Vectra B ABS valo palaa
Besa_86
ELi kyseessä on b vectra 1.6 vm 1999. ABS palaa. Aamulla kun käynistän valo ei pala eli toimii ihan normaalisti mutta vähän ajan päästä syttyy valo taas.
Missä vois olla vika? Tunnistimet olen katsonut ja puhdistanut ne pitäisi olla ok.
Re: Vectra B ABS valo palaa
Luetuta vikakoodit niin ei tarvii arvailla.
Kai siellä teilläpäin on jollakin "kaverilla" testeri.
Besa_86
Joo kävin jossain nyrkkipajalla se olevinaan luki koodit mut ei sanonut mitään. Eipä oo ketään tuttua kellä olisi lukija.
Mut jos on joku foorumista (helsingistä) olisi mukavaa jos pystyis lukea koodit autosta.
teukki
Todennäköisesti ABS-releen häiriö. Rele on pumppuyksikön kupeessa olevassa ohjausboxissa, jota ei voi avata.
Vikamuistin lukemalla asi kyllä selviää.
jjvirtan
tässä tapauksessa vikakoodit ei kerro paljoakaan viasta..
http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f=37&t=147125
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Besa_86
Eli onko rele abs yksikössä se mihin menee jarruputketki??? Ku joku puhu abs hydraliikasta en tiedä mitä tarkoitti sillä?
Oiskohan kellään myytävä tota yksikköä? jos vika on siinä
teukki
Kyllä vikakoodi kertoo jos vika on ABS-releessä. Itsellä vectra 1.8 vm:00 oli täsmälleen sama oire valon kanssa.
vikakoodi ilmoitti:" ABS-releen toimintahäiriö". Uusi ohjausboxi on vaan tolkuttoman kallis, noin 1000€.
Purkaamoilta kyllä jotain löytyy, mutta kunnosta ei aina tiedä minkä aikaa toimii. Itse tilasin koko paketin
(pumppu ja ohjausboxi) purkuosana Saksasta, hyvin on toiminut jo 1.5 vuotta.
Agiperi
Itse korjasin samaisen relevian muistaakseni parisen vuotta sitten nakertamalla sen ohjausboksin auki (kiva homma) ja kolvilla kävin juotokset läpi uudelleensulattaen, takas yksikkö kasaan silikonilla eikä sen koommin ole ABSintista tarvinu huolehtia. Kun jostain sain vinkkiä että vika on usein releen juotoksissa, niin sattuipa kerrankin kohdalle halpa ja toimiva korjaus...
Itsellä se vika "toimi" kylläkin sillä tavalla että kun virrat pisti virtalukosta päälle niin joku normi (releen) kliksaus sieltä jäi joskus kuulumatta ja sitten jäi ABSivalo iloisesti loistamaan koneen käydessä, jos startissa sattui rele napsahtamaan niin sitten pelasi OK eikä se koskaan kesken ajon sitä vikavaloa sytyttänyt.
Tuomas
Täällä myös Vectrassa abs-valo syttyy toisinaan. Ei tunnu olevan mitään logiikkaa siinä miten se syttyy tai sammuu, ihan spontaanisti saattaa syttyä, palaa muutaman sekunnin ja sammuu. Tavallaan sopisi johonkin kontaktihäiriöön tuo toiminta, tekeekö tuo boksivika tuommoista? Täytyy koittaa saada koodit luettua...
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
teukki
Releviassa voi olla muitakin ilmenemismuotoja. Valo voi syttyä satunnaisesti, palaa hetken ja sammuu.
Kylmä keli sytyttää valon harvemmin, kun taas lämmin useammin. Vaikutus johtuu metallin ja juotosten
laajenemisesta. Vikakoodien luku selvittää asiaa kummasti.
Zomm
Täällä jatkoa topicille. Lintta on 1,6 vectra B -97 Käynnistettäessä valo ei pala, mutta nopeuden noustessa n. 60 km/h valo syttyy. Luin vikakoodit, mutta ainoan koodin antaa toissapäivänä jumittunut EGR, joka alkoi saman tien tuntua tyhjäkäynnillä. Mites mä löydän esim viallisen anturin ilman vikakoodia, eikä absin relelootaakaan haluaisi muuten vaan kaivaa ulos tinaukseen/vaihtoon.
jjvirtan
No sulla pitäis olla Opcom jolla menet ABS osioon ja sieltä vikakoodit ja muut absin arvot..Tuollaisessa viassa tutkisin itse ensin pyörien anturit,veikkaan että joku on poikki kun ruoste on nostanut sitä.Zomm kirjoitti:Täällä jatkoa topicille. Lintta on 1,6 vectra B -97 Käynnistettäessä valo ei pala, mutta nopeuden noustessa n. 60 km/h valo syttyy. Luin vikakoodit, mutta ainoan koodin antaa toissapäivänä jumittunut EGR, joka alkoi saman tien tuntua tyhjäkäynnillä. Mites mä löydän esim viallisen anturin ilman vikakoodia, eikä absin relelootaakaan haluaisi muuten vaan kaivaa ulos tinaukseen/vaihtoon.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Tuomas
Juu, noin vähän järkeilinkin. Ei vaan tee mieli maksaa merkkiliikkeelle miljoonaa koodien luvusta, täytynee tilata lukulaitteet itselle.teukki kirjoitti:Releviassa voi olla muitakin ilmenemismuotoja. Valo voi syttyä satunnaisesti, palaa hetken ja sammuu.
Vois kokeilla onnea jos ton kanssa pääsis leimasta läpi niin ei oli akuuttia kiirettä saada sitä kuntoon
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Zomm
Nii... täytyy ryhtyä etsimään ohjelmaversiota, jolla myös abs- osion saa näkymään.jjvirtan kirjoitti: No sulla pitäis olla Opcom jolla menet ABS osioon ja sieltä vikakoodit ja muut absin arvot..Tuollaisessa viassa tutkisin itse ensin pyörien anturit,veikkaan että joku on poikki kun ruoste on nostanut sitä.
Zomm
Tietotekniikka kondattu ja pääsin tarpeellisiin asioihin käsiksi. Väittää, että oikean etupyörän hampaan ei ole kondiksessa ja vasemman etupyörän nopeus auton seistessä paikallaan on 11 km/h. Talvirenkaiden vaihdon yhteydessä tsekkasin absin hammaskehät. Ne on kokonaiset ja pikku ruuvarilla hammasvälit raavittu puhtaammaksi (vetarit on vaihdettu 2v takaperin, joten lähtökohdat ei olleet huonot). Kai tämä on sitten anturin vaihdon paikka. Vasemman pyörän nopeustieto vaan hämää ja vikakoodi taasen viittaa toiselle puolelle, joten arvon oikean vaihtoehdon?
