Astra(98 - G hb) välkyttää valoja
nebixify
En tiiä kuuluuko tänne osioon nii poistakoon jos ei.. Elikkäs mulla on sellainen ongelma että tuo astra tykkää vilkutella valoja (liikkeelle lähössä, ajossa ,) lisäks vielä jos kuuntelee bassoa ja on paljon sähkölaitteita päällä niin nykii samalla eli oliskohan laturissa jotain häikkää vai missä olisko kellää tietoa? on meinaan suht ärsyttävää
Intoa enemmän kuin taitoa , Jossei ekalla onnistu niin olkoot.
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Re: Astra(98 - G hb) välkyttää valoja
ihan normaalia teini-ooppeleille.
Mutta varmistele nyt akun navat, maajohto runkoon asti, jne... Yleensäkin miten oot sähköt rokkeihin tehnyt. Vahvarin maadottanut, jne..
Onko varmasti tehty oikein vai räpelletty?
Alkuperäisiä sähköjä ei ole suunniteltu rokkivehkeitä varten, joten valojen vilkkuminen bassojen tahtiin on normaalia.
joskus laittelevat isompaa laturia, konkan ja akkua noihin oireisiin.
Sinänsä, tuo kuulostaa ihan perus teiniltä...
Pitkien välkyttelyyn auttaa viiksen uusiminen. Ei maksa paljoa motonetissä ja vaihto vartin homma.
nebixify
Joo muttaku hauskinta tässä on se että ilma mitää rokkivehkeitä jopa ilman soitinta nyki ja välytti valoja.. noh täytyy viel kattoa nuo johot läpi mitkä nuille rokkivehkeille on..
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Onko toi sellasta välkkymistä, että esimerkiksi kierrosten noustessa myös valot kirkastuu?
Vai miten se "välkkyy"
Maat kannattaa varmistaa ja vaikka uusiakin vähän sieltä ja täältä.
nebixify
Se on sellasta et iha ajossa vilkkuu eli himmenee ja kirkastuu ja himmenee yms.. samote kaikki sisätilan valot vilkkuu samalla nii juu ja sit ku viel laittaa basson soimaan nii sit alkaa se nykiminen vielä siihen kaupan päälle..
Mittaa latausjännite ensin yleismittarin tasajännitealueella ja sitten vaihtojännitealueella. Saattais olla vikaa laturin jännitteensäätimessä tai diodisillassa.
nebixify
jees täytyypäs mittailla
