Vikakoodi P0170 ja häiriövalo
MikkoKoo67
Elikkäs Astra G 2004 1,6 16 V Twinport, onkohan se sitten Z16XEP? Eniwei, jokin aikaa sitten syttyi valo "häiriö pakokaasun puhdistusjärjestelmässä" tjsp. Valo sittemmin sammui, mutta syttyi taas ja on palanut nyt useamman viikon. Lievää nykimistä ehkä alakierroksilla, mutta ei mitään mainittavaa ja kiihtyy sekä kulkee mainiosti, kulutuksessakaan ei lisääntymistä. Minkä kimppuun kannattaa mennä, EGR, lambda vai muualle? Voiko lambadaa testata millän? Missä tuo EGR mahtaa sijaita? Täällä on hurjasti kuvia ja selostusta, mutten noilla löydä autostani EGr:ää. Löytyykö pääkaupunkiseudulta vikakoodin lukijoita?
Re: Vikakoodi P0170 ja häiriövalo
Onko vikakoodi varmasti tuo P0170 ??
Ettei vaan olisi kysymys imusarjan EGR - kanavien tukkeutumisesta:
Kannattaa lukea tuo topicci... siinä on linkit myös kahteen muuhun topicciin. Lue ne myös.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... &sk=t&sd=a
MikkoKoo67
EGR-venttiiliä itsekin epäilen, mutta vikakoodi ainakin "jarru-kaasupoljin pohjaan"-menetelmällä antaa vilkut 10-1-7-10.Robertx kirjoitti:Onko vikakoodi varmasti tuo P0170 ??
Ok.
Saattaa olla sitten kysymys tuosta ongelmasta :
Kenttäapuohje: 2266
Vika: Moottori Z16XE1/LET/LER/XEP/XER/Z18XER - Viheltävä ääni
Mallit: Moottorit: Versio:
Astra-G 2003...2005,Astra-H 2004...2008,Zafira-B 2005...2008,Meriva 2006...2008,Corsa-D 2007...2008,Vectra-C 2006...2008,Signum 2006...2008 Z16XEP,Z16XE1| Z16XER| Z16XEP| Z16LET| Z18XER,Z16XE1| Z16XER| Z16XEP| Z18XER,Z16XEP| Z16LET,Z16LEL| Z16LER,Z16XEP| Z18XER,Z18XER
Valitus: Asiakas valittaa moottorista kuuluvasta viheltävästä äänestä, joskus vikakoodit P0105 (MAP-anturi) ja P0170 (polttoaineseos) ovat tallentuneet ECU:hun.
Syy: Murtunut paineilmakalvo venttiilikoneiston kannen sisällä.
Tuotanto: Parannetut osat on otettu tuotannossa käyttöön alkaen moottorinumerosta 20MV7706 (13. lokakuuta 2008).
Apuohje:
Jos asiakas valittaa asiasta, irrota öljyn mittatikku tai
öljyntäyttökorkki. Jos viheltävä ääni katoaa, vaihda
venttiilikoneiston kansi. Jos autossa on MAP-anturi,
imusarjan absoluuttinen paine voidaan tarkistaa myös Tech 2:lla.
Joutokäynnillä ja ilman kuormitusta sen pitäisi olla
32 - 38 kPa.
Ryhmä: J - Moottori
Vikaryhmä: 01 - Murtunut tai repeytynyt,14 - Ääntelyä tai värinää
Vikakoodi: P0105,P0170
Vaihtoehtoisesti myös vika seossäädön lambda - anturissa(anturi 1 bank 1), MAP - anturissa tai kenties imuvuoto.
Kannattaa kuunnella siis kuuluuko vihellystä/ulinaa.
EGR- ventiilin toimintaviasta pitäisi tulla vikakoodin P1405
Kenttäapuohje: 2266
Apuohje:
32 - 38 kPa.
Ryhmä: J - Moottori
MikkoKoo67
Ok, kiitos lisätiedoista. Ei onneksi sentään vihellä...tuli mieleeni, että jos tekisi pakokaasutestin korjaamolla, eikös lambda-arvossa pitäisi olla pahasti heittoa, jos se on rikki?Robertx kirjoitti:Ok.
Kenttäapuohje: 2266
Apuohje:
32 - 38 kPa.
Ryhmä: J - Moottori
Pakokaasutesti on ihan hyvä ajatus. Välttämättä ei lambda - arvo kerro mitään, mutta ne muut päästöarvot saattavat kertoa.
