Vesivuoto mv6
diskis
Vesivuoto mv6
Moro! Mulla on ollu vähän ongelmaa auton kanssa. Kyseessä vm98 omega mv6. Auto päästeli nesteitä pihalle pikkuhiljaa jonkin aikaa ja vähitellen vuoto rupesi pahenemaan. No talvella auto oli jonkin aikaa seissyt ja kun menin käynnistämään autoa niin autosta poikkesi hihna ja jostain kuului kolinaa joten sammutin auton välittömästi. Keväällä sitten ostin uuden hihnan ja menin koittamaan käyntiin niin hyvin lähti mutta nesteet tulee pihalle sitä mukaan kun säiliöön kaataa ja jostain kuuluu voimakasta vinkunaa. Kone tuntuu kuitenkin käyvän puhtaasti niin pidän toivoa yllä että siinä olisi joku ei niin iso vika etteikö kannattaisi korjata. Olisin erittäin kiitollinen jos joku vaivautuisi veikkailemaan mitä autosta on mennyt rikki.
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Re: Vesivuoto mv6
Ilmeisesti tarkotat moniurahihnaa? Täältä arvaus vesipumpun hajoamiselle, olettaen että tulee nesteet moottorin etupuolen ulos.
Ko. moottoria tuntevammat voikin sitten jatkaa mimmoinen homma tuohon on vaihtaa se vesipumppu.
Edit: Ei näyttäis olevan paha homma, tuommoinen löyty hakemalla http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?p ... 582fd4411a
Olettaen siis että vika on tuossa. Muovit poistamallahan sen näkee jo tuleeko se vesi tuolta vai mistä.
diskis
Re: Vesivuoto mv6
Joo juurikin moniurahihna napsahti poikki ja päästi pikku kolinat siinä sivussa. Nesteet tulee suht keskeltä ja moottorin takaa. Ei pääse tarkkaan näkemään mistä koska vaihdelaatikko on edessä. On nii perkeleen ahdas moottoritila. Itsekkin elättelen toiveita että pelkkä vesipumppu olisi rikki..
Paska Omena
Re: Vesivuoto mv6
Vesiventtiili on siellä moottorin takana pikkusen keskikohdan vasemmalla puolen, edestä katsottuna. Ei mitenkään harvinainen vuotopaikka.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
diskis
Re: Vesivuoto mv6
Vesi tuntuu tulevan jostain alempaa kuin vesiventtiili. En sitten tiedä mitä siellä alempana on.. Täytyy varmaan purkaa vähän konetta vuotokohdan paikallistamiseksi. Jokin siellä kyllä on tosiaan paskana kun tuntuu lorottavan ihan suoraan nesteet pihalle jotka kaataa säiliöön.
sepse
Re: Vesivuoto mv6
Vesiventtiilin alapuolella kiertää monta letkua , tuossa kuva /klikkaa isommaksi .
https://www.autonvaraosa.fi/letku-lisak ... 22526.html
Seppo
Seppo
diskis
Re: Vesivuoto mv6
Okei.. Taitaa mennä romu myyntiin halvalla kun ei riitä into eikä taidot korjaamiseen.
sepse
Re: Vesivuoto mv6
Jäitä hattuun / hanttimiehen puoleinen ylä suojamuovi pois (kiinni muovi kiinnikkeillä tuulilasin listan alta),raitisilma suodatin ja sen kiinnityskehys pois (kiinni kahdella 10 mm muovi mutterilla) , nyt voit poistaa kämmentä isomman huoltoluukun sen paljastuneen kotelon sivuseinästä / tästä luukusta näet letkuja ja saat kätesi vesiventtiilille yms .Todennäköisesti yksi ohuista letkuista paskana .
Kurkit siitä mikä vuotaa .
Seppo
Seppo
diskis
Re: Vesivuoto mv6
Noniin... Kävin taas tutkimassa letkuja mutta vuoto on juuri sellaisessa paikassa mihin ei aivan näe eikä saa käsiäkään sinne. Eli jos katsoo moottoria edestäpäin niin vuoto on oikealla puolella moottorin takaosaa n30cm alaspäin moottorin yläosasta. Laskin vettä puolentoista litran kokispullosta säiliöön ja menin tarkastelemaan vuotokohtaa niin näyttää aivan kuin joku letku olisi irti koska vesi tulee aivan suoraan jostain ulos. Vuotokohdan yläpuolella on sellainen osa johon menee muistaakseni kaksi sytytystulpan hatun näköistä osaa ja tämän takia ei näy letkuja tai mitään muuta kuin vesivana/suihku joka lähtee tämän osan alta kun nestettä kaadetaan säiliöön. Olikohan nyt tarpeeksi vaikeasti selitetty.
Kävin auton alla katsomassa mutta sieltä vuotokohtaa ei ainakaan näy.
sepse
Re: Vesivuoto mv6
Se kikkare johon menee niitä johtoja olisko puola ja meniskös niitä tulpanjohtoja 6kpl .
Kattos vielä https://www.autonvaraosa.fi/letku-lisak ... 22526.html kuvaa siinä on ylimääräsiäkin letkuja mutta jos ei oo kiertovesipumppuu niin letkut 3 ja 7 siellä on ja olisko no 7 halki tai irti liittyy samaan kohtaan kun vaihtoehtoinen no 6 on piirretty ,myös no 3 voi olla rikki ??
Seppo
Seppo
~D~
Re: Vesivuoto mv6
Kannen tiiviste. Taikka sitten kansien välissä oleva öljynjäähdytin tms. en muista kumminpäin siellä kiertää nesteet mutta itelle vaihdettiin ainakin se, sekä vesiventtiili, sekä kannentiivisteet, sekä vesipumppu. ei tosin kaikkia samalla kerralla.
sepse
Re: Vesivuoto mv6
Ei kai niistä nyt suoraan läpi kaatamalla tule ! Kylläpä se letku on .
Seppo
Seppo
~D~
Re: Vesivuoto mv6
Omassa omegassa ainakin tuli suoraan pihalle kannentiivisteestä kun paisariin pisti uutta. kuljettajan puolelta, takakulmasta, pakosarjan päältä ihan norona pihalle kun sai uutta sisään.
diskis
Re: Vesivuoto mv6
Noniin.. Minkähän hintaista remonttia olisi tiedossa jos tosiaan on kannentiiviste mennyt jne..? Kyllä rupeaa menemään usko ja toivo..
~D~
Re: Vesivuoto mv6
Onhan siellä niitä muitakin vuotopaikkoja, mutta perus nelisylinterisen etuveto vehkeen kannentiivisteen uusinta + kannen tarkastukset + oikomiset korjaamolla pyörii varmaan siinä 1300 - 2000 e väliin, riippuen joutuuko kanteen jotain uusimaan samalla. mutta tuo kutoskoneinen voi olla hinnakkaampi.
