Vectra 2.0 -90 keskuslukitus ja vasemman etuovensähkölasi
Keijo A.J
Viesti Kirjoittaja Keijo A.J »
Moro kaikille.
Oon uus Opelin käyttäjä ja tarttisin neuvoa muutamiin ihmeellisyyksiin.
Ekaks, keskuslukon toiminta, se lukitsee sattumanvaraisesti joko kaikki ovet, tai ainoastaan etuovet, pahimmassa tapauksessa ei ainuttakaan, kyseessä on avainkäyttöinen keskuslukko. Onko väljyyttä jossain nivelissä, vaiko kytkinten koskettimissa?
Eilen illalla ilmeni vielä yksi ihmeellisyys, vas.etuoven ikkuna aukee hiukan, n. 25mm kun lukitsee ovet. Onko sähköikkunat jotenkin kytköksissä k-lukon systeemeihin?
Jospa joku näitten kanssa painiskellut viitsis auttaa, olisin todella kiitollinen. :worship:
Opel Vectra A 1995 1.8i 8ventt., Opel Astra G 1.6 1998
kolkoti
Re: Vectra 2.0 -90 keskuslukitus ja vasemman etuovensähkölasi
Viesti Kirjoittaja kolkoti »
Varmaan enste ois hyvä käyä läpi ne ovien haitarikumit ettei oo johtoja poikki / eristeet hankautunu. Itsellä A vectrassa kun ei kuskinpuolen takaoven keskuslukko toiminut niin oli juuri sieltä haitarikumista johdot menny poikki.
Myös kaikki liittimet käydä läpi siltä varalta jos on hapettumia tai kosketushäiriöitä. Sähköikkunoiden yhteydestä keskuslukitukseen minulla ei ole mitään käryä.
Kadett D Caravan 16V
Vectra Turbo 4x4
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
Tohon ekaks juttuun sanoisin, että eti jostain se keskuslukituksen poksi(oisko apparin jalkatilassa, arvaus) ja deaktivoi se nyppäämällä piuhat/sulake irti. Sitten voit huoletta käyttää lukkoja pelkästään manuaalisesti avaimella tulevan talven aikana. :sleep:
2slow4motion
Mielestäni A-Vecculissa ei lasit ole missään tekemisissä K-lukon kanssa
Opel Calibra 4x4 turbo vm. 95
Opel vectra GT vm.90
2Slow4Motion
Keijo A.J
2slow4motion kirjoitti:Mielestäni A-Vecculissa ei lasit ole missään tekemisissä K-lukon kanssa
Noin minäkin autojen sähköalaa hiukan tuntevana aattelisin. Jännä juttu, nimittäin repsikanpuolen ovesta k-lukitus toimii normaalisti ja etuikkuna pysyy kiinni, paksin lukko vähän oikuttelee, lukkoon ovia ei sieltäkautta saa, mutta auki kylläkin. Ajattelin, että kuskin oven lukossa itessään, sen vipusissa tai k-lukon kytkimessä on jotain häikkää, onko sen purkaminen kuinka shittimäinen homma. Meinaan sillä ettei tuolla "avarassa pohjolan tallissa" = Ulkona paljonkaan viittis sorminäppäryyttä vaativia hommia tehdä.
Mitä mieltä ootte jälkiasennettavan kauko-ohjatun hälyn/k-lukon ohjauksen asentamisesta? Oon yhteen Nissanin luupäähän Rimen hälyn väsännyt. Tossa vecculissa olisi jo keskuslukko valmiina.
Opve
Viesti Kirjoittaja Opve »
Elikäs sepostan uudelleen sen poistamani viestin...
Sen verran keskuslukko liittyy ikkunoihin että kuskin ovesta avainta "ovet lukkoon" asennossa pitämällä avonaiset sähkölasit, etu ja taka jos sähköllä nousevat ylös. Tätä toimintoa ohjaa mikrokytkin kuskin ovessa. Tämä ei kuitenkaan ole suoranaisesti yhteydessä keskuslukon boksiin. Nyt kuullostaisi että joskut johdot ovat kontaktissa toisiinsa jos ovia lukittaessa ikkuna aukeaa. Tarkista ensin niiden haitarikumien sisältä johdot. Niistä voi olla kuoret murentuneet.
der OPelVEctra -Technic, die begeistert.
Opve
Ikkoita ohjaava mikrokytkin on vain kuskin oven lukkopesän yhteydessä. Tai siellä on niitä kaksi. Toinen on "takalukko" asennolle eli ei aukee ovet edes sisäpuolelta nupeista.
Tarkasta myös kontin kannen johdot ettei oo poikki.
Ei oo paha purkaa mutta sormet voi näillä keleillä jo palella...
2slow4motion
Opve kirjoitti:Elikäs sepostan uudelleen sen poistamani viestin...
oliko tämä jo a vetculassa? Itse löysin moisen vasta B vecusta.Voisin melkeen vannoa että tässä tapauksessa ovet menee "turvalukkoon " kun avain käännetään vaaka asentoon, Näin ainakin omassa calibrassa vm 95 gt vecussa vm94 ja muijan astrassa vm96
2Slow4Motion
Opve
Joo on jo A1-Vetkulassa.
Kun "normaalisti" laittaa ovet lukkoon niin avainta käännetään n.45-astetta, jolloin ovet menee lukkoon, jonka jälkeen lukko/avain kääntyy jousen voimasta takaisin pystyyn. Mikäli ovia lukittaessa ikkunat ovat auki ja avainta pidetään pari sekuntia tässä 45-asteen asennossa niin ikkunat nousevat ylös.
Jos avaimen kääntää lukittaessa 90-astetta eli vaakatasoon niin ovet menevät "takalukkoon", jolloin kuuluu pieni surahdus ja muistaakseni lukko/avain jää nyt vaakatasoon, eikä jousi vedä sitä pystyyn.
Moni ei varmaan edes tiedä tai tiedosta takalukituksen olemassa oloa...?
Paitsi sitten kun tulee vikaa ja ovet jää säppiin eikä aukee edes nupeista! Kokemusta on... :lol:
