Farkku C-Vectra -08: peräluukku ei aukea.
kepsa
Viesti Kirjoittaja kepsa »
Onko muilla ollut peräluukun kanssa ongelmia?
Kun yrittää aukaista luukkua niin kuuluu jonkun releen ääni mutta mitään ei tapahdu.
Keskuslukko toimii. Kun ovet lukossa niin ei kuulu tuota releen ääntä .
Vectra Wagon 1,9 CDTI -08 OPC-Line
kepsa
Re: Farkku C-Vectra -08: peräluukku ei aukea.
Nyt olis peräluukun pahvit purettu pois.
ja seuraavat mittaukset tehty:
- Aukaisu kahva toimii ja liittimelle tulee jännite.
- Itse aukaisu moottorin liittimelle tulee jännite ja siihen tulee pulssi kun aukaisu kahvasta painaa.
Eli onko tuo aukaisu moottori paskana?
Näyttää olevan täysin sähköinen laite tuo aukaisu moottori, koska siihen ei mene mitään mekaanista vipua tai vaijeria.
Tietäääkö kukaan saako tuota takaluukkua auki millään vippaskonstilla? Muutakuin vasaralla ja taltalla... :hypocrite:
kepsa
Vika korjattu tämän linkin avulla: http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 0&t=188563
Eli sähkömoottori oli hapettunut ja oli jumissa.
Tuo sähkömoottori lähtee irti kampeamalla ruuvarilla reunoilta.Sitten vaan pihdeillä kiinni moottorin päässä olevasta rattaasta ja käännellä kumpaankin suuntaan.
Jotakin voitelu/puhdistus ainetta kannattaa ruiskauttaa joukkoon.
Ei muutakuin paketti kasaan ja taas on pitkäksi aikaa huolettomia peräluukun avauksia..... :bonk:
