Pikakysymyksiä Opeleista
röllimuna91
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Minkälaisia polttimoita löytyypi omega b1 automaattisen ilmastoinnin paneelin ja muitten nappuloitten takaa? Osa näyttäs olevan pimeenä eikä viiti purkaa turhaan jos ei satu olemaan lähellä sopivia polttimoita.
^Ne on juotettuja polttimoita, semmosia t5 polttimon kokoisia.
röllimuna91
Meinaat että pitää ruveta kolvaamaan niitä? Ei kyllä kuulosta mukavalta hommaltaJ.S.T kirjoitti:^Ne on juotettuja polttimoita, semmosia t5 polttimon kokoisia.
Tietenki sinne varmaa sitten sais jotku ledit laitettua.
Ei kellään sattus olemaan kuvaa niistä polttimo systeemeistä? Purkamis ohjeet oon jo löytäny
Niin siis niissä polttimoissa on kanta ja polttimo juotettu toisiinsa, eli eivät ole perinteisiä lasikannallisia irtopolttimoita. Tosin niissä uusissa tulee se kanta mukana, joten ongelmaa ei ole eikä ne juuri mitään maksakaan. Tarvikeliikkeessä muistaakseni alle euron kappaleelta.
röllimuna91
Kiitoksia, selventi paljon. Eli taitavat sitten olla samoja kuin ajotietokoneessakin eli B8.5dEnochian kirjoitti:Niin siis niissä polttimoissa on kanta ja polttimo juotettu toisiinsa, eli eivät ole perinteisiä lasikannallisia irtopolttimoita. Tosin niissä uusissa tulee se kanta mukana, joten ongelmaa ei ole eikä ne juuri mitään maksakaan. Tarvikeliikkeessä muistaakseni alle euron kappaleelta.
^Ei ne kyllä niitä ole. Ainakaan B vectrassa? Sitä en tiedä kyllä mistä semmosia oikeita saa, jos saa. Mun mielestä ne pitää ihan juottaa sinne jos haluaa vaihtaa, mut empä oo sit ihan 100 varma, kun muuta sanottiin.
Paneelin takana olevat on ihan helppo vaihtaa, taisivat olla jotain 0,5w polttimoita joita saa ihan huoltamoilta, vetää pois ja painaa takas. Katkaisimissa olevat taitavat sitten olla juotettu kiinni, en nyt muista tähän hätään.
Honda Accord CL7 K20A6
Joo tosiaan, katkaisijoissa juotetut ja automaattiilmastoinnin "näytön" takana varmaan ihan normaalisti vaihdettava, luultavasti joko t5 tai tuo b8,5d
Vectra a -89. Paljoko vakioalustalla keskiöstä kaaren korkeimpaan kohtaan? Pitäs tietää minkälaista alustaa tuohon on laitettu.
Sitte toinen kysymys, millähän sitä sais lämmöt tuos vehkees edes vähä paremmin nouseen. On uus termostaatti jo laitettu, mutta lämmöt ei nouse edes ensimmäiseen viivaan asti. Meinaa olla vilu ajella jo parin asteen pakkasis
Nestettäkään ei mihinkään vuoda, eli sitäkin tarpeeks on. Koneena siis c20xe.
Vectra -89 C20XE
Onko Vectra C:n takanavoille, niille 4 pultille mitkä tulee taka-akseliin kiinni joku tietty nm mihin pitää kiristää?
- kadett90
- OCF Member 2024
Asenna pyöränlaakeriyksikkö jarrun suojapellin kanssa olka-akseliin
• Kiristä 4 uutta ruuvia 60 Nm + 60° + 15°
Alkaa olla nuo vanhat hakkapeliitta 4:set sen verran vempulat ajaa, että olen harkinnut uusien ostoa. Liekkö nuo alkuperäset mitkä on tullut auton mukana tai jotain
Eli olen miettinyt nuita uusia hakkapeliitta 7:ja toisaalta hp 5:set olis vähän halvemmat. Onko foorumilaisilla minkälaisia rengas kokemuksia? Continentalitkin kyllä pärjäsivät TM-testissä, mutta jotenki tuo nokialainen tuntuu mukavammalta jostain syystä.
Edit.
Lisä kysymys. Missä rovaniemellä on halvin nollata huoltovalo? astrassa on toi insp- teksti vilkutellut varmaan jo 6000km
Edit.
Älä ainakaan hakkapeliitta 5 osta. Ihan hyvä pito mutta on kovaääniset. Hkpl 7 vissii saattaa olla hiljasempi, mutta on silläki sitten hintaa.
Continentalin ContiIceContact on ainakin hyvä rengas. Yhden talven kerkesin ajaa niillä C Vectran alla ja ei mitään moitittavaa. Suosittelen.
samaa mieltä että on aika kovaääniset nuo hakkapeliitta 5set. Viikko sitten naapuri osti uudet hakkapeliitta 5set ja piti ihan käydä kokeilemassa että pitääkö ne tosiaan niin kovaa ääntä kuin auton omistaja väitti. Ja aika mekkalaa ne piti luulin että calbran alla viime talvena olleet makaroonit oli kovaääniset mutta nämä vei voiton. Nuo continentalit on hiljaset ainakin v60 volvon alla kovempaa meteliä piti kuluneet kesärenkaat kuin nuo.J.S.T kirjoitti:Älä ainakaan hakkapeliitta 5 osta. Ihan hyvä pito mutta on kovaääniset. Hkpl 7 vissii saattaa olla hiljasempi, mutta on silläki sitten hintaa.
Omaani ostin uudet HKPL 7 nokialaiset (235/40R18) ja voin kyllä suositella lämpimästi. Ihan törkeen hintaset oli, mutta on kyllä mielestäni parhaat ajamani talvirenkaat. Täysin paljaalla asfaltilla ajettaessa pitää kohtalaisen kovaa vollotusta, mutta muissa olosuhteissa on ihan siedettävät äänet.xcvv kirjoitti:Onko foorumilaisilla minkälaisia rengas kokemuksia?
Skoda Superb 3V5 4x4 DFCA, vm 2017
