Vastauksesta kiitollinen
Webasto MV6:ssa
Sharkone
Webasto MV6:ssa
Ongelma olisi seuraavanlainen. Ompussa on webasto, lämmittää koneen, kaukosäädin sekä ajastin toimii. Sisälle ei kuitenkaan puhalla lämmintä, syykin selvisi kun vaihdoin säätimien merkkivaloja. Webastolta tuleva vihreä johto on irti... Kenellä olisi faktaa mihin liitetään jotta ohjaa ilmastointia ja lämmittää hytinkin.
Astra 2.0i Sport (-98)
(Omega MV6 -96, Vectra 2.0 16v -96, Omega 2.5 v6 -95,Vectra 2.0 GT -89)
177cm/95kg. Kengät 43. Oikein kapeissa lesteissä 44. Silmät sini-harmaat.
Pitää Italialaisesta ruoasta ja Japanilaisista elokuvista.
kcl
Re: Webasto MV6:ssa
Etsivä löytää: hakua kannattaa oikeesti käyttää, sekunnissa löytyi mm. tämä http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... a&start=15 ja siellähän lukee että "webastolta vihreä/valkonen johto ilmastoinnin säädinpaneelin napa 9:ään(32 napainen liitin)"Sharkone kirjoitti:Ongelma olisi seuraavanlainen. Ompussa on webasto, lämmittää koneen, kaukosäädin sekä ajastin toimii. Sisälle ei kuitenkaan puhalla lämmintä, syykin selvisi kun vaihdoin säätimien merkkivaloja. Webastolta tuleva vihreä johto on irti... Kenellä olisi faktaa mihin liitetään jotta ohjaa ilmastointia ja lämmittää hytinkin.
Sharkone
Re: Webasto MV6:ssa
kcl kirjoitti:Etsivä löytää: hakua kannattaa oikeesti käyttää, sekunnissa löytyi mm. tämä http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... a&start=15 ja siellähän lukee että "webastolta vihreä/valkonen johto ilmastoinnin säädinpaneelin napa 9:ään(32 napainen liitin)"Sharkone kirjoitti:Ongelma olisi seuraavanlainen. Ompussa on webasto, lämmittää koneen, kaukosäädin sekä ajastin toimii. Sisälle ei kuitenkaan puhalla lämmintä, syykin selvisi kun vaihdoin säätimien merkkivaloja. Webastolta tuleva vihreä johto on irti... Kenellä olisi faktaa mihin liitetään jotta ohjaa ilmastointia ja lämmittää hytinkin.
Juu, löysin kyllä tuon saman artikkelin mutta voisko joku taikuri kertoa mikä se niistä nipuista on mihin se pujotellaan? Availin sen paneelin lamppujen vaihtoa varten enkä mielestäni saanut mistään näistä nipuista 32-nastaista liitintä, puhumattakaan että tietäisin mikä niistä on 9-nasta. Siis mistä aletaan laskemaan vai onko merkattu jotenkin?
Re: Webasto MV6:ssa
Onko kumpi ilmastointi,automaatti vai manuaali?
Sharkone
Re: Webasto MV6:ssa
Automaatti-ilmastointi on kyseessä, unohtui mainita...kadett90 kirjoitti:Onko kumpi ilmastointi,automaatti vai manuaali?
Re: Webasto MV6:ssa
Eikö siellä ilmastointipaneelin takana ollut tuollaista liitintä?
Sharkone
Re: Webasto MV6:ssa
No niin, tässäpä on nyt sitten ongelma rautalangasta väännettynä:
Ohessa 4 kpl kuvia liittimistä ompun ilmastoinnin säädinpaneelin takaa. Ohje oli että webaston vihreä ohjausjohto säädinpaneelin 32-pinnisen liittimen 9-pinniin. Mikä kuvien liittimistä on se oikea, nastajärjestys toki löytyy aiemmasta pdf-fileestä mutta en paikantanut samanmoista liitintä. Epäilykseni oli tuo keltainen (kuva 1 )koska se tuntui olevan myöskin mahdoton irrottaa...
Kuva 1
Kuva 2
Kuva 3
Kuva 4
Kertokaa nyt tyhmälle ja lähettäkää vaikka rautalangasta väännettynä matkahuollossa ja jälkivaatimuksena...
Kuva 1
Kuva 2
Kuva 3
Kuva 4
Re: Webasto MV6:ssa
Tuo linkkini oli uudemmasta Omegasta.
Vanhemmissa näköjään on 26-napainen.
Se on tuo keltainen liitin.
Lähtee sillai irti että nostat tuota keskellä olevaa mustaa lukitusosaa ylöspäin ja sit vedät liittimen irti.
Tuo kytkentäohje ei välttämättä päde tuohon vanhempaan.
Sharkone
Re: Webasto MV6:ssa
Ok, pitänee irroitella se ja yrittää googlailla mihinkä tuon piuhan sitten yhdistelee...kadett90 kirjoitti:Tuo linkkini oli uudemmasta Omegasta.
Sharkone
Re: Webasto MV6:ssa
No ei kenelläkään olisi faktaa tuosta keltaisen liittimen nastajärjestyksestä...?
Re: Webasto MV6:ssa
No olis.
Huono kuva mutta saiskos siitä tolkkua.
Voi sit olla 22-napainenkin.
Siinä taas pinnijärjestys erilailla.
Sharkone
Re: Webasto MV6:ssa
No jospahan tuosta tolkun sais ja kokeilis tänään miten se reagoi meikäläisen kytkentöihin...kadett90 kirjoitti:No olis.
Re: Webasto MV6:ssa
Se musta liitin taitaa olla tuo 22-napainen ja keltanen 26.
Sharkone
Re: Webasto MV6:ssa
Joo, keltaiseen olikin merkitty nastat kun purkasi kuoren auki. Edelleenkään ei kabiiniin lämmintä puhalla eli vika lienee webaston puolella. Ei sattunut mittari mukaan että olis katsonu tuleeko siihen vihreeseen jännitettä lainkaan...kadett90 kirjoitti:Se musta liitin taitaa olla tuo 22-napainen ja keltanen 26.
Tutkimukset jatkuu huomenna aamusta kun päivä valkenee
Sharkone
Re: Webasto MV6:ssa
Muillekin tiedoksi, se oli kuvan 4 musta liitin ja pinni 11
Nyt tarkenee
Nyt tarkenee
