Vituttaa lasien raapiminen aamuisin
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Ajattelin laittaa Lasolia suihkepulloon ja sillä sumutella ikkunat auki ilman raapimista.
Toimiskohan?
Autossa ei ole lohkolämmitintä, joten ei ole sisätilaan pistokettakaan, jos sisälämppäriä tarjoatte. :)
ata
Re: Vituttaa lasien raapiminen aamuisin
Viesti Kirjoittaja ata »
Lurttinen kirjoitti:Autossa ei ole lohkolämmitintä, joten ei ole sisätilaan pistokettakaan, jos sisälämppäriä tarjoatte. :)
No on minulla esimerkiksi sisäpistoke ja sisätilanlämppäri, vaikkei lohkolämmitintä olekaan.
sir_TR
Viesti Kirjoittaja sir_TR »
Eikös joku vanha kikka ole suihkuttaa etikkaa laseihin. Ei oo kyllä omakohtasta kokemusta, mutta jostain muistelen kuulleeni.
-(z)- Astra J A16LET, vm. 2011
Skoda Superb 3V5 4x4 DFCA, vm 2017
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
Laita kaukokäynnistys anna auton lämmetä valmiiksi ennenkuin lähdet minnekään :wink:
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Toihan vois oikeastikin olla hyvä idea. :)
Quintrix
Viesti Kirjoittaja Quintrix »
Lurttinen kirjoitti:Ajattelin laittaa Lasolia suihkepulloon ja sillä sumutella ikkunat auki ilman raapimista.
Toimiskohan?
Tokmannilla (Tarjoustalo, Robinhood) on ainakin oma jäänsulatus spray, maksaa muutaman euron ja toimii hyvin.. Myös esim. Motonetistä löytyy autoglymin vastaava, on tosin 3x kalliimpaa :roll:
Opel Astra G 1.6 8v 5D Club -98
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
Naapuri virittää Matsaansa tuulilasiin aina illalla tommosen Liitlin suojapeitteen, löytyy myös Biltsusta, kait se toimii.., ennen se korvattiin vanhalla räsymatolla.
http://www.lidl.fi/cps/rde/xchg/SID-AED ... _20512.htm
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Tuo tursaan kirjoittama / mainitsema suojapeite on toimiva ja edullinen ratkaisu.
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
^^ tuo on kyllä muuten toimiva mutta jos sää vaihtelee nollan molemmin puolin niin voip jäätyä kiinni lasiin. ja sitten on riepu kiinni kun paska junttilan tuvan seinässä.
ja biltema tökötti (ei omaa kokemusta)
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/A ... ine-36593/
ennen siellä oli myös aine joka sumutettiin ikkunaan illalla ja aamulla ne oli sulat. on vissii poistunu tai sitten en vaan löytäny.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Totakin voisi käydä katsomassa pullon kyljestä mitä kamaa sielä on.
Esimerkiksi glykolia suihkutellaan lentokoneisiin jäänpoistoa varten.
Lasol tuskin vaurioittaa maalipintaa?
Tuotahan suihkutellaan pisipojasta jatkuvasti ympäri autoa. Vahaus?
Matolle en oikein lämpene. Se osittain lumen peitossa tai jäätynyt matto pitää kuitenkin pakata autoon ja lämmin auto sulattaa maton märäksi.
Kaukokäynnistys tai lasille suihkutettava glykoli/alkoholi?
Isopropanolia olis tarjolla muutama sata litraa...
vetkula4x4
Viesti Kirjoittaja vetkula4x4 »
Alkuun luin että vituttaa lapsien raapiminen aamuisin :lol: Sitäkun tapahtuu täällä nuorimmaisen toimesta :wink:
eikös noita peittojakin ole erilaisia kun toi lidlin? sellanen ohut mikä ei mun mielestä jäädy oikeen mihinkään kiinni vaikka kusis illalla siihen ja yöllä pakastas..
naapuri on näköjään Polonsa sivupeileihin laittanu yös siwan muovipussit.. tuulilasissa sentää joku tollanen hopeinen rätti enkä oo sen nähny laseja raapivan
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Lurttinen kirjoitti: Isopropanolia olis tarjolla muutama sata litraa...
Todennäköisesti toimivin vaihtoehto.
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Rookeri kirjoitti:Eli keväällä auto on kauttaltaan tommosen paskakalvon peittämä?
Saa sitä autoa talvellakin pestä.
puuhapena
Viesti Kirjoittaja puuhapena »
Webastoa kehiin, ei tartte rapsutella.. 8)
