Omega B:n takaluukku ei aukea
Sharkone
Viesti Kirjoittaja Sharkone »
Onko tämä vika vai ominaisuus kun ei takaronkki aukea muuten kuin avaimella? Piuhoja menee luukkuun kyllä iso nippu mutta ei kuulu mitään keskuslukkomoottoriin viittaavaa toimintaa luukusta kun ovia avaa... Onko siellä edes moottoria vai pitääkö itse rakentaa systeemit?
Auto siis vm. 96 ja sedan MV6.
Astra 2.0i Sport (-98)
(Omega MV6 -96, Vectra 2.0 16v -96, Omega 2.5 v6 -95,Vectra 2.0 GT -89)
177cm/95kg. Kengät 43. Oikein kapeissa lesteissä 44. Silmät sini-harmaat.
Pitää Italialaisesta ruoasta ja Japanilaisista elokuvista.
Deme79
Re: Omega B:n takaluukku ei aukea
Viesti Kirjoittaja Deme79 »
Missäs asennossa sulla se lukko on? Pystyssä vai vaakatasossa? Entisessä mv6:ssa oli muistaakseni vaakatasossa ja silloin toimi keskuslukko kuten pitääkin. Tai sitten suurella todennäköisyydellä on johtosarja poikki korin ja kontinluukun väliltä.
Sharkone
deme79 kirjoitti:Missäs asennossa sulla se lukko on? Pystyssä vai vaakatasossa? Entisessä mv6:ssa oli muistaakseni vaakatasossa ja silloin toimi keskuslukko kuten pitääkin. Tai sitten suurella todennäköisyydellä on johtosarja poikki korin ja kontinluukun väliltä.
Vaakatasossa on normaalisti. Ei toimi myöskään pystyasennossa eli koska on myös mykkä muiden lukkojen auetessa voisi olettaa että johtosarja on jostain murtunut. Ja kuten arvata saattaa, ei varmasti sieltä missä johdot ovat näkyvissä :evil:
RV
Viesti Kirjoittaja RV »
Tarkista korin ja luukun välisen haitarikumin sisältä ne johdot, 90 prosentin varmuudella vika löytyä sieltä tai sitten lukkomoottori on entinen.
Honda Civic 1,6 vtec -01
Mercedes-Benz W210 -01
Sharkone
RV kirjoitti:Tarkista korin ja luukun välisen haitarikumin sisältä ne johdot, 90 prosentin varmuudella vika löytyä sieltä tai sitten lukkomoottori on entinen.
Saattaapi olla kun ei näkyny lisäjarruvalossakaan eloa spoikassa. Maavika ehkä...
RV
Ei niinkään maa vika vaan johtoja irti/poikki/katki sieltä haitarikumin sisältä, ne kun kolvaat takas yhteen ja kutistesukkaa päälle niin luulis toimivan taas pitkään.
Sharkone
RV kirjoitti:Ei niinkään maa vika vaan johtoja irti/poikki/katki sieltä haitarikumin sisältä, ne kun kolvaat takas yhteen ja kutistesukkaa päälle niin luulis toimivan taas pitkään.
Jees, tätä on mahdollisesti joku jo yrittänytkin korjata kun johtonippu tulee paljaalteen läpivientikumista. Auto on siis sedan. Pitänee laittaa uudet piuhat tuolta varapyöräkotelolta kontin sisästä saakka niin eiköhän luukulle sähköä ala tulemaan.
Sharkone
No, nyt se sitten toimii :D
Ja vikahan oli kaksijakoinen. Sanoin ettei kuulu hurinaa kontista eli piuha murtunut tai keskuslukon moottori sökönä. Avasin verhoilun kontin kannesta ja näytin lampulla valoa: liitin irrotettu?!? No, töpseli kiinni ja toiveikkaana painamaan kaukosäätimestä lukkopäälle. Hurina kuuluu! Moottori ehjä ja piuhanippu samoin. Mutta lukko ei toiminut sittenkään...
No, lampun kanssa takaisin luukun sisään kurkkimaan ja sitten selvisi seuraava haaste. Joku oli ottanut moottorilta lukolle menevän työntötangon parempaan käyttöön :evil: Hetken kasvateltuani MacGyver-takatukkaa päädyin ilman linkkaria varastooni penkomaan jotain siihen väliin kelpaavaa. Täytyy sanoa että yllättävän nopeasti tulikin eteeni vanhan fillarini lokasuoja jossa ohuet alakannattimet etuhaarukkaa varten. Ei muuta kuin ruuvaamaan irti ja askartelemaan sopivan mittainen tanko oikeilla taitoksilla. En halua kehua mutta ensimmäinen prototyyppi onnistui niin mallikkaasti että kokeiltuani toimivuuden tarkistin vielä ettei se pääse pois (muoviset kiinnityssokat olivat ehjät :) ) laitoin verhouksen takaisin ja poistuin areenalta voittajana :thumbsup:
Että tällainen diagnoosi ja alle tunnin remppa (+2 astetta, pihalla tihkusatesssa).
