Ongelmia H astrassa?
Jartsa
Re: Ongelmia H astrassa?
eikös H-astrassa ollut vaihtoluukku sielä rengaskotelossa sisälokasuojassa?
Direct22
- OCF Member 2015
Kyllä.Jartsa kirjoitti:eikös H-astrassa ollut vaihtoluukku sielä rengaskotelossa sisälokasuojassa?
Opel Astra Sports Tourer 1.4T Sport -2012
Kadett C City L 1.2N -1976
Saab 9-3 2.0t -2001 RE85 Stage 5
Ex. Vectra Wagon 2.2 Direct Elegance Irmscher -2004
arpe
...... mites on,onko myös J astrassa toi sisälokasuojan vaihtoluukku ..... ?
Zafira
Sieltä pääsee käsiks vaan parkkipolttimoon ja lisäpitkään.Jartsa kirjoitti:eikös H-astrassa ollut vaihtoluukku sielä rengaskotelossa sisälokasuojassa?
caravan16v
J astrassa pääsee lamppuihin käsiksi konehuoneen puolelta,vaihtokin onnistuu melko kivuttomastiarpe kirjoitti:...... mites on,onko myös J astrassa toi sisälokasuojan vaihtoluukku ..... ?
Enska001
Terve!
Pitkään jo lukenut foorumia, muttan nyt ensimmäisen hämärän vian ilmestyessä täytyy kysäistä apua nokkelammilta
Minulla on siis v. 2006 farkkuastra ja siinä ESP ilman sport-nappia. ESP valo syttyi palamaan eräänä aamuna tiukan jarrutuksen yhteydessä, eikä enää sammu. ESP on siis pois päältä jatkuvasti nykyään. Kokeilin polkimet pohjaan+virrat päälle testiä ja ECN lukemana saan vain 000000, eli auton mukaan kaikki kunnossa. ESP:tä en kuitenkaan saa napin puuttuessa kytkettyä päälle mitenkään. Mikähän voisi olla vikana? ABS:t toimii normaalisti ja auto käyttäytyy muutenkin niinkuin pitää, ESP ei vain ole toiminnassa enää ollenkaan. Voiko Tech2:lla saada autosta enemmänkin tietoa, kuin tuolla poljinkikalla?
-Erno
-Erno
Astra H Caravan -06 Enjoy
Voi saada testerillä enemmän tietoa. Voit kokeilla myös irrottaa akun miinuskengän joksikin aikaa. Saattaa nollata tilanteen.
Zafira
Lue vikakoodit testerillä.Enska001 kirjoitti:Terve!
-Erno
Veikkaan vikakoodiksi jarrupaineanturia. Tässä tapauksessa koko hydrauliikkayksikkö menee vaihtoon. Tyyppivika Teves MK60-järjestelmässä.
Enska001
Kiitos avuista!
Selasin internettiä ja törmäsin tällaiseen keskusteluun http://www.astraownersnetwork.co.uk/arc ... 17524.html
Täytyy vielä testerillä varmistaa tuo vikakoodi ennen kun voi sanoa mitään varmaksi. Onko Suomessa tollasia BBA:n kaltaisia firmoja jotka korjaa näitä hydraulisettejä? Ehtisikö joku täältä lukemaan vikakoodit pk-seudulla?
Enska001
Foorumilaisen avustuksella saatiin luettua vikakoodit ja olihan siellä tämä pelätty C0131 - Pressure Sensor Circuit Malfunction (00) - Present joka viittaa vahvasti siihen Teves mk60 suunnitteluvikaan, josta Zafira mainitsi. Onko tosiaan niin, että tämä on todella monen automerkin käyttämä osa ja esim Fordin marmoritiskiltä löytyy hydropumppua alle 200 euron hintaan?
Törmäsin netissä Sinspeed nimiseen firmaan, joka briteissä korjaa tätä suunnitteluvikaa noin 200 euron hintaan ja antavat työlle ikuisen takuun.http://www.sinspeed.co.uk/volkswagen-au ... ch-failure
Mitä olette mieltä, kannattaako hakea uusi osa listahintaan ja asentaa itse vai lähettää oma osa korjattavaksi? Uuden osan ongelma on saman vian ilmeneminen myöhemmin uudestaan (Nyt kesti 6 vuotta).
Lisäksi, olisiko jollain ohjeita tuon pumpun vaihtoon?
Verronen
Kuinka paljon porukalla on hajonnut nuita sivupeilien vastuksia. Ostettiin vanhemmille toinen Astra H ja ainut mikä jäi tarkistamatta oli nuo peilien lämmitykset. Tottakai molemmat mykkänä. Mittailtu on että vastukselle saakka tulee virta sekä vastuksessa ei yhteyttä napojen välillä. Onko muita mahdollisia hankkimispaikkoja kuin merkkiliike / Astrax. Oletteko löytäneet pelkkiä vastuksia ilman peilien laseja. Ebay-linkkejä? Ilmeisesti englannista ei saa sopivia vääränpuoleisen ohjauksen takia.
Astra 1.8 -98, ex. Corsa B 1.4i -95, Omega B MV6 -95, Vectra B 2.5V6 -96, Kadett 1.3 -89 x2
Enska001
http://www.ebay.de/itm/Opel-Astra-H-Spi ... 184wt_1260
http://www.ebay.de/itm/Spiegelglas-link ... 1449wt_963
Tommoset hommasin, tuli parissa päivässä ja hyvin on toiminu. Omista peileistäni tippui lasit maahan, kun löi oven kiinni. Heikot liimat. Nää on pysyny toistaseks. Lämmitys toimii ja kuljettajanpuolen linssin "käyrä" mielestäni sama kuin alkuperäsissä eli jepa. Samoista firmoista ei löytyny molempia, ni piti eri myyjiltä hommata
Verronen
No nepä on edulliset. Pitääpä tilailla, merkkiliikkeessä 140e kappale ilman alennuksia.
Verronen
Nyt laitettu tilaukseen, katsotaan kauanko menee että saapuvat.
F40
Pakkaset tuli, eli käsijarru jäässä apukuskin puolella. Ilmeisesti vaijerin sisälle päässyt vettä ja nyt jäässä.
Motonetista löytyy vaijeri n. 30e hintaan. Onko joku vaihtanut vaijerin? Millainen homma vaihtaa?
Subaru forester XT 2,5 07
