ajovalopesurin vaihto Vectra C
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Apparinpuolelle pitäisi siis vaihtaa tuo ajovalopesuri.
sen letkun oonkin saanut jo irrotettua mutta sitten kun siinä pesurissa itsessään on semmonen klipsi joka estää sen pesurin pääsyn ulos siitä puskurin reiästä. Miten se klipsi lähtee irti?
joku lukitus siinä tuntu olevan ja sen mielestäni avasin täysin ja koitin kiskoa ja pyöritellä ja äheltää mutta ei vaikutusta.
puskuri oli siis paikallaan ja vain raotettuna ylhäältä...
2003 vuoden sedan!
Re: ajovalopesurin vaihto Vectra C
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Tuossa on mukamas ohje siitä irrotuksesta... tosin puskuri irrotettuna:
https://docs.google.com/file/d/0B66Ek2_ ... lRpdw/edit
Ehkä tuosta kuvasta / kuvista on apua.
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
sielä on sellanen peltinen klipsu mikä lähtee työntämällä alas tai ylöspäin.periaatteessa samanlainen kuin millä jarruletku tulee etutolppaan kiinni.
Rizla^^
Eli suosiolla puskuria irti niin helpottaa..
vuosihan siinä melkein meni mutta nyt saa vihdoin vaihdettua tuon pesurin + muovin jotka hajotin n. vuosi sitten :lol:
Kuvan perusteella pitäis lähteä kaiketi puskurin sisältä ulospäin työntämällä. Niin, en tiedä, miten onnistuu puskurin kiinniollessa. Todennäköisesti varmemmin irti saa , kun puskurin irrottaa.
Rizla^^
Oli kiinnostusta niin sai tuon pesurin vihdoin paikalleen, mutta johan siinäkin piti olla ongelmia...
eli miten tuo pesuri ja muovikuori on alunperin kiinni tuossa? liimalla?
nyt kun uudet laitoin niin jää vaan heiluu ja palloilee siihen paikalleensa. ei siis tuntunu että olis ollu jotain lukitusta tms...?
Jartsa
Laitoitko sen sokan oikeinpäin?
Rizla^^
Jartsa kirjoitti:Laitoitko sen sokan oikeinpäin?
jaa minkä :lol:
vanhassa ei näkyny mitää sokkaa eikä kyllä uudessakaa..
