Pohjois-Karjalan alue miitti. Seuraa ajankohtaa ja paikkaa viimeiseltä sivulta
Lokakuun miitti 1.10. paikka.
Äänestys päättyi 13 Syys 2017, 11:52
Karting centre
1
50%
Keilailu
0
Ei ääniä
ABC Marjala
1
50%
muu
0
Ei ääniä
Ääniä yhteensä: 2
J.Toivanen
Re: Pohjois-Karjalan miitit kuun 1:n sunnuntai marjalan ABC
Asuu tossa 1km:n päässä, pitääkö käydä moikkaamassa?
Saab 9-5 2.0T Linear Pro 2006
apusähis
Viesti Kirjoittaja apusähis »
Ei kellään olisi calixin verkkojohtoa (pienipäistä)? Vaihdossa saa defan vastaavan väriltään tyylikäs vihreä.
- Janne
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
karhu_3
Viesti Kirjoittaja karhu_3 »
ei kukaan haluaisi vaihtaa miulle tuohon zafiraan vesipumppua :roll: .. luultavasti rikki kun ei tahdo nostaa lämpöjä liikenteessä ja ei tee kunnolla painetta niin vesi ei kierrä koneessa kunnolla..
ostan osat ja maksan sopivan korvauksen töistä..
ja mottina toimi 2.2
Opel zafira 2.2 -01
V-V
Viesti Kirjoittaja V-V »
Oisko termari kuitennii jumina auki? luulis et nostaa lämpöjä jos ei pelais pumppu? Saiskos tuohon 2.2 viel käymään sen A-Vectran termarin?ei tartteis koteloo ostaa
Impala SS -62
Ford Model A 5W -31
Kadett C City -76 ja -77
Octavia vRS 4x4 -16
karhu_3
Sitä itekkin epäilin aluks ja kävin ostaa uuden termostaatin ja laitoin paikoilleen mutta ei auta. Jonkun aikaa toimi kaikki hyvin ja sit tippu lämmöt. Parkis kun on niin lämmöt nousee hitusen mutta kun liikkeelle lähtee niin tippuu lämmöt alas.. vai olisko jäänyt ilmaa tuonne sit jotenkin? Tuntuu että ei tee painetta tarpeeksi että vesi kiertäisi koneessa.
Opel zafira 2.2 -01
Kingis_
Viesti Kirjoittaja Kingis_ »
Jos tarvike termostaatin laitoit niin eivät välttämättä toimii kauaa/ollenkaan.
karhu_3
Vaihdoin jo kuukauden sisään toisen termarin tuohon kun ajattelin että liekkö ensimmäinen sattunut maanantai kappale.. nappasi tuon putken irti mikä tulee venttiilikopalta paisuntasäiliölle niin ei tullut nestettä ollenkaan. Kaverin vectrasta otin saman letkun rti niin tuli paineella nestettä..
Oon koko päivän tutkinut kaikkia foorumeja mutta monella on ollut sama vika mutta kukaan ei kerro miten ovat saaneet korjattua...
Opel zafira 2.2 -01
caravan69
Viesti Kirjoittaja caravan69 »
omega on samanlainen eli lämmöt reilusti alle 90 näillä keleillä, helteellä nousee sen verran että flektikin pyörii. vesipumpun vaihto ei muuttanut asiaa millään tavalla. auttaisko järjestelmän puhditus? itse en kehtaa kokeilla kun on syyläri paikattu kanelilla niin menee sekin hukkaan.
cla22ic
Viesti Kirjoittaja cla22ic »
Oisko kellään ylimääräistä B Omegan syyläriä? Ilmastoimattomasta mallista kyse.
Yv:llä tavoittaa tai o4o-7678676/Antti
Kadett C caravan 1.2 -77
karhu_3
Nyt alko tulla lämmintä autoon kun heitin mäkeen tuon motonetin termarin ja vaihdoin kunnon termarin paikoilleen ja tein samalla puhdistuksen jäähdytysjärjestelmälle..
Sehän ois tänään kahvittelu hetki, kuinka moni on tulossa?
Ei kellään ole jäänyt nurkkiin pyörimään 30cm defan piuhaa mikä tulee tuonne konehuoneeseen..?
Opel zafira 2.2 -01
CableGuy
Viesti Kirjoittaja CableGuy »
Niin kuudeltahan sitä taas ois Marjalassa tarkotus miittailla. Voitas rupatella vähän ens vuoden tapahtumiin liittyen...
Zafira C A14NET -18
Erzki
Viesti Kirjoittaja Erzki »
En pääse tulemaan. Olen siihen aikaan jo ajamassa kohti jyväskylää.
2x Dodge + 1 Chevrolet work truck
Suutarinen
Viesti Kirjoittaja Suutarinen »
tänää ois ollu kyllä ihan joutavaa aikaa kahvitella mutta eipähän tuo tullu mieleen että se tänään ois ollu... :x
asco gt 16v
Viesti Kirjoittaja asco gt 16v »
hello, oiskos kellään ajoitussarjaa jakohihnan vaihtoon??
moottori x30xe, voin noutaa jns lähistöltä jos jollain olisi..
vai oletteko saaneet ajoituksen kohdalleen ilman tuota??
Olis omenassa kansipoka tiedossa... -(z)-
Viesti Kirjoittaja Timonen »
:director: :director: :director: :director: :director:
Onko Toivanen ainoa, ketä täältä lähtee Mikkeliin OCF:n syyskokoukseen ja pikkujouluihin?
Sportive:lla on kaksi pientä muovilistaa, jotka ois kiva saada tuonne Mikkeliin!
