Omegan letkulämmitin
Omega x25xe
Viesti Kirjoittaja Omega x25xe »
Hommasin tuossa mv6-Omegaan letkulämmittimen, joka asennetaan kennolta tuleviin letkuihin? Onko sillä välilä, että laitetaanko se tulo- vai menopuolen letkuun?
sepse
Re: Omegan letkulämmitin
Viesti Kirjoittaja sepse »
Outo vekotin mutta ajattelis että siitä kennosta tulevaan kun lämpö menee ylöspäin / eli koneen ylä osasta menee kennolle kuuma ja ala osaan palauttuu viileenpi vesi.
Jos tuossa lohkoon palautuvassa olis se lämppäri niin kuvittelis lohkoa parhaiten lämmittävän / viisaammat korjatkoon .
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
erkki2
Viesti Kirjoittaja erkki2 »
Moro.
minun omegassa kärvähti 3kpl noita läppärinkennon letkun väliin tulevia letkulämmittimiä.
Kaksi meni takuuseen ja kolmanenen maksoin itse (150e.)
Ois ollut muuten ihan hyvä,mutta jos oli lämmityksessä yli 2h se kärähti.
Asensin sen jälkeen säteilylämmittimen,no se ei riitä mihinkään täällä hirvikorvessa.
Nyt on ollut neljä vuotta letkulämmitin jäähdyttimen alavesiletkussa.se on kestänyt,muuta ei sekään oikein tehokas ole.
Ilmeisesti neste ei pääse kiertämään kunnolla.
No näillä mennään :bonk:
