Katti pois???
Ei se ehjänä juuri tehoja kurista, eri asia jos se katti on tukossa.
Esimerkiksi juuri tuo C20NE, jonka katiton versio on 20NE, molemmille tehdas ilmoittaa saman tehon, 115 hv, tai C16NZ ja E16NZ, molemmat 75 hv.
Jos katin poistolla saa 15 - 25 hepoa lisätehoa, niin todennäköisesti katti on ollut tukossa, tai auton omistaja valehtelee
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Voisko saada vähän yksilöitynä, eli mistä autosta moiset tehonlisät saadaan katin poistolla?On 2003-12-08 16:14, JV-76 wrote:
Nii joo ahistaahan se noin 15-25 hv
j.h
Kadett C16NZ -91 ei saatuu käytännössä mitään havaittavaa eroa kolmella dynomittauksella
- tyhjä katti
- suora putki
- ehjä katti
<font size=-1>[ This Message was edited by: jpisteh on 2003-12-08 16:41 ]</font>
"Nii joo ahistaahan se noin 15-25 hv"mutta joka autossahan on varmasti hv nossut katin poiston jälkeen..ainakin se 8 hv..tietysti se ahdistaa virtausta..
Eli selkeästi tuo tehoa 15-25 hv tai ainakin 8 hv.
Siis 15-25 hv on mahdollisia (mutta epätodennäköistä), varsinkin jos puhutaan +200 hv autosta. Turboautoissa pelkällä putkistolla voi saada huimia prosentuaalisiakin tehonlisiä.
Jos otetaan vakioauto ja siihen laitetaan ehjän katin paikalle suoraputki. Sillä saatu teholisäys on varmaan useammin alle 5% kuin yli 5%.
j.h
A-Vectra 115 hv C20NE antoi vetopyörätehoa lisää 3 kW, kun katin jälkeen kaikki poistettiin (pelkkä pakosarja). Siis tehoa tuli alta 5% lisää.
vectra kadett
Katilla ja ilman kattia (20NE ja C20NE) teho on sama 115 hv.
122 hv kone on Omegan 20SE, jossa on suurempi puristussuhde. Tehoero siis ei tule katalysaattorista.
Katiton 115 hv kaksilitrainen on myös Motronicilla kuten katalysaattoriveljensä, Jetronicilla on muinainen 1,8-litrainen 18E.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
