Omega B -99 valomuisti?
jiivee666
Viesti Kirjoittaja jiivee666 »
Onko jo 99 autossa valomuisti vai ei? Parkit kyllä syttyy kun auton käynnistää joten se viittaisi että on,
ja myöskin siihen että tässä on nyt käyny se tyyppivika mikä näitä kaikki vectrojen yms valomuistireleitä jäytää
eli se joku juotos mikä sieltä irtoo tms(?) ja pitää lämmittää uudestaan kiinni eikös?
Hommahan ei ole vaikea tehdä, ainakin kaverille korjattiin vectran moinen ja vielä toimikin.
Vastaan itelleni :D Jos parkit palaa valokytkin 0 asennossa niin autossa on valomuisti joka on viallinen, juotoksia korjaamaan siis.
Re: Omega B -99 valomuisti?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Juurikin noin. Valomuisti löytyy.
Atlanta17
Viesti Kirjoittaja Atlanta17 »
Sama homma, omega b2 2000, parkit palaa valot ei (xenon jos on väliä)... missä se valomuistin rele sijaitsee? en löydä millään!?
Opel Omega B 2.2
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Hanskalokeron takana a-pilarin sivussa noin niinku suunnilleen.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
kadett90 kirjoitti:Hanskalokeron takana a-pilarin sivussa noin niinku suunnilleen.
A-pilarin juuressa, kiekerttilaatkon (mikä lie keskuslukon/hälärin ohjausboxi, tjsp) takana, vällyjen alla, noin niinku tarkasti.
(Omasta B2 Omegasta löydetty)
jiivee666
Vittulan väki #"%#!&/(% "korjasin" valomuistin kuten ohjeissa, mutta! nyt palaa saatana valot koko ajan.
Ainoostaan akunkengän irroitus sammuttaa ne :lollis: Nakkaan tuon paskan mettään ja tilaan uuden
opel is best
Viesti Kirjoittaja opel is best »
jiivee666 kirjoitti:Vittulan väki #"%#!&/(% "korjasin" valomuistin kuten ohjeissa, mutta! nyt palaa saatana valot koko ajan.
Noissa releissä on ollut tätäkin vikaa. Eli jos haluat valomuistin taas joskus toimintaan, niin kokeile toista relettä.
