Z22SE hävittää nestettä
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
eli Z22SE moottorilla varustetta vectra C vuodelta 2003 hävittää jäähdytinnestettä. Nestettä ei häviä mielestäni paljoa. Kun täyttää säiliön puoleenväliin (kuten kuuluukin) niin varmaan 3000-4000km pystyy ajelemaan että nestettä häviää niin paljon että sytyttää merkkivalon..
meneeköhän se öljyn sekaan? miten tarkistetaan?
Mihin se voisi hävitä?
Mistä tuo voisi johtua?
(en itseasiassa ole varma onko jossain letkussa/liitoksessa vain pieni vuoto...)
Re: Z22SE hävittää nestettä
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Veikkaan ulkoista vuotoa jostain letkuliitoksesta. Itsellä aikoinaan vuosi syksyllä ja talvella kylmien kelien alettua Z22SE - koneisessa B-Vectrassa jäähdyttäjän alavesiletkun liitoksesta. Kesällä ei vuotanut.
Tarkastele huolella läpi kaikki letkuliitokset. Jossain voi olla tippa nestettä. Sormella on helppo kokeilla ja kokeile kylmällä koneella ja jonkin verran jäähtyneellä koneella.
Rizla^^
Robertx kirjoitti:Veikkaan ulkoista vuotoa jostain letkuliitoksesta. Itsellä aikoinaan vuosi syksyllä ja talvella kylmien kelien alettua Z22SE - koneisessa B-Vectrassa jäähdyttäjän alavesiletkun liitoksesta. Kesällä ei vuotanut.
täytyy kokeilla tuolta alavesiletkulta ja muutenkin käydä noita läpi.
kesällä ei tosiaan ollut mitään ongelmia mutta nyt kun on alkanut kylmeneen ilmat (aamulla jo pakkasia) niin tuota meneepi...
Ne Opelin alkuperäiset letkulemmarit eivät ole välttämättä niin hyviä kuin ruuvikiristeiset. Itse tulkitsen tuon niin , että kylmässä ne yhdyskappaleet kutistuvat enemmän kuin ne kumiset letkut ja siksi alkaa hieman vuotamaan. Kannattaa tosiaan tarkistaa liitokset läpi.
Kosla
Viesti Kirjoittaja Kosla »
Mulla vuoti vesipumppu, hiljakseen tiputteli nestettä pihalle. Käytin autoa öljynvaihossa ja samala hortoilin itsekin sielä korjaamohallissa ja kävelin auton alla, niin silloin huomasin vänkärin puolen raidetangon suojakumin olevan märkä. Kauhistelin tietenki heti, että hammastanko vuotaa, mutta heti tarkemman tarkastelun jälkeen se olikin jäähdytinnesteestä märkä.
Tsekkaileppa se vesipumpun maasto. Löytyy jakopään puolelta koneen takaa.
Opel Vectra C V6Turbo
