vectra b -99 parkitpalaa
shamrock
Re: vectra b -99 parkitpalaa
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Mahtaisko meillä hälyttää siks avaimista, että mankka on vaihdettu ja pitää monitoiminäytössä valoja päällä kunnes avaimet ottaa pois ... josko sitten tieto noista valoista välittyy summerille.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Kyllä huutaa vakiomankalla, kun avaimet on virtalukossa "ajon jälkeen nollalle käännettynä". Sitten kun nykäsee pois ja tökkää uudelleen ei huuda ennen kuin on käännetty radioasentoon ,josta saa taas palata nollaankin niin huutaa.
Sportive
Viesti Kirjoittaja Sportive »
Ota ajovaloautomatiikan rele irti, ja katso sammuuko parkit. Ihmettelin samaa vikaa ja syynä oli kiinni hitsautunut kosketin ajovaloautomatiikan releessä.
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Ascona 2.0S berlina -78
Manta A -73
m^^a
Viesti Kirjoittaja m^^a »
rele on tarkistettu ja toisella kokeiltu. toista valo katkaisijaakin kokeilin. nyt vika onn yhtä mysteerisesti hävinnyt kuin tulikin. mutta nyt on uusi vika apukuskin puolen jarru valot ei pala. mittarilla katsoin niin sinne ei tule mitää elämää muut jarru valot palaa ihan oikein.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Jarru valot ei pala mutta jarru valot palaa silti oikein vaikka mittarilla ei ole elämää?
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
Lurttinen kirjoitti:Jarru valot ei pala mutta jarru valot palaa silti oikein vaikka mittarilla ei ole elämää?
Itse ymmärsin että apukuskin ei toim eikä mittarikaan näytä mitään mutta muut jarruvalot toimii
