Pikakysymyksiä Opeleista
Zafira
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja Zafira »
xcvv kirjoitti:Lisä kysymys. Missä rovaniemellä on halvin nollata huoltovalo? astrassa on toi insp- teksti vilkutellut varmaan jo 6000km :D
Pidä tripin nollausnappia pohjassa ja käännä virrat päälle, vapauta nappi ku näkyy pelkkää viivaa.
xcvv
Viesti Kirjoittaja xcvv »
Kiitos Zafira, pitääpä huomenna nollata tuo.
Olikohan täälä paikallisessa rengasliikkeessä hakkapeliitta seiskat noin 680e, jos muistin omien kumien koon oikein. Alun perin mietin budjetiksi, että max 600e. Satasen suunnilleen tais olla vitoset halvemmat. Eli vitoset menis vielä budjettiin, mutta eipä tuo hintaero ole niin iso, että eipä se tuossa konkurssissa juuri tunnu :bonk: Niistä continentaleista en katsonut edes hintoja. Eli hakkapeliitta 7 tulee luutavasti alle, jos uudet hankin. Toisaalta vois muljutella näillä renkailla kevääseen ja ostaa jos sattuisi olemaan rengas tarjouksia.
Kuinka kauan nykyään talvirenkaat kestää? Ei siis ajon määrän puolesta, koska kilometrejä ei taida kertyä vuodessa kuin ehkä 15tkm. Ennemmin niin päin, että kuinka hopusti tuo kumi kovettuu ja käy vanhaksi?
Edit.
Taas tuli uus kysymys mieleen juuri kun painoin lähetä nappia :banghead:
Onnistuin räpeltämään vahingossa automankan silleen, että se ei näytä enään biisin nimeä näytöllä. Siinä lukee pelkästään esim. Track 1. Asetuksista en löytänyt mitään. Muistaakseni jotenki räpelsin ratissa olevia nappuloita. Ehkä :o
Wlle
Viesti Kirjoittaja Wlle »
Astra F x16szr eli 1.6 8v sisäilmankierron alipaineletku, mihin se tulee konehuoneen puolelle kiinni? Ei löydy paikkaa tuolle millään..
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Wlle kirjoitti:Astra F x16szr eli 1.6 8v sisäilmankierron alipaineletku, mihin se tulee konehuoneen puolelle kiinni? Ei löydy paikkaa tuolle millään..
Villi veikkaus että saattaisi olla haaroitettu jarrutehostimen letkusta. Seuraa sitä tehostimelta koneelle menevää letkua, olisiko siinä haaraa.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Wlle
Tuomas kirjoitti:
Kuulostas järkeenkäyvältä, pitää huomenna tarkistaa tuo. :)
EDIT. Sieltähän se löyty ko aikansa etti, oli liitoskohta murtunu, sillä se ei iskeny silmään :)
pertsa5
Viesti Kirjoittaja pertsa5 »
ei mit
l4texi
Viesti Kirjoittaja l4texi »
minkälainen tuo calibran 2.5 v6 moottori on? hirveä rahareikä vai luotettava peruskone?
Opel vectra 2.0dti -99
EX: Opel astra 2.2 sport -02
Ex: Opel calibra 4x4 16V -92
Tuomas
Mistä löytyy B Vectran lämppärin puhaltimen etuvastus?
Alfa 156 JTS
Vectra B
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Jos on ilmastoimaton tai manuaalisella ilmastoinnilla varustettu auto kysymyksessä, niin löytyy puhaltimen moottorin vierestä raitisilmasuodatinkotelon alapuolelta... sieltä tuulilasin etupuolisten muovien alta.
Tuomas
Manuaali-ilmastointihan se, etsitään tuolta.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Raitisilmasuodattimen kotelo pois.
Puhallinmoottori pois.
Sieltä löytyy vastus.
Ei ECC malleissa.
Ai Roope kerkes jo.
Tuomas
Jaa se flekti täytyy purkaa pois? No perkule. Mites se irtoaa? :D
Alfa 156 JTS
Vectra B
Ohjetta:
Tuomas
Kiitos, eiköhän se tuolla vaihdu :thumbsup:
Alfa 156 JTS
Vectra B
Puhallinmoottorin kansi irti... 4 ruuvia , puhallinmoottorin liitin irti ja nostat puhaltimen pois.