MikkoKoo67
IMM:ltä johto irti niin nykiminen loppui ainakin alakierroksilla ja moottorijarrutuksessa. Olisiko vika kuitenkin imm:ssä?Robertx kirjoitti:Pakokaasutesti on ihan hyvä ajatus. Välttämättä ei lambda - arvo kerro mitään, mutta ne muut päästöarvot saattavat kertoa.
Onhan se mahdollista, että vika on IMM:ssä. Jos IMM on kovin likainen , niin näyttää ilmaa menevän vähemmän kuin mikä on todellinen ilmamäärä. Tällöin kone käy hieman liian laihalla. Mahdollisesti sen IMM:n voi puhdistaa. Motonetista tais saada sitä varten puhdistusainetta. Tiedä sitten auttaako puhdistus, mutta IMM tuskin kuitenkaan ihan rikki on... siitähän pitäisi tulla sitten vikakoodi.
MikkoKoo67
Uudet öljyt ja suodattimet sekä Akus luki ja nollasi vikakoodit. Leima tuli ja 4 kk etuajassaRobertx kirjoitti:Onhan se mahdollista, että vika on IMM:ssä. Jos IMM on kovin likainen , niin näyttää ilmaa menevän vähemmän kuin mikä on todellinen ilmamäärä. Tällöin kone käy hieman liian laihalla. Mahdollisesti sen IMM:n voi puhdistaa. Motonetista tais saada sitä varten puhdistusainetta. Tiedä sitten auttaako puhdistus, mutta IMM tuskin kuitenkaan ihan rikki on... siitähän pitäisi tulla sitten vikakoodi.
- CO 0,01 %
- CO COR 0,01 %
- HC 8 ppm vol
- CO2 15,0 % vol
- O2 0,03 % vol
- lambda 1,000
- 2 200 r / min
Kiitos kaikille asiantuntevista ja asiallisista kommenteista.
Hyvä, että meni sitten ihan heittämällä leimasta läpi
Ole hyvä.
Ole hyvä.
ardewerde
Eli pojan 1.8 Astra H tuli hylky leimalla, kävi liian laihalla ja ECU:ssa jotain vikaa,toimenpiteet:
Ehjä ECU Sercapilta ohjelmoituna ja vaihdettu lambda, Puristukset ok, uudet tulpat, käy edelleen laihalla, Koetettu 2 uudella eri MAF:lla ja niillä käy ylirikkaalla, yrittää säätää ja menee lähes arvoihin ja sit karkaa taas sika rikkaalle, alkaan konstit loppua. Auttakee
- OCF Moderaattori
Onko sulla laittaa päästölappua?ardewerde kirjoitti: 02 Huhti 2024, 12:07 Eli pojan 1.8 Astra H tuli hylky leimalla, kävi liian laihalla ja ECU:ssa jotain vikaa,toimenpiteet:
Ehjä ECU Sercapilta ohjelmoituna ja vaihdettu lambda, Puristukset ok, uudet tulpat, käy edelleen laihalla, Koetettu 2 uudella eri MAF:lla ja niillä käy ylirikkaalla, yrittää säätää ja menee lähes arvoihin ja sit karkaa taas sika rikkaalle, alkaan konstit loppua. Auttakee![]()
Palaako vikavalo tai onko vikakoodeja?
ardewerde
Eii lappua kun auto on paikallisen korjaamon pihassa ja sielä ovat tutkineet, vanhalla MAF:ll tuli 0170 fuel trim error et liian laihalla ja näillä uusilla sama mut et käy liian rikkaalla, kuulemma rikkaalta yritti säätää laihalle ja oli hetken kunnnes taas veti arvon yli 400...
-A-
-A-
shamrock
Kun sanoit tuossa aiemmin, että karkaa rikkaalle, niin karkaako siis testerillä luettujen arvojen mukaan, vaiko myös päästöistä mitattuna?
Tämän tyyppiset ongelmat on melko yleisiä, vikakoodi sanoo että kone käy laihalla mutta jos mitataan päästöt niin se käykin rikkaalla. Usein syynä imuvuoto tms. mekaaninen syy. Ecu yrittää parhaansa mukaan korjata rikkaalle kun anturit valehtelee laihaa seosta, ja lopputulos onkin sitten ihan päinvastainen.
Ainoastaan päästöistä mittaaminen kertoo sen totuuden. Ja sitten kun se selviää, aletaan miettiä mikä anturi valehtee, ja miksi.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
ardewerde
NImenomaan Päästöistä mitattu ihan korjaamolla, ja ihmetyttää se et kun MAF:n vaihtaa niin päästöt heittää laihalta rikkaalle ihan ääripäähän...
eli imuvuotoako epäilet?
-A-
-A-
