Vectra A: takapää paukkaa
Elikkäs ongelma olisi seuraavanlainen:
Vectran takapäässä kuuluu nakse/pauke kun ajetaan taajamanopeuksilla, sitä pahempi ääni mitä hiljempaa ajaa.
Missä mahtas mahollisesti vika piillä?
Ei ainakaan laakereissa, koska ne on juuri vaihdettu (turhaan!), enkä usko myöskään iskareista sen kuuluvan, koska se ei kuulu esim. monttuun ajettaessa, vaan koko ajan.
Luulin, että ois laakerit paukkanu, mut ääni korkeintaan paheni laakerien vaihon jälkeen.
Tuskin ne liian pitkät on, renkaat on ihan tiukasti paikollaan kun perä ilmassa koittaa välystä löytää, eli renkaan pitäs olla tiukasti kiinni sekä pulttien että laakerien puolesta. Enkä usko koko kolinan mistään renkaasta tulevan, mut jostain sieltä päin.On 2003-12-09 20:41, menOPELi wrote:
Onko sulla liian pitkät pyörän pultit?
Tuossa kysymyksessä, koskien liian pitkiä pyöränpultteja, ei nyt ilmeisesti tarkoitettu sitä, etteikö renkaat olisi kunnolla kiinni. Vaan jos pultit ovat liian pitkät, ne saattaa ottaa jonnekkin kiinni pyörännavan sisällä. Joku muu voi selostaa ihan selkokielellä.On 2003-12-09 21:20, Jore wrote:Tuskin ne liian pitkät on, renkaat on ihan tiukasti paikollaan kun perä ilmassa koittaa välystä löytää, eli renkaan pitäs olla tiukasti kiinni sekä pulttien että laakerien puolesta. Enkä usko koko kolinan mistään renkaasta tulevan, mut jostain sieltä päin.On 2003-12-09 20:41, menOPELi wrote:
Niin, mulla ainaki kävi niin, että kun ostin talveksi uudet vanteet (mukana uudet pultit), niin sen jälkeen kuulu sellasta däng,däng,klin,klon ääntä. vaihdoin takas "orggiksiin", loppu heti.
(kun ne pidemmät oli paikallaan, auto pukilla, menin auton alle ja pyöritin takarenkaita, KÄSIJARRUVAIJERI nykähti aina jokaisen "dängin" ja "klinkin" kohdalla.)
tästä päättelin että ne pultit.. ???
Rock n' Roll !
