Tulppa keskemmälle palotilaa vinkulla
Volkkarijermu
Viesti Kirjoittaja Volkkarijermu »
Onko hyötyä rassata tulpan takaa ainetta pois, jos se tulppa on aikalailla palotilan reunassa? Tulppahan ikäänkuin tulis keskemmälle palotilaa. Onkos tää minkälainen? http://www.kolumbus.fi/markusko/Dscf0038.jpg
mke
Viesti Kirjoittaja mke »
No ainakin saat puristuksia alemmas = tehoa vähemmän..
Volkkarijermu
No se ei oo ongelma niiden puristusten nostaminen takasi oikeelle tasolle...
JV-76
Viesti Kirjoittaja JV-76 »
Voisiko kertoa mitä hyötyä haet tällä..?
Volkkarijermu
No sitähän mä just kyselen, että onko siitä mitään hyötyä :smile:
Luu
Viesti Kirjoittaja Luu »
Kyllähän tuosta teoriassa on hyötyä, mutta käytännössä ei tiedä ennen kun kokeilee. Saattaa tuo kyllä palamista edistää kun tulppa on alunperin aika reunassa, jossa palaminen ei normaalisti ole parasta mahdollista.
pmv
Viesti Kirjoittaja pmv »
eikös ton pitäis tasoittaa palamista.eipähän ainakaan tuu yhtä kuumempaa pistettä palotilaan niin herkästi.
MarkoP
Viesti Kirjoittaja MarkoP »
kyllä tosta hyötyä on.
eli kun tulppa on imun ja paon välissä ulkokurvin puolella, niin ainakin imupuolelta kannattaa avartaa, se parantaa samalla pyörteilyä ja virtauksen määrää.
samalla tulppa ei kastu niin helposti kun virtaus menee ohi ja tulppa siirtyy keskemmälle palotilaa.
quench pintaa ei kannata paljon turhaan poistaa vaan ota suurin piirtein imulta saman verran venan ympäriltä mitä venttiili nousee eli 3mm noston kohdalta 3mm jne ja paolle avarrukseksi riittää ~0.8 x nosto.
