Vectra A -90 mittariston irroitus, työläskö
Joo, tulipa eteen outo ilmestys, nimittäin Vectran lämpö- ja bensamittarin musta tausta on alkanut oudosti "vetääntyä rullalle", lienee liian isotehoisten taustavalo polttimien syytä. Millainen työmaa on mittariston irroitus. Kysyn sillä ettei tarttis tehdä turhaa askarta ja kiroilusyntiä, sitä varmaan on ihan tarpeeksi ennen kuin mittaristo on hyppysissä. Muuten, olisko kellään tietoa mistä voisi ostaa valkoisia mittaritaustoja ko. autoon, vois vaihtaa ne samalla aherruksella.
Re: Vectra A -90 mittariston irroitus, työläskö
5 min homma.. 1. Irroita vaihelaatikon päästä mittarinvaijeri niin saat pelitilaa kabiinin puolelle. 2. Ratin ympäriltä muovit irti, Ruuvit löytyy ratin ja muovin välistä. Rattia pyörittelemällä näet. 3. Kampea mittariston ympärysmuovi varovasti meisselillä irti. 4. Mittaristo kiinni 3 lla ristipääruuvilla, näet ne helposti. 5. Vedä mittaristo pois ja irroita liittimet ja vaijeri.
Rattimuovin alta kannattaa myös vetää viikset pois edestä ja jättää roikkumaan johtojensa varaan.
Siinäpä homma pääpiirteittäin
Suuri kiitos neuvoista, nyt sitten askartelemaan.
Vielä kysyisin tuosta mittariston mustan taustan rullaantumisesta, sitähän ei juurikaan voi korjata. Vinkkejä kaivataan.
Opel Vectra A 1995 1.8i 8ventt., Opel Astra G 1.6 1998
Vaikee korjata... Uudet ehjät taustat tai plasmataustat tilalle tai sit koko mittaristo vaihtoon. Ei maksa käytetyt mittaristot paljonkaan.Keijo A.J kirjoitti:Suuri kiitos neuvoista, nyt sitten askartelemaan.
der OPelVEctra -Technic, die begeistert.
minulla pitäisi olla varastossa pari ehjää a-vectran mittaristoa.
Jos hinnasta sovitaan niin voisin ostaakin. Heitä yv:täDEAD kirjoitti:minulla pitäisi olla varastossa pari ehjää a-vectran mittaristoa.
Ite tulostin mustat taustat valokuvapaperille, tietenkin omin pienin lisäyksin
Honda Civic 1,6 vtec -01
Mercedes-Benz W210 -01
oliko näiden A-vectran nopeusmittareissa eroja "välitysten" suhteen eri mallien kesken? vai muistanko ihan väärin.
On niissä eroja, kannattaa tarkistaa se w luku
Jaaha, nyt meikä tipahti kärryiltä, siis viiti neuvoa mikä tuo W-luku on ja mistä sen voi tarkistaa. (nop.mittarin vaijerin pyör.rattaan hammaslukuko?RV kirjoitti:On niissä eroja, kannattaa tarkistaa se w luku
Tais se luku näkyä ihan siinä nopeusmittarin vasemmassa alareunassaKeijo A.J kirjoitti:Jaaha, nyt meikä tipahti kärryiltä, siis viiti neuvoa mikä tuo W-luku on ja mistä sen voi tarkistaa. (nop.mittarin vaijerin pyör.rattaan hammaslukuko?RV kirjoitti:On niissä eroja, kannattaa tarkistaa se w luku
Se mittariston musta tausta on eräänlaista "silkkipaperia", joka kupruilee ja ryttääntyy vanhemmiten joka ikisessä A-Vectrassa. Polttimoiden teho on varmasti oikea, mutta tuo paperi ei kestä aikaa.
Omassa calibrassa oli ihan sama ongelma(sama mittaristo kuin A-vectrassa).
Tein itse valkoiset pohjat ja siniset ledit valaisemaan mittaristo.
Ja tuosta mittariston irroituksesta, niin itse en ainakaan mittarinvaijeria laatikon päästä irroittanut.
Johtuen jo pelkästään siitä, että edestä olisi saanut konehuoneessa purkaa ihan riittävästi tavaraa.
Ohkaiset kädet mahtuu mittariston taakse irroittamaan vaijerin, tai sitten ensin ottaa mittariston lasin irti.
Yläreunasta kahdella ja alareunasta kolmella muoviklipsillä kiinni.
Lasin irroituksen jälkeen kärsii isompienkin rukkasten kanssa irroitella vaijeri mittariston päästä.
