Vectra C 2.8t Tyyppivika?
Eli kartoitetaan vähän löytyykö kuinka monelta samaa vikaa.
Eli auto on kunnossa ja toimii moitteitta mutta vain yhdessä ainoassa tilanteessa on pahoja käynnistysongelmia.
eli jos ajat auton lämpimäksi ja tankkaat tankin täyteen niin ottaa 15 sek ennenkuin käynnistyy.
ei tee sitä jos muutoin sammuttaa samaksi aikaa kuin tankkaamiseen menee.
ei ongelmia jos menee kylmällä koneella tankille.
ja eipä tee sitä jos tankkaa vähän eikä tankkia täyteen.
kokeilkaa veccun omistajat.
- kone täysin lämpimäksi
- sammutat tankkauksen ajaksi
- tankki piripintaan
onko monellako ongelmia käynnistyksessä. koskeeko vain 2.8 vai olisko muillakin. ja jos joku keksisi mistä johtuu...
Re: Vectra C 2.8t Tyyppivika?
Sammutat koneen tankkauksen ajaksi ? Eikös niin yleensä tehdä..
ei oo kyllä mulla ainakaan ilmenny tollasta vikaa ikinä
tursas kirjoitti:Sammutat koneen tankkauksen ajaksi ? Eikös niin yleensä tehdä..
no kaikki ei tee... silloin ei varmaan kyl oo tankkaukaen jälkeisiä käynnistysongelmiakaan
Itellä tuli täysin samanlainen vika duunissa vastaa. Kyseessä oli 2.8t aero saab 9-3, mutta sama kone anyway. Ei satu vikaa selville. Ilmoitahan jos saat vian selville
Kokeiltiin uudella aktiivihiili purkilla, mutta ei auttanut, joten sitä ei varmaan sunkaan kannata omaasi vaihtaa
Vuoden verran tankkailtu vähintäin melkein lämpöisellä koneella, eikä ole tapahtunut
Lapin kalareissuillakin piti tankata useampi kerta kuumalla koneella
Insignia V6
mitä jos pistettäisi tänne missä vehkeessä on ollut tätä vikaa ja missä ei... jos löytyisi joku yhteys.
eli tiedossa on 2kpl vectra c 2.8t automaattilootilla farkkuja vm 07 ja 06 sekä aero vm?
toki joku fiku voisi tyolle syynkin keksiä.
eli toistetaan. tapahtuu vain lämpimällä koneella ja jos tankkaa piripintaan. en tiedä onko sillä mitään tekemistä mutta silloin on myös tankki ollut ihan tyhjä ennen tankkausta kun on tapana käydä tankilla kun opiskelijavalo syttyy...
Tuo aero saappi tais olla joku 2006-2007 mallinen.
Meiän koiran kasvattajalla on sama ongelma C2 2.8 Vectrassa. Ennen ei lähtenyt venäjän bensalla käyntiin kun siellä käyvät tankkaamassa. Nyt toimii Venäjän bensalla , mutta Suomessa kun tankkaa niin ei lähde enää käyntiin
Ilmoittaudun vikalistalle mukaan. Tankki täyteen ja rukoilemalla lähtee käyntiin, aamen!
Opel Insignia Sports Tourer vm 2018
Ex Opel Insignia Sports Tourer vm 2010
Ex Opel Vectra vm 2006
Ex Opel Vectra vm 1998
- GTSV6TURBO
No perhana minun vectra c gts 2.8 v6 turbo automaatti aina kun käyn tankilla lämpimällä koneella, niin ei meinaa millään lähtee käyntiin. Hirvee hankaaminen ja sitten vasta käynnistyy. Alkaa vituttaa moinen toiminta :/ ....ettei perkeles olis vaan se jakoketju venyny.............HerraIhme kirjoitti:mitä jos pistettäisi tänne missä vehkeessä on ollut tätä vikaa ja missä ei... jos löytyisi joku yhteys.
- timok
- OCF Luisukunkku 2012
- Viesti:
ei ole ollut käynnistys ongelmia, vaikka tuolla on rullattu jo melkein 200tkm.
tankattu ainoastaa 98.
jarrujärjestelmän? alipainepumppu välillä huutelee itsekseen kun laittaa virran päälle...
e. voisko liittyä hätäjarrutehostajaan?
btw. mulla on oem jakopään ketjusarjat+ohjaimet ylimääräisenä jos joku tarttee
mä taidan olla pöhlö
Täällä 2,8t 2007 farkku (230hp)
Ei ole koskaan ollut ko. ongelmia vaikka usein auto lämpimänä tankille meneekin bensavalon jo sytyttyä
Välillä jäänyt itsellä käynnistymättä kun jäänyt automaatin vaihde D-asentoon
Mitäs muuten laitatte muut tuohon koneeseen? Mulla on lähes aina 98E:tä laitettu tankkiin.
Voiko olla joku juttu että edellinen tankillinen ajettu esim. 95E10:llä ja sitten kun laittaa tyhjään tankkiin 98E:tä niin moottorilla menee "vähän aikaa" oppia erilaiseen seokseen
Eipä ole ollut tuollaista ongelmaa. Onko sitten käynnistyksen suhteen eroa 95E10:n ja 98:n välillä?
Skoda Superb 3V5 4x4 DFCA, vm 2017
joo ei voi johtua bensasta koska autoon on menny vain 98
