Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
maritus kirjoitti:
Juha_1 kirjoitti:Miksi jotkut ns hifistelijät asentavat auton poppikokonaisuuden siten, että musiikki kuuluu ulos paremmin/voimakkaammin kuin sisälle? Johtuuko se siitä, että taito ei riitä asentamaan niin, että ne desibelit kuuluu sisälle vai eikö sitä voi rakentaa niin? Vai onko nimenomaan tarkoitus kuunnella musiikkia auton ulkopuolella? Jos ei ole tarkoituskaan kuunnella sisällä autossa, eikö silloin jo kannata panostaa kotiteatteriin? :o
Tai en minä kyllä tiedä, miten se sisälle kuuluu, kun en ole käynyt kuuntelemassa. Mutta ei se kyllä voi tehdä hyvää, jos siellä sisällä on meteliä niin paljon, että se kuuluu ulos niin paljon kuin joissakin tapauksissa kuuluu. :director: :no:
Se on kato "tosi siistii" kun puoli kaupunkia kuulee mitä amispoppia kuuntelee :D
Eiköhän nämä hifistelijät ole niitä +18 wee lippispäitä...
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Viesti Kirjoittaja tuikki »
Woody kirjoitti:
maritus kirjoitti:
Ei ku ne on niitä wannabe-hifistelijöitä...
Auto vain on sellanen kohde hifistellä, että jos meinaa yhtään isommalla kuunnella niin ulos kuuluu väkisinkin jotain... mitä vähempi niin sitä enempi autoon on lisätty painoa eristeillä... joku 100 kiloa eristeitä alkaa varmasti olemaan jo sellainen määrä, että sillä ei enään ulos kovin pahasti kuulu.
Käykää huviksenne joskus jossain hifikisoissa kuuntelemassa/katselemassa niin huomaatte, että vaikka kuinka on hyvin rakennettu niin silti autoa ei saada 100% äänitiiviiksi.
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Ei niitä täysin äänitiiviiksi saadakaan, mutta jos ääni kuuluu ulos niin lujaa kuin se usein kuuluu, on se äänenpaine siellä sisällä jo selkeesti kuulovaurialueella. Jos siellä kuunnellaan järkivoimakkuuksilla niin ei kauheasti ulos kuulu.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Veikka
Viesti Kirjoittaja Veikka »
Veikka kirjoitti:Mikä meni väärin ?
Asensin tuossa ledi valonheittimen tallin seinään liiketunnistimen kera. Valo kun on päällä, niin tallissa oleva ratio rupes suhisemaan :o Valo sammui ratio kuulu normaalisti. Ja kun valon pitäis olla sammuksissa, niin sepä vilkkuu noin kerran sekunnissa :o Mutta syttyy kyllä ihan normaalisti kun on liikettä tunnistimen alueella. Led valaisin toimi kyllä ihan normaalisti ennen tätä kytkentää.
Ja ei, lääkityksessäni ei ole mitään vikaa, koska olen samoja pillereitä syönyt jo reilun vuoden. Ja päässäkään ei pitäis olla mitään vikaa, vikaa, vikaa,vika viakviakakviaiii......
Nyt vihdoin ja viimein sain testattua toisellakin liikkeentunnistimella, ja sama vilkkumis ongelma toistuu, 40w hehkulamppu toimii iha normaalisti, ei jää vilkkumaan. Elikkä nuo liikkeentunnistimet taitaa ilmeisesti vuotaa pikkusen virtaa lävite, joka saa tuon 20watin led valaisimen vilkkumaan.
Ja sitten kun kytkin rinnan tuon 40watin hehkulampun ja 20 watin led valaisimen , niin ledi ei jää vilkkumaan
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
Veikka kirjoitti:
minkä merkkinen tunnistin? jotkut tunnistimet eivät toimi oikein ledien kanssa samoin kuin ei energiasäästölampuilla. Osa taas vaatii minimi kuorman että toimivat jne.. tässä tulee vielä paljon ongelmia kun jää hehkulamput pois ja koitetaan niitä ledeiilä korvata
Astra22
Viesti Kirjoittaja Astra22 »
DEAD kirjoitti:minkä merkkinen tunnistin? jotkut tunnistimet eivät toimi oikein ledien kanssa samoin kuin ei energiasäästölampuilla. Osa taas vaatii minimi kuorman että toimivat jne.. tässä tulee vielä paljon ongelmia kun jää hehkulamput pois ja koitetaan niitä ledeiilä korvata
Ja toiset toimivat vain hehkulampuilla, hajoavat kun laitetaan energiansäästölamppu :roll:
Hyväksi neuvoksi sanotaan sitä, jonka mies antaa ollessaan itse liian vanha olemaan huonona esimerkkinä.
a.tikkanen
Viesti Kirjoittaja a.tikkanen »
Katoppa täältä veikkaan että on sama ongelma pohjimmiltaan, eli vastatusta nollan ja vaiheen väliin.
http://www.elektroniikkafoorumi.com/php ... =15&t=1303
Kaikki alta 244g/km on viherpiiperoita! (Trafin sivuilta loppui asteikko kesken, eli saan ajaa ilmaiseksi! kö?)
Mannion
Viesti Kirjoittaja Mannion »
Miksi enemmistöryhmien loukkaaminen on sallittua, mutta vähemmistöjen loukkaaminen ei?
Jos mustaa miestä haukut neekeriksi, se on rasismia, mutta jos musta mies haukkuu valkoihoista vaikka vanupuikoks, ni se ei oo rasismia?
OCFormulatietäjä 2011
Audi A4 2.0TDi Quattro ´07
Tuomas
Mannion kirjoitti:jos musta mies haukkuu valkoihoista vaikka vanupuikoks, ni se ei oo rasismia?
Missä se ei ole rasismia?
Alfa 156 JTS
Vectra B
Mannion
Tuomas kirjoitti:
En oo ainakaan ikinä missää moisesta kuullut.
Veikka
DEAD kirjoitti:
Veikka kirjoitti:
Tuommonen tunnistin --> http://www.ad-turku.fi/verkkokauppa/lii ... -357742-0/
Ja toinen on mallia biltema, jota ei ole enään myynnissä
Tuo mistä on kuva, niin sen paketin kylessä kyllä lukee että ei sovellu loisteputkille :D :oops:
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Tuomas kirjoitti:
Näytä/kerro yksikin esimerkkitapaus missä tämä olisi todettu oikeasti rasismiksi... ei siis pelkästään lakipykäliä...
-19 Astra 1.6T
Tuomas
Mitä "toteamista" siinä on.. Missä se nyt on sitten todettu ei-rasismiksi?
Alfa 156 JTS
Vectra B
Viesti Kirjoittaja TJT »
Tuomas kirjoitti:Mitä "toteamista" siinä on.. Missä se nyt on sitten todettu ei-rasismiksi?
Koita saada jossain lakiasteessa menemään läpi :roll:
Ei tuo ihan rasismin tunnusmerkkejä mielestäni muutenkaan täytä.
Yhtälailla rasismia olisi hintelän kaverin haukkuminen pulkannaruksi tai mikkihiireksi...
Tuomas
Eiköhän tuo ole rikoksena aika olematon.
Alfa 156 JTS
Vectra B
