vectra a 2.0i blueperry
mehtis
Re: vectra a 2.0i prokkis
jälki on sen verta priimaa että epäilen asialla olleen ammatti ompelijan. nuohan on verhoiltu kokonaan nahalla. kuskin penkissä vähän halkeimaa/kulumaa. hain nuo penkit juvalta, jostain hirvikolari vectrasta
Vectra c 2.2 -06
Fontera 2.2 dti -00
http://www.wolfoil.com/en/productaanbeveling.html
Fontera 2.2 dti -00
Wasu
- OCF Member 2019
miten muistelisin että nämä olis siitä 6-koneisesta kyalami flash värilä olevasta vectrasta joka oli joskus gti lehdessäkin. Sillä ainakin oli ajettu hirvitälli ja oli tuon väriset penkit.mehtis kirjoitti:jälki on sen verta priimaa että epäilen asialla olleen ammatti ompelijan. nuohan on verhoiltu kokonaan nahalla. kuskin penkissä vähän halkeimaa/kulumaa. hain nuo penkit juvalta, jostain hirvikolari vectrasta
mehtis
saattaahan nuo siitä olla. ite en kyseistä autoa nähny mutta kaveri jolta nuo hommasin sanoi ajaneensa sillä vectralla hirvikolarin jossa nuo istuimet aiemmin oli. muistaakseni ko. kaveri asusteli puumalassa
tuotako tarkoti?
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... a&start=30
tuotako tarkoti?
Vectra c 2.2 -06
Fontera 2.2 dti -00
Fontera 2.2 dti -00
Wasu
- OCF Member 2019
Jep juuri tuo, taitaa muuten olla nykyään keltasen värinen tuo laitos ja uudelleen kilvitetty.mehtis kirjoitti:saattaahan nuo siitä olla. ite en kyseistä autoa nähny mutta kaveri jolta nuo hommasin sanoi ajaneensa sillä vectralla hirvikolarin jossa nuo istuimet aiemmin oli. muistaakseni ko. kaveri asusteli puumalassa
tuotako tarkoti?
mehtis
jovain etupuskuri alkaa olemaan pikkusta vaille että sais hinkkavärit nakata niskaan. pitäsköhän nuo helmatki ja takapuskuri tehä ite nyt kun vauhtiin pääsi
miten nuo helmat olis helpoin ite tehä? pahvista väännellä ja teippailla muotti johon uretaanin laittas. sitte veistelis muotoonsa ja lasikuidulla varsinaiset osat?
Vectra c 2.2 -06
Fontera 2.2 dti -00
Fontera 2.2 dti -00
mehtis
valoihin tuli asennettua ledit, vielä täytyy vaihtaa kaikki polttimot ledeiksi. takakontista tullu maalattua näkyvät osat, samoten konehuoneesta kaikki mitä ilman isompaa purkamista pystyy maalaamaan. etu puskuri ois oikiastaan valmis pohjamaaliin..pikkusen ku jaksas
niin ja auto on hiottu lähes kokonaan
Vectra c 2.2 -06
Fontera 2.2 dti -00
Fontera 2.2 dti -00
mehtis
Re: vectra a 2.0i blueberry
turhan päivästä päivitystä vaihteeksi. tänään hakia uudet pyöränlaakerit ja jos viikonloppuna sais laitettua alustasarjan paikalleen. sitte alkaakin kaarien pullistamis operaatio koska tuskin enää 17" vanteet alle mahtuu. vaimoke haluaisi peräkontista tuon valojen välisen muovin pois ja aukasun toteuttaa sähkösesti. ite vähän kahen vaiheille että antaako muovin olla vai silottaako kontin..
jos jollaki olis ihan perus helmalevikkeet jouten nii voipi tarjota. myöskin takaspoileri ois hakusessa, noin 20cm korkea. tavoitteena ois saaha toukokuussa auto maalattua, saa nähä kuin kiire tässä vielä tulee
Vectra c 2.2 -06
Fontera 2.2 dti -00
Fontera 2.2 dti -00
mehtis
Re: vectra a 2.0i blueperry
keula ois nyt laskettu. vielä takapäähän pitäs vaihella alusta. ei oikeastaan matalampi voi olla noilla kaarilla, ja ihme kyllä ei raapinu muutoin ku aivan ääri asennossa. sekin varmaan loppuu ku poistaa sisälokarit. mutta varovasti saa töyssyihin ajella
Vectra c 2.2 -06
Fontera 2.2 dti -00
Fontera 2.2 dti -00
mehtis
äsken kävin tallissa irrottelemassa takapäästä iskareita. millähän sais kammettua sen iskarin alemman pultin irti? ei oo enään kierteellä kii mutta ei saanu vedettyä sitä sieltä puslasta pois. kai se pitää toiselta hallilta hakia lukkopihit ja kokeilla niillä tai jos jollaki sorkkaraudalla sais väännettyä. tiukassa tuntuu olevan
Vectra c 2.2 -06
Fontera 2.2 dti -00
Fontera 2.2 dti -00
makemu
Levitä meisselillä ekaks sitä korvaketta akselista johon iskari tulee kiinni, niin se iskarin alapää irtoo sieltä.
iso.kunkku
Nii tai jotain sopivaa palikkaa apuna käyttäen nostaa sen tunkilla sieltä kolosta pois.
mehtis
joo oli takapäästä molemmin puolin iskarin puslan sisäholkki ruostunu pultteihin kiinni. aikasa ku pieksi ja pihteillä piti holkista kiinni pulttia kiertäessä niin antautuhan ne. nyt siis alustasarja paikallaan..
seuraavaksi tehä tuo etupuskuri loppuun ja hioa auto valmiiksi
Vectra c 2.2 -06
Fontera 2.2 dti -00
Fontera 2.2 dti -00
mehtis
niin ja hakusessa olis helmat! näyttää niin pirun typerältä kun etupuskuri on monta senttiä helmaa alempana
Vectra c 2.2 -06
Fontera 2.2 dti -00
Fontera 2.2 dti -00
iso.kunkku
Helpommalla pääset ku heität tuon etulipan jonkhaan
Ei taida hierominen riittää, että tuosta nätti tulis.
Deme79
- OCF Member 2016
+1|777| kirjoitti:Helpommalla pääset ku heität tuon etulipan jonkhaanEi taida hierominen riittää, että tuosta nätti tulis.
