Keskuslukituksen asennus karvalakki Fastraan
Quintrix
Viesti Kirjoittaja Quintrix »
Uhrina olisi -94 1.6 GL 3D, facelift mallia. Mahtaako näissä olla valmius keskuslukitukselle? Lähinnä meinaan että jos jostakin paremmemmin varustellusta astrasta purkaisi moottorit molempiin oviin niin olisiko ovissa valmiina piuhojen ja moottorien paikat? Onkos näissä erillinen master moottori kuskinovessa vai onko kaikissa ovissa samanlaiset ja älyloota löytyy jostain keskikonsolin uumenista?
Opel Astra G 1.6 8v 5D Club -98
Re: Keskuslukituksen asennus karvalakki Fastraan
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Helpommalla pääset ja parempi lopputulos tulee , kun laitat jälkiasennussarjan :
http://www.rime.fi/keskuslukitusjarjestelmat-c-33.html
Toki kannattaa katsoa ovipahvit poisottamalla , löytyykö johdinsarjapistokkeet ja kaiketi keskusyksikön pitäis olla pelkääjän puolella A-pilarin juuren potkupaneelin takana... siellä siis mahdollisen johtosarjan isompi liitin.
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Veikkaisin Ooppelin tuntien ettei ovissa ole valmiita johdotuksia. Laitoin juuri GL:ään sähköpeilit GLS:stä, ei ollut johtoja noillekaan valmiina. Tai esim sähkölaiseille kummassakaan noissa. Molemmissa noissa siis on kyllä keskuslukitus, mutta Ooppelin kanssa pelatessa on tullut se kutina ettei ovissa ole ikinä mitään ylimääräistä. Itse auton puolella sen sijaan yleensä on likimain kaikki. Esim nämä sähöpeilit lähtivät suoraan toimimaan, samoin '94 CD Astrassa oli valmiina kaikki umpioiden sähköiselle korkeudensäädölle. Moottorit ja säädin kiinni ja toimii. Tosin tuossa GL:ssä taas ei ole sumuvalojen johtoja, vaikka ne monessa onkin valmiina. Kytkimelle kyllä tulee johdot, muttei auton keulaan.
No, eiköhän tässä karattu tarpeeksi kauas aiheesta ... asian ydin kuitenkin se ettei kannata laskea sen varaan että löytäisi mitään valmiina ovista. Ja työkseen noita tarvikelukkoja asennelleena, laita ihmeessä orkkis jos sellaisen löydät ja unohda ne tarvikerimpulat. Noihin sai takuuva vaihtaa moottoreita harva se päivä, noihin kohta 20v vanhoihin Ooppelihin en ole vielä yhtään moottoria joutunut vaihtamaan. MUTTA ... keskuslukituksella varustetussa Astrassa on myös se takalukitustoiminto, ja molemmista etuovista tulee tieto lukkopesältä. Joten jos orkkiksen laitat, joutunet hankkimaan myös nuo osat ... en ole tuota ovenkahvapakettia sen enempää purkanut osatakseni sanoa meneekö koko kahvapaketti vaihtoon vai saako tuon lisättyä jälkeenpäin. Ja mahtaako ilman keskuslukitusta olevan auton lukkopesä edes mennä tuohon takalukitusasentoon, joten voi mennä lukotkin vaihtoon jos haluaa kaiken toimimaan. Itse toiminto on älyttömän hyvä jos joutuu auton jättämään johonkin pidemmäksi aikaa parkkiin.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
