Vectra C soitin vaihdettu, kellon asetus?
Diizei_
Eli Vectra C, johon on kesällä vaihdettu soitin. nyt kellojensiirron aikaan, tuli ongelma, kun settings-nappi poistui vanhan radion mukana, että miten näytön kellonajan saa muutettua? Tarvitseeko ropata vanha mankka paikalleen vai onnistuuko op-comilla? onko kokemuksia? Suoraan radiosta ei kellonaika näyttöön päivity. Kaverin puolesta kyselen.
Insignia 1.6T Executive 2020
Subaru Legacy 1998
Subaru Legacy 1998
Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Re: Vectra C soitin vaihdettu, kellon asetus?
Viimeistään merkkiliikkeessä onnistuu. Opcomillakin saattaa onnistua ja rattinappuloista saattaa päästä näytössä asetusvalikkoon josta vaihto ehkä onnistuu. (vasemmalla joku nappi, painaa pitkään???)
Joihinkin soittimiin saa kuulemma johtosarjaa, jonka avulla myös kello toimii oikein.
HerraIhme
onnistuu ihan manuaalisesti.
ratin vasemmalta puolelta alempi nappula paina 5 sek. näytölle tulee asetukset.
ratin oikealta puolelta nuolinäppäimillä selataan valikkoa ja äänenvoimakkuus rullaa ylöspäin valitsee ja alaspäin poistuu valikoista.
noilla ohjeilla varmaan löydät pienen näpertelyn jälkeen oikean valikon.
pekedk
eipä kyllä onnistu jossei oo piuhasettiä rattinapeille. esim connects 2HerraIhme kirjoitti:onnistuu ihan manuaalisesti.
HerraIhme
kieltämättä tein oletuksen että napit pelaavat. jos ei niin ainakin opelscannerilla onnistuu ja varmaan op-comillakin ja tietenkin rahalla saa mitä vain.
aksu8225
rattinapit toimii mutta vähän lisäohjeita kaipais.
virta pois kytkettynä ei tapahdu mitään.
virta-avain 1-asennossa ei mitään
virta päällä mankka sammuu ja lähtee päälle ko. napista.
eli missä vaiheessa tuota nappia pitäis painaa 5s?
SPRINTTIKUNKKU 2012
Diizei_
Meillä ongelma ratkesi näillä ohjeilla. Kiitos!
Subaru Legacy 1998
Subaru Legacy 1998
pekedk
Siis toi toimii vaan jos on se soittimen rattinappi adapteri. ei siis vakiosoittimella.aksu8225 kirjoitti:rattinapit toimii mutta vähän lisäohjeita kaipais.
jostain löyty ohjeet että miten sinne valikkoon pääsee jos on toi adapteri. jompaa kumpaa rullaa pohjassa 5 sek. Tai sitten saattoi olla että nuolta ylös tai alas?? en muista tarkkaan.
