Astra F 1.8 16v 1997 ei käynnisty - ratkaistu!
triniemi
Viesti Kirjoittaja triniemi »
Siirsin opelin 20m pihassa pesupaikalle ja annoin painepesuria. Koitin tietysti pestä vain korin ja olla ruiskimatta kauheasti konehuoneeseen ja jätin vanteetkin pesämättä.
Ja ei sitten millään käyntiin. Sahattu ja hinattu on, eikä edes lupaa. Ruiskun jakotukissa olevasta tarkistussuuttimesta lentää bensaa, bensapumppu kuulostaa tekevän paineet (tankkausvalo syttyy ja sammuu), mutta kipinää ei sitten tuukkaan mihinkään pyttyyn. Heti ekalla yrityksellä tosin mielestäni ei bensapumppu hurissut ja valo syttynyt&sammunut, mutta voin muistaa väärinkin.
Äskettäin autoon on vaihdettu nokka-akselin tunnistin ja kampuran tunnistinkin näytti melko tuoreelta. Auto on ollut mulla kaksi viikkoa ja toiminut moitteettomasti, helvetin hyvin lähtenyt aina käyntiin. Turvatyynyn varoitusvalo on palanut ehkä reilun viikon, mutten oo siitä ressannut sen enempää.
Mitäs helppoa / halpaa kannattaisi ensin tarkistaa? Autossa on punainen ledivalo vilkkumassa tuulilasin kulmassa, mutta vaikuttaa ihan feikkihälyttimeltä.
triniemi
Re: Astra F 1.8 16v 1997 ei käynnisty
Mistäs tiedän ottaako ajonesto vastaan?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Liimaventtiiliä olisin veikannut mutta tuo kipinän puuttuminen ei tue sitä teoriaa.
triniemi
Ajonesto tossa kai on kun sivulasissa niin lukee, mutta pitäiskö koelaudassa vilkua joku valo jos se on päällä kun starttaa? Koneen tyyppi on ilmeisesti X18XE1
Huomenna yritän lukea vikakoodit paperclipsillä, auto on nyt kuivassa hallissa yön yli.
triniemi
Yritin lukea vikakoodit papericlipsillä, kunnes tajusin, että eihän se ecu(?) valo syty ollenkaan mittaristossa! Kyllä se siellä on kun valolla näyttää, mutta ei syty siis ollenkaan.
Mulla on tossa vanhempi astra pihassa, ja siinä ainakin syttyy oranssi moottorinnäkönen valo, missä on salama sisällä, eikös se ole juuri tämä ecu-valo?
Kieliikö jostain viasta vai oliskohan vika joskus "korjattu" poistamalla polttimo? Mitäs kautta tonne mittaristoon pääsee hyökkäämään?
triniemi
Ja semmonkin tuli mieleen, että mittariston taustavalot on pimeänä, eli pimeällä ei näe esim. nopeusmittaria. Olisko kenties saman sulakkeen takana? Sulakkeet jo kävinkin läpi, mutten huomannut vikoja.
Jos saan ecuvalon palamaan, eikös sen pitäisi vilkkua, jos kyseessä on ajonesto päällä kun starttaa?
cb600
Viesti Kirjoittaja cb600 »
mikä on tankkausvalo?
triniemi
Valo, joka syttyy kun tankki alkaa olla tyhjä.
Purin mittariston ja ylläri pylläri puuttui koko ecun polttimo. Lainasin sinne nyt sumuvalosta polttimon ja palaa kyllä kun laittaa virrat päälle ja palaa koko ajan kun starttaa. Ei siis välttämättä ajonesto? Nyt vois seuraavaks yrittää sitä vikakoodin lukua.
triniemi
0340 Camshaft sensor ja 1690 MIL/Engine fail (malfunction indicator lamp) nyt äkkiseltään sain tuolta irti, täytyy vielä tsekata uusiksi. Nokka-akselin tunnistin siihen tosiaan oli vaihdettu, mutta voi olla, että ei oo nollattu boksia sen jälkeen.
Olisko toi 1690 se airbagin valo sitte? Vai saisko siitä jotain muuta johtolankaa? on kuitenkin MIL/ Engine fail
triniemi
tai 1690 = ecun valo puuttuu?
triniemi
Yritin nollata boksin ohjeen mukaan http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm käyttämällä virrat päälle ja pois 30 kertaa, mutta samat koodit tulee senkin jälkeen.
Joko a) boksi ei nollaannu tai b) nollaantuu, mutta kerää samat viat heti muistiin.
Nyt tarvis hyviä veikkauksia ja henkistä tukea :)
triniemi
Eiks kukaan halua edes arvailla mitään?
Irrotimme kampiakselin asentotunnistimen, tommonen:
http://www.ebay.com/itm/NEW-Crank-Crank ... 6156314%26
voiks ton jotenkin mitata onko kunnossa?
triniemi
Motonetin sivuilta:
YKK-anturi Opel X18/20XE taaju 10-9195 1,8-16V 94->?96? alustanroon ->14142428 YKK-ant/KAMPIa (C18XE/X18XE/taajuus/82cm) [1994 - 1998] 69.90 €
YKK-anturi Opel X18/20XE Hall 10-9194 1,8-16V ?96?->98 alustanrosta 14142429-> YKK-ant/KAMPIa (X18XE/Hall/85cm johdolla) [1994 - 1998] 49.90 €
kumpi?
triniemi
Missäs toi alustanumero Astrassa on?
ahkio
Viesti Kirjoittaja ahkio »
Katoppas vänkärin puolelta lattiasta läheltä "runkopalkkia", lattiamatossa luukku jonka alla.
Käyttöohjekirja autta hiukan joissakin asioissa.
Jos se poltin oli pois, niin luultavasti jossain iso (lue KALLIS) vika jota myyjä ei halunnut kustantaa, tai siltä toi kuulostaa.
