Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Veikka kirjoitti:Mikä meni väärin ?
Asensin tuossa ledi valonheittimen tallin seinään liiketunnistimen kera. Valo kun on päällä, niin tallissa oleva ratio rupes suhisemaan :o Valo sammui ratio kuulu normaalisti. Ja kun valon pitäis olla sammuksissa, niin sepä vilkkuu noin kerran sekunnissa :o Mutta syttyy kyllä ihan normaalisti kun on liikettä tunnistimen alueella. Led valaisin toimi kyllä ihan normaalisti ennen tätä kytkentää.
Ja ei, lääkityksessäni ei ole mitään vikaa, koska olen samoja pillereitä syönyt jo reilun vuoden. Ja päässäkään ei pitäis olla mitään vikaa, vikaa, vikaa,vika viakviakakviaiii......
Jostain syystähän tuo valaisinrakennelma säteilee nyt häiriötä siihen radioon. valaisimessa olemassa häiriönpoistokonkkia?
Minkälainen tunnistin siellä on käytössä?
Edit: häiriönpoistokonkallahan tuo radion särisemisen saattaa saada neutraloitua.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Veikka kirjoitti:Ja kun valon pitäis olla sammuksissa, niin sepä vilkkuu noin kerran sekunnissa :o
Kytkennässä ei todennäköisesti mitään vikaa.
Meillä on duunissa yhdessä keittiössä ledispotit ja vilkkuu myös sammuksissa ollessaan.
Ledit ei paljoa vuotovirtaa vilkkumiseen tarvitse.
mimmix
Viesti Kirjoittaja mimmix »
Enochian kirjoitti:DHLn jakelun hoitaa Itella ja niillä kun ei ole alkeellisintakaan käsitystä asiakaspalvelusta niin käyvät ovella ottamatta etukäteen yhteyttä ja vievät sitten paketin postiin jos ei kukaan ole kotona.
UPSn kuriiri sen sijaan soittaa hyvissä ajoin ja kysyy onko asiakas kotona, itse kun en ole ollut kotosalla niin sen jälkeen kuski on kysynyt missä mahdollisesti olen josko paketin voisi toimittaa sinne kodin sijaan. Pari pakettia olen vastaanottanut duunissakin, vaikka ne olisi alunperin olleetkin tulossa kotiosoitteeseen.
Sulla ei taida nyt olla alkeellisintakaan käsitystä Itellan palveluista... Siellä kun sattuu kotiintoimitus ja sovittu jakelu olemaan eri palveluita :) Eli ei kannata tilailla kotiosoitteeseen sitä kamaa jos ei ole päivisin paikalla.
UPS:n jakelu Jypissä ei ole mulle tuttu, mutta kymmeniä DPD:n paketteja vastaanottaneena voin todeta ettei sieltäkään ole koskaan soitettu etukäteen.
Always be yourself
unless you can be a unicorn
then always be a unicorn
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
mimmix kirjoitti:
Itellalla ei ole käsitystä miten kuriiripalvelu hoidetaan. Minun tehtäväni asiakkaana ei ole hoitaa heidän hommiaan, jos lähettäjä on sen jo DHLn kanssa sopinut.
Veikka
Viesti Kirjoittaja Veikka »
Rizla^^ kirjoitti:
http://www.ad-turku.fi/verkkokauppa/lii ... -357742-0/
Tuommonen, radion särinä on se pienin murhe, kun tallissa niin vähän muutenkin touhuilen, mutta se ledivalaisimen vilkkuminen lepotilassa on se ärsyttävin asia. Täytyy ens viikolla kokeilla halogeenin kanssa, että vilkkuuko sekin
seeklima
Viesti Kirjoittaja seeklima »
Veikka kirjoitti:Asensin tuossa ledi valonheittimen tallin seinään liiketunnistimen kera. Valo kun on päällä, niin tallissa oleva ratio rupes suhisemaan :o Valo sammui ratio kuulu normaalisti. Ja kun valon pitäis olla sammuksissa, niin sepä vilkkuu noin kerran sekunnissa :o Mutta syttyy kyllä ihan normaalisti kun on liikettä tunnistimen alueella. Led valaisin toimi kyllä ihan normaalisti ennen tätä kytkentää.
