Lämmönsäätöpaneelin taustavalo?
C16SE
Viesti Kirjoittaja C16SE »
Onkohan tuossa G-mallin Astrassa vm.2000 taustavalopolttimoita tuolle lämmönsäätöpaneelille,kuten F mallin Astrassa oli muistaakseni kolme kappaletta, harvinaisen hankalia olivat vaihtaa?Ainakin pimeänä ovat,ilmastointi-,sisäkierto- ja takalasin lämmitin kytkimiin kyllä syttyy keltainen merkkivalo niitä painettaessa...
Re: Lämmönsäätöpaneelin taustavalo?
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Nappien polttimoiden vaihdosta ei ole kokemusta, mutta jos haluat vaihtaa lämmönsäätöpaneeliin taustavalon, niin vedä puhaltimen katkaisijan nuppi pois. Voi olla aika tiukassa, mutta lähtee vetämällä. Polttimo on heti näkyvillä. Valaisee lämmönsäädön, puhaltimen, ja ilmansuuntauksen katkaisijat.
Quintrix
Viesti Kirjoittaja Quintrix »
Lainaan ketjua sen verran että mitenkäs tuo lämmönsäätöpaneelin taustavalo vaihtuisi b corsaan?
Opel Astra G 1.6 8v 5D Club -98
Teija.T.
Viesti Kirjoittaja Teija.T. »
Mun täytys omasta kanssa vaihtaa lämmönsäätimen polttimoita, mutta siis lähteekö ne ihan oikeesti vaan vetämällä irti? :o ja onko väliä missä asennossa säädin on kun vetää? Nimim. kiskottu on muttei irtoa.
Astra G CC HB -01 2.0 DTi
When nothing goes right... Go left.
C16SE
Teija.T. kirjoitti:Mun täytys omasta kanssa vaihtaa lämmönsäätimen polttimoita, mutta siis lähteekö ne ihan oikeesti vaan vetämällä irti? :o ja onko väliä missä asennossa säädin on kun vetää? Nimim. kiskottu on muttei irtoa.
Juu kyllä muoviset nupit lähtevät ihan vetämällä irti,voivat olla tiukassakin kuten ascona_c tuossa valistikin,pitää katsoa huomenna jos puhaltimen katkaisimen alta paljastusi taustavalopoltin...Eikä niitä saa mitenkään väärään asentoon takaisin,kun yksi sivu akselista on tasainen,ja kyllä plontikin huomaa missä asennossa nuppi menee paikoilleen... :D Niin tai siis,ei ole väliä missä asennossa katkaisin on kun nupin irrottaa :wink:
Pieni korjaus,ei ollutkaan pyöreä akseli jossa yksi sivu tasainen,vaan ristin muotoinen,jossa yksi sakara korkeampi kuin muut,eli ei tuotakaan saa väärään asentoon menemään väkisinkään...Ja sieltähän se löytyi yksi pienen pieni polttimo aivan kuten ascona_c valistikin,kiitoksia :kahvia:
Laur1
Viesti Kirjoittaja Laur1 »
Ei noita polttimoita saa mielestäni vaihdettua irroittamatta koko paneelia. Polttimo kun laitetaan paikalleen piirilevyn takana olevan reiän kautta. Polttimoina on 2 kappaletta tuollaisia: http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=43-2603
Paneelin irroittamiseksi pitää ensin irroittaa radio, muovikaukalo, tuhkakuppi ja paneeli missä on penkinlämmittimien kytkimet. Lämmönsäätimien paneeli on kiinni 4:llä metallisella klipsillä. Muovimaski on yläreunastaan melko tiukasti kiinni, mutta lähtee ihan vetämällä.
edit: Ilmeisesti behrin tapauksessa onkin vain 1 polttimo, ja delphin systeemissä 2 polttimoa. :bonk:
