Opel sammuu kesken ajon.
rooppeli94
Viesti Kirjoittaja rooppeli94 »
Ostin loppukesästä 94vm Opel Astran (1.6) lähinnä koulumatkoihin käytettäväksi, aluksi toimi oikein hyvin ja sitten alkoi tämä outo vika.
Ekana syksyn sadepäivänä kun motarilla vedin 120km/h auto yhtäkkiä sammui, siis nytkähti ja laittoi virrat poikki ja sitten piti antaa vauhdin hidastua sataseen ja lähti taas käyntiin. Seuraavaksi olikin sitten turha edes unelmoida että menisi satasta kovempaa sadepäivinä ja varsinkin kun joku ohitti ja heitti vedet oikein urakalla päälle... :bye:
Nyt kun on pakkasta alkanut tulemaan niin tekee samaa olipa märkää tai ei, aluksi epäilin että johdoissa olisi jotain vikaa tai muuten sähköpuolella mutta enpä tiedä enää, tänä aamuna se ei mennyt kuin about 60-70km/h ja teki taas saman. alkaa mennä hermot tuohon. Katsastuksesta ei mennyt vielä läpi koska pitää koria vähän hitsata, moottori on öljyinen ja suuntavalot liian kirkkaat, joten ei vissiin näkyvää ongelmaa pitäisi olla?
Jos jollain on kokemusta tai tietoa/taitoa niin kovasti arvostaisin vastausta!
Ps. olen lukenut useampia keskusteluja tähän aiheeseen liittyen mutten ole kokenut että ihan sama vika olisi koska esim. minu rooppeli käynnistyy minuutin sisässä ja vielä vauhdissa eikä mene kymmentä minuuttia jäähdyttelyyn tms. enkä muutenkaan startissa ole huomannut vikaa, vasta kovemmassa vauhdissa tekee tuon yleensä vaikka tyhjäkäyntikin on vähän katkonaista.
Kiitos.
Undertaker
Re: Opel sammuu kesken ajon.
Kiertääkö se vapaalla mihin asti ennenkuin lyö rajottajan päälle?
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Laita vikavalon polttimo takasin ja lue vikakoodit.
rooppeli94
Undertaker kirjoitti:Kiertääkö se vapaalla mihin asti ennenkuin lyö rajottajan päälle?
ei oo kierrosmittaria tuossa ajokissa, mutta kyllä se hyvin ottaa kierroksia meidän mielestä.....
Undertaker
Tsekkaapa nyt aluksi että onko akun navat kunnossa eivätkä ole hapettuneet ja ovat kunnolla kiinni. Sitten koneen maadoitukset kannattaa tsekata.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Lurttinen kirjoitti:Laita vikavalon polttimo takasin ja lue vikakoodit.
Eikö siinä mittaristossa oikeesti pala moottorin vikavalo? :o Jos palaa, lue vikakoodit!
rooppeli94
Timonen kirjoitti:
ei pala, tai siis ennen sammumista alkaa palamaan hetkellisesti ja vissiin kaks kertaa 100:sta kerrasta se on jäänyt palamaan kunnes sen sammuttaa ja käynnistää uusiks.
urjaman
Viesti Kirjoittaja urjaman »
Eli palaa kuitenkin joskus joten on se sen vikakoodin laittanut muistiin joten tuolta:
http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm löytyy englanniksi ohjeet miten tuosta koneestasi saa vikakoodit ulos (joku GM se on) ja koodien kuvauksetkin. Ja tuo linkki löytyy tästä viestistä http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... =4&t=75632 "Lue tämä, ennen kuin kysyt."
Vectra merit -95 C18NZ ja Vectra GL -90 C20NE
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Jos tuo on 1-pisteruisku eli Ooppelin oma, saat ne koodit luettua paljon helpommallakin. Virrat päälle ja painat monitoiminäytön molemmat napit pohjaan ja odotat kunnes se alkaa näyttää koodeja ... ekana näyttää F 12 ja sen perään sitten muut koodit. Hieno ominaisuus tuo, mutta toimii vain GM:n omien ruiskujen kanssa.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
rooppeli94
En oo muistanut yhtään katsella mitä täällä on tapahtunut, koska jostain syystä kun ajan ja painan kytkimen pohjaan ja annan kaasua muutaman kerran niin ei enää ole sammuillu. Tosin tuota kytkintä joutuu painelemaan aika paljon kun ilman sitä, ainakin kovemmassa vauhdissa, auto sammuu 7km jälkeen viimeistään (ilman kaasun lisäpainalluksia). Tein tuon shamrock:in ehdottoman vikakoodi-hässäkän ja sain sieltä F171, joka ilmeisemmin tarkoittaa "Ulkolämpö anturin jännite korkea." Mitä sille voi tehdä sitten? Miten kaasun antaminen vaikuttaa tuohon?
Nizuxiini
rooppeli94 kirjoitti:En oo muistanut yhtään katsella mitä täällä on tapahtunut, koska jostain syystä kun ajan ja painan kytkimen pohjaan ja annan kaasua muutaman kerran niin ei enää ole sammuillu. Tosin tuota kytkintä joutuu painelemaan aika paljon kun ilman sitä, ainakin kovemmassa vauhdissa, auto sammuu 7km jälkeen viimeistään (ilman kaasun lisäpainalluksia). Tein tuon shamrock:in ehdottoman vikakoodi-hässäkän ja sain sieltä F171, joka ilmeisemmin tarkoittaa "Ulkolämpö anturin jännite korkea." Mitä sille voi tehdä sitten? Miten kaasun antaminen vaikuttaa tuohon?
Putsaa takapenkin alta bensapumpun liitin.. Itellä teki samaa yks astra aikoinaan ja tuon putsaamalla pelas aikaa ja bensapumppu meni sitte lopulta.
leikhan
Viesti Kirjoittaja leikhan »
Mulla tekee ihan samaa,mutta käynnistymisen jälkeen jää absi palamaan,toimii kyllä. Vika alkoi kun vaihdoin termostaatin ja akun . 1.8-95
shamrock
Tossa 1.8:ssa, ilmeisesti koneena siis C18XEL nuo satunnaiset katkokset ajossa on kampiakselin anturin ensioireet. Se on suoraan termarin alapuolella, ja johdosta tahtoo eristeet porsia ennen pitkää. Termaria vaihtaessa on mahdollisesti jäähdytinnestettä valahtanut jo valmiiksi murentuneeseen anturin johtoon. Muistelisin että jäi mullakin tuo abs-valo palamaan kun auto starttas uudestaan ajon aikana mäkistarttimeiningillä, ei tainnut absien äly tykätä siitä kun käynnistyi renkaiden pyöriessä ... mene ja tiedä.
