kuin talvirenkaiden, mistä tämä johtuu vai onko nuo renkaiden koot hieman sinnepäin vai tä?
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
harza
Se renkaiden koko merkintä on vain ohjeellinen, eri merkkiset renkaat on siis erikokoisia vaikka kyljessä samat numerot olisikin.
seeklima
Voisin tässä laittaa muutaman asian Korealaisista Roadstone N3000-kesärenkaista, jotka mulla on ollut tämän kevään, kesän ja syksyn. Pidoltaan olleet hyvät, kelillä kuin kelillä. Eikä mun ajotapa ole aina "rauhallinen". Aluksi olivat melko hiljaiset, mutta loppukesästä, kun pintaa oli kulunut jonkin verran, rupesi pitämään kovempaa ääntä, mutta ei häiritsevän kovaksi. Hinta/laatusuhteeltaan omasta mielestä hyvät renkaat ja jatkossakin voivat olla autoni renkaina Korean poikien renkaat. Nämä jo minun toiset Roadstonet, ekat oli Sintrassa N2000:set, hyvät oli nekin.
Vaikka näitä ei luetella "merkkirenkaisiin", niin minä ainakin suosittelen tätä merkkiä, jos joku haluaa vaikka ostaa omaansa roadstonet.
Voin minä silti "merkkirenkaitakin" käyttää, jos vaan sattuu olemaan rahatilanne kohdillaan. Minulle käy tosiaan kaikki renkaat, mitkä ovat hyviä.
juzze
- OCF Member 2020
Justiinsa varastoon nostelin renkaat ja sattu mauseri käteen nii kattelin kulutuspinnat. Takarenkaissa aika tasan 6mm etusissa 3.8mm.
Kutakuinki yhen kesän renkaat vetopäässä..
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Zafira
Mikä Nokian nastarenkaita (Hakka 5&7) vaivaa ku ne pitää niin vit*nmoista meteliä? Michelin X-Ice North XiN kakkoset taas on hiljaisemmat ku Contin kesärenkaat
Jartsa
nuo michelinit on kyllä todella hiljaiset nastapyöriksi,tuli perjantaina laitettua alle.
paitsi vesikelillä vedättäessä vetävät pyörät pitää jämerää ääntä.
Deme79
- OCF Member 2016
Se on nokian ominaisuus, ollut aikojen alusta ja koskaan sitä pois eivät saaZafira kirjoitti:Mikä Nokian nastarenkaita (Hakka 5&7) vaivaa ku ne pitää niin vit*nmoista meteliä? Michelin X-Ice North XiN kakkoset taas on hiljaisemmat ku Contin kesärenkaat