Onko led-valaisin samassa ryhmässä radion kanssa(sama sulake)? Monet laitteet aiheuttavat häiriöitä radioille olleessaan samassa ryhmässä. Jos ei ole samassa ryhmässä, niin toimiiko radio paremmin eri paikassa siellä tallissa. Sitten se radio voi aiheuttaa sitä vilkkumista sille led-valolle, onko radio tai led-valo pistotulpalla? Jos on, niin auttaako pistotulpan kääntäminen toisin päin asiaan? Jos tallissa vanhan sähköjärjestelmän mukaiset sähköt, eli ei erillistä maadoitusjohdinta(kevi) voi sekin aiheuttaa häiriöitä. Aika monta muuta syytäkin voi olla, mutta tuossa olis muutama. näkemättä kytkentöjä ja laitteita on huono mennä sanomaan enempää.
J.S.T
Viesti Kirjoittaja J.S.T »
Tietääkö kukaan saako -99 mondeoon toimimaan kaukosäätöisen keskuslukon, jos ostaa vaikka toisesta mondeosta kaukosäätimen?
Tuossa omasta mielestä pitäis kumminkin olla kaukosäätöinen keskuslukko.
mimmix
Enochian kirjoitti:
mimmix kirjoitti:
Suosittelen suuntaamaan valituksesi pallosalamaklubin sijaan suoraan dhl:lle ja suosittelemaan yhteistyötä jonkin muun firman kanssa. Itellalla tuskin on sopimusta dhl:n kanssa sovitusta jakelusta, voisiko silloin olla että vika löytyisi jostain muualta? Sieltä ostetaan mistä halvemmalla saadaan... ;)
Always be yourself
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Veikka kirjoitti:
Rizla^^ kirjoitti:
Ledivalonheittimen resistiivinen kuorma saattaa olla hyvin pieni ja siksi ei tuon himmentimen viivepiiri kenties toimi oikein ja päästää niitä pulsseja.
Kokeile tosiaan sillä halogeenilla.
seeklima
seeklima kirjoitti:
Tuollahan on maininta, että pelannut ennen tätä kytkentää normaalisti. :o
ht67
Viesti Kirjoittaja ht67 »
Kannattaa laittaa mahdollisimman suurella jännitealueella toimiva ledilamppu,niin ei vilku.7W vilkku mullakin,vaihdoin 11W niin loppu vilkkuminen.Tais olla vielä himmennin käyttöön sopiva.Ikävä kyllä markkinoilla on ihan paskaa ja tosi hyviä ledilamppuja.Halvalla ei saa hyviä.Kotona mulla kaikki lamput nykyään ledejä.Käytössä olevilla lampuilla 2v takuu ja 40000h kesto.
Paska Omena
https://www.lidl10vuotta.fi/
Pitääkö mun heilutella niitä vitun kuitteja tälle läppärin näytölle vai miten ton pemarihakemuksen saa tehtyä? :banghead:
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
maritus
Viesti Kirjoittaja maritus »
Paska Omena kirjoitti:https://www.lidl10vuotta.fi/
Täällä ei näytä toimivan expolerilla eikä firefoxilla noi sivut kunnolla..
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
maritus kirjoitti:
Elkää osallistuko, koska mulla on lappuja siellä sisällä iso kasa.. :D Kyllä se toimii, jos vähän odottaa ja klikkaa muutaman kerran. Pemari lähtis tosin heti nettiautoon..., ot: mites niiden marituksen ikkunoiden kanssa kävi ?
Paska Omena
tursas kirjoitti:
maritus kirjoitti:
Joo no täs nyt on kanssa kahdella selaimella klikkailtu ja odoteltu kohta tunti. Meinasin pikaseen vaan laittaa ennenku töihin pitää lähteä... :peukku:
Omega B Egotek -97
