Astra -92 1.8i moottori sammui eikä käynnisty
maraani
Viesti Kirjoittaja maraani »
Ihmettelyn kohteena on Astra farmari vm. -92, moottori on 1.8i (ymmärtääkseni 8-venttiilinen yksipisteruisku?). Normaalisti on toiminu mulle sen kolme kuukautta/5tkm jonka olen ajanut, huoltoa en vielä ole ehtinyt tekemään.
Normaalisti ajoin 80-alueella, kun ensin "nytkähti" ja melkein samantien tehopois eli sammui. Rullasin sitten pysäkille, mutta tiesin käynnistysyritykset turhiksi. Joten soitin rakkaalle vaimolle, joka lupasikin tulla noutamaan. Mielenkiintoinen hinaus tuli, matka kestää tunnin ja sattui vain neljän metrin liina matkaan... :) (vaati vähän keskittymistä, varsinkin kun ehti jo pimeäkin tulla)
Tänään vasta ehdin googlettamaan asiaan vaikuttavia seikkoja. Useassa viestiketjussa on mainittu bensapumppu ja sen rele käymättömyyden aiheuttajaksi, Polttoaineen puutetta tässä nyt eniten epäilen, mutta mutta...oikealla jalkatilassa on yksi tavallinen sulkevakärkinen (4-nastainen) rele, joka irtonaisena toimii ok. Rele ei kuitenkaan vedä kytkettäessä virrat päälle. Bensapumpun surinaan en ennenkään ole huomiota kiinnittäny, nyt koitin kuunnella, mutta en kuullut. Moottitilastakin jonkun releen löysin, mutta ei vakuuttanut sekään.
Joko olin väärässä releessä kiinni tai se vaan muuten ei vedä. Mutta onhan noita muitakin potentiaalisia vian aiheuttajia.
Ajatuksia?
Re: Astra -92 1.8i moottori sammui eikä käynnisty
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Jakoremmi poikki.
maraani
kadett90 kirjoitti:Jakoremmi poikki.
Tätä mää itse arvelin ensimmäiseksi ennenkuin netistä zoomailin...kun tulis oikea fiilis, niin tutkis tuonkin.
e0101296
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
2 ääntä täältäkin jakoremmille. Vaihda myös vesipumppu, hihna ja kaikki kiristimet.
Ei monen eeron investoinnit.
Ps. ei ne remmit poikki mene vaan venyvät ja hampaat kuluvat pois.
Kokemusta on.
1 ääni yhteensä muille yleisille maantielle jättäville vioille:
muu mekaaninen vika.
hall anturi virranjakajassa.
oikosulku sytytysvirtapiirissä.
voihan releet mitata toimivatko vai ei ..
Opel sivut: sivustot.net/phweb/Auto/
Autodataa: dropbox.com/sh/hbb7dgfi7nyirn0/AABxi1eOP3mQBcP5i3jGUYfea?dl=0
maraani
Olin noita huoltotarvikkeita jo hommaamassakin, vaan ehti vahinko ennen...vaikuttaa kyl vähemmän mielenkiintoiselta sen jakohihnan vaihto - perkeleen ahdasta näyttäis olevan :evil:
Kingis_
Viesti Kirjoittaja Kingis_ »
Olikos se niin että c18nz ottaa enemmän kipeää jos remmi katkeaa?
