Piti vaihtaa -88 Omegaan automaatin öljyt ja suodatin. Suodatin oli tarvikkeena (Motonet) valmiiksi hankittu ja eikun hommiin.
Ongelmaksi tuli, että suodattimen läpinäkyvää muovipussia avamaatta tutkiessani, huomasin tiivisteen olevan täysin eri muotoinen kuin laatikon öljypohja. Pussissa on öljypohjan tiiviste, jokin pienempi tiiviste (noin 1/2 A5-arkista kokoinen) ja itse suodatin.
Suodatin on siis peräisin Motonetista ja pussin päällä tarrassa teksti: Filter kit 4L30E. Motonetin sivuilta: " Omega -> -94: 4L30E-Automaattivaiht suodin+tiiviste, 19-0227, 32.63e
4L30E on 4-vaihteinen, pohja=16-pulttinen"
Autossani on sitten kai joku muu kuin em. 16-pulttinen, en tullut laskeneeksi pultteja.
Kysymys 1
Mikä automaattilaatikko on -88 GLS Omegassa?
Kysymys 2
Auton VIN on WOL000071K1000593. Milloin auto on tuon mukaan valmistettu, kun joskus on ollut varaosakaupassa ongelmia osien sopivuudessa vuosimallin perusteella ostaessa.
Tein hakuja vanhoihin automaatti-topikkiehin ja tyyppi AW 03-71L näytti esiintyvän vanhemmissa Omegoissa. Tuoko autostani löytyy?
Kysymys 3
Mikä laatikko sitten autossa onkin, saako sopivaa suodatinta tarvikkeena jostakin? Mikä lienee orkkisosan hinta? Vai onko laatikossa pestävä suodatin? Mikä on sellaisen oikea puhdistustapa?
Avusta kiitollisena
Juha
Omega A autom.laatikon tyyppi ja suodatin?
antzu
Jees käsittääkseni jos autossa on vaihdekepissä p,r,n,d,3,2,1 niin siinä on uudempi AR-25 eli tuo 4L30E.
Jos taas tuo 3 puuttuu niin sitten on vanhempi AW 03-71L.
Itse pesin tuon suodattimen ihan liottamalla polttoöljyssä ja sitten ravistellen hieman ja kaadoin vielä puhdasta pö:tä siitä läpi.
Tarvikeosan hintaa en tiedä kun en tuota uutta ole ostanut. AR-25 pohja koostuu kahdesta eri öljypohjasta joten siitä varmaan nuo kaksi eri tiivistettä paketissa.
JV-76
tto
Koodin kirjain K kertoo vehkeen olevan valmistettu 88.
http://www.opelclubfinland.net/OpelFan_2001_2.pdf
<font size=-1>[ This Message was edited by: tto on 2003-12-08 12:36 ]</font>
sirkus
Juha Heikkilä
Kiitokset kaikille vastanneille. Sain homman onnellisesti päätökseen.
Motonet hyvitti väärän suodatinsarjan hinnan, eli ei tappioita sieltä.
Otin sitten lusikan kauniiseen käteen ja kysyin dealerilta alkuperäistä osaa, ja HUH!
Olipa hinta vuodessa laskenut....... Muistaakseni vuosi sitten suodatin maksoi sadan euron hujakoilla. Tänään hinta oli 38,25 euroa! Kerrankin osui hintojen tarkistus oikeaan saumaan.
Siis A-mallin Omegan vanhemman automaattilaatikon AW 03-71L:n suodattimen saa GM:ltä hintaan 38,25e. Osan varaosanumero on 747454. Tiiviste suodattimeen maksaa 5,65e ja varaosanumero on 747580.
Tuo valmistusajankohdan määrittäminen valmistusnumerosta vain jäi vielä vaivaamaan. Opel-diileri katsoi koneelta ja sanoi K-koodin olevan 1989 vuosimallinen auto. Aiemmassa linkissä kerrotaan, että valmistusvuosi alkaa kirjaimesta C vuonna 1982. Sen mukaanhan K olisi 1990-mallinen.
Kuka osaisi selittää tuon eron? Heittääkö tuo linkistä löytyvä taulukko vai tulkitsinko sitä väärin? Ensirekisteröinti Omegallani on 00.00.88 eli toden näköisesti loppuvuonna -88 valmistettu ja -89-mallia.
