Omega 2.0 16v 99 lohkolämmitin -ratkaistu
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja sepse »
Kaverin auto on pajalla lohkolämppärin asennuksessa ja mukana meni Motonetin luettelosta valittu Defa lämmitin johtoineen / mutta kun sieltä ilmoitettiin että tämä vastus ei mitenkään mahdu osoitettuun paikkaan .
Ovat irroittaneet pakoputken asennusta varten ja todenneet ettei mahdu paikalleen eikä pakosarjan irroituskaan auta , toisin sanoen elementti on liian korkea mahtuakseen lohkon ja putken-sarjan väliin ja kyselivät Calix elemettiä tai sen mittoja tosin epäilivät sen sopivuutta myöskin (asennus tulisi taaempaan vesireikään kuin Defa mutta siinäkin on jotain putkia edessä ??
Mulla kun ei ole ollut yhtään 16v konetta niin ei ole kokemusta / olettekos saaneet omanne asennettua ja miten vai onko letkulämmitin ?
Ainoa mitä nyt tulee mieleen kun tuo on tuonti versio niin voisikos siinä olla eri mallinen pakosarja kun Suomi versiossa joka selittäisi sen ettei luettelon mukainen Defa elementti sovi .
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
Antero
Re: Omega 2.0 16v 99 lohkolämmitin -kiire ,apua
Viesti Kirjoittaja Antero »
http://www.defa.com/file/735926d8540/363.pdf
En kyllä oikein ymmärrä miten tuommoisen voisi asentaa väärin? Näihin peruspurkkeihin noita on asennettu miljoonia, joten luulis virheelisten ohjeidenkin tulleen ilmi jo vuonna 93... Ettei laatikon sisältö olisi vaihtunut matkan varrella. Ja vastussuositukset eivät ole maakohtaisia, joten käy kyllä kaikkiin.
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Eka kerta mullakin kun tuommonen luettelo ei pitäisi paikkaansa / juurikin kun en ole tilannetta paikanpäällä itse nähnyt ja ihan virallinen asiallinen korjaamo kertoo ettei elementti sovi niin ihmetyttää .
Sen takia arpelin että josko on joku vinkuintian pakosarjamalli asennettuna - ideana olis saada auto pois korjaamon nosturilta takasin ajoon kun nyt tietäs mikä mättää kun en oo ite edes kuvasta nähnyt mimmonen se asennuspaikka on .
Seppo
jtg
Viesti Kirjoittaja jtg »
Mulla on -99 Omega samalla tekniikalla ja siinä on defan lohkolämmityselementti+joku killisilmän valama tarvike valupakosarja.Lähelle pakosarjaahan se elementin johdonpuoleinen pää tulee,mutta ei kumminkaan osu(jonkinsortin asbestisukka siinä on päällä,mutta liittimen muoviosat sulaneet ja varisseet pois matkanvarrella)...
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Missä kohtaa lohkoa sulla on se lämppäri onko siinä öljytikun takana kun ohje näyttäs .
Niin ja meillä päätty se asennus siihen että korjaamo kasas auton ilman lämmitintä / sanoivat mitanneensa joka proppuun ettei sovi / kotona tutkittiin että motonetista oltiin saatu oikea Defan elementti , jotenka täytyy löytää toinen asentaja :worship:
Seppo
Kobbel
Viesti Kirjoittaja Kobbel »
sepse kirjoitti:Missä kohtaa lohkoa sulla on se lämppäri onko siinä öljytikun takana kun ohje näyttäs .
Seppo
Katsoppas tämä topic -> http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... iew=unread
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Homma ratkesi , Calixin luettelosta löytyi juuri sopiva nimenomaan tuohon vuosimalliin / asennus takimmaiseen pakkasprikan reikään alhaalta kanteen tulevan huohotin putken taakse .
Seppo
