omega b 2,5l v6 päästää höyryä sisälle?
lasakinttu
Joo eli en tiedä mikä vika on kun päästää aina välillä kunnon höyryt sisälle suoraan tuulilasille? Voisko olla jokin alipaineletku irti?
Re: omega b 2,5l v6 päästää höyryä sisälle?
Millaista höyryä ?? Haiseeko jäähdytysnesteelle ?? Onko makeaa ja tahmeaa?? Vai onko vesihöyryä ??
Vaihtoehtoina ovat lämppärin kennon vuoto tai kennon koteloon päässeen veden höyrystyminen.
Jos lasi vaan huurtuu niin sisäilman kierron läppä on usein jumissa tai jää väärään asentoon, tuo on melkeinpä ominaisuus että joskus toisinaan jumii tai "unohtuu" ohjaukselta kiinni.
Mikä vuosimalli, automaatti- vai manuaali-ilmastointi?
"Jos lasi vaan huurtuu niin sisäilman kierron läppä on usein jumissa tai jää väärään asentoon, tuo on melkeinpä ominaisuus että joskus toisinaan jumii tai "unohtuu" ohjaukselta kiinni."
Tuo on totta... tuon läpän tyystin unohdin. Se on alipaineohjattu, eli jos ei ole riittävää alipainetta tai solenoidiventtiili ei vedä, niin voi jäädä väärään asentoon.
lasakinttu
Joo sielt roikkuu meinaa semmonen ohut letku niin aattelin oisko se joku alipaine letku sitten?
Missäs kyseinen letku roikkuu ?? Saattaa hyvinkin olla alipaineletku.
Tuossa topicissa juttua kiertoilmaläpän alipaineohjauksesta :
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... &sk=t&sd=a
lasakinttu
Sieltähän se säätimestä tulee mutta mihin letku pitäis törkätä kiinni?
Minkä värinen letku ?? Jos on sininen, niin pitäis mennä sisäilmankierrätyksen solenoidiventtiilille. Solenoidiventtiilin pitäis löytyä kuskinpuolelta jalkatilasta ilmanjakokotelon kyljestä kohdasta , joka on ilmastoinnin höyrystimen kansi.
lasakinttu
Se on musta.
Siinä tapauksessa kyseessä on oletettavasti alipaineakulta kiertoilmaläpän solenoidille tuleva letku. Se pitää olla kiinni solenoidissa. Solenoidin toiselta puolelta lähtee sitten se sininen letku säädinpaneelille.
lasakinttu
Missäs tää solenoidi sijaitsee ja saisko jotain kuvaa vaikka tästä systeemistä
Kirjoitin aiemmin jo sijainnista ja kannattaa katsoa linkitetyssä topicissa olevien kuvalinkkien yleiskuvia.
Tuo parempaa / tarkempaa kuvaa ei itsellä ole :
https://docs.google.com/open?id=0B66Ek2 ... 0JNV0JVWEE
lasakinttu
Tämä letku on musta ja roikkuu apukuskin puolella ja ei riittäisi edes polkimien taakse???
Letkun väri ei täsmää muuhun. Jos unohdetaan väri, niin letku vois olla irti kiertoilmaläpän alipainerasiasta, joka löytyy hanskalokeron takaa.
https://docs.google.com/file/d/0B66Ek2_ ... edit?pli=1
lasakinttu
Joo no pitää huomenna kattoo vähän tarkemmin ja tuonne se vois jo ylettää
