2,5td omega sekosi?
Vannesorvi
2,5td omega sekosi?
Viesti Kirjoittaja Vannesorvi »
Voiko tämmösen diisselin rötköttimen ohjainboksin saada sekaisin vastus potikka virityksellä. Meinaan potikka toimi ihan hyvin kunnes yks kaks lakkas toimimasta. Tuntuu olevan päin vastainen vaikutus nyt kun ruuvvia kääntää isommalleen niin kulkee vaan entistä huonommin.. Ja mihinkään ei ole koskettu kun se on toiminu että ihan itekseen lakkas pelittämästä.. Mitä tehdä?
karhulahti
Re: 2,5td omega sekosi?
Viesti Kirjoittaja karhulahti »
saattaa olla se sun säätövastus rikki, kokeile smallaista uutta. itellä oli joskus samallaisia ongelmia.
Vannesorvi
Vika selvis! Vika ilmeisesti oli kytkennöissä. Vastuspotikka oli laitettu ihan eri nastojen johdoista ed. omistajan toimesta eli en kyllä tiedä sitte mikä se viritys sitten oli kun kuitenki toimi :o . Mutta kytkin nyt ks ohjeen mukaan 14 oliko se nyt 39 nastoihin niin johan alko pelittää.
