Vikakoodit luettu, tarttis tarkennusta...
Nexeon
Viesti Kirjoittaja Nexeon »
Kävin luetuttamassa vikakoodit kun oma OP-COM ei ole vielä saapunut postiin ja muutama päivä aikaa uusinta katsastukseen. Osaisko joku selittää vähän tarkemmin nämä seuraavat viat?
164: "Ei läsnä. Moottorin jäähdytysnesteen lämmön signaali väärä (IPC)"
44: "Ei läsnä. Merkkivalon signaali matala tai virtapiiri avoin (Air Bag)"
C0035: "Ei läsnä. Etuvasemman pyörän anturin virtapiiri avoin (ABS)" - Tämän taisinkin jo ratkaista, ostin uuden navan motonetistä (89€) Oli joskus toisella puolella sama vika kun ABS ja TC valot syttyivät aika ajoin.
P0100: Ei läsnä. Ilmavirran mittaimen jännite matala (ECM)"
ABS ja TC valojen takia meni hylsyyn viime kerralla, mutta olisi hyvä saada korjattua nuo muutkin viat. Vähän osaan arvailla mitä nuo voivat tarkoittaa, mutta en tahdo jättää pelkästään arvailujen varaan :D
Käyttöauto
Astra G farmari -99 X18XE1
Projektiauto
Astra G Hatchback -00 Z20LET
Re: Vikakoodit luettu, tarttis tarkennusta...
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Mikä auto, mikä vuosimalli ja mikä moottori ??
Nexeon
Miten mä aina unohdan mainita nuo perusasiat? :D
Astra G farkku vm-99
x18xe1
Käyttöauto
Projektiauto
Vikakoodia P0164 ei ole olemassa.
Airbagin vikakoodi liittyy siis merkkivaloon... lamppu ollut irti tai akkujännite alhainen tai joku muu katkos lampun virtapiirissä.
Ei kuitenkaan ole läsnä.
P0100 = ilmamäärämittarin vika.
Tuossa mahdollisesti korjaus:
http://www.astraownersclub.com/vb/showt ... p?t=254138
Eli ilmamäärämittarin keltaiseen johtimeen lisämaadoitus.
Nexeon
Suuret kiitokset! :worship:
Käyttöauto
Projektiauto
