Omega A -91 Ei puhalla ilmaa tuulilasille
Zombay
Nyt kun alkoi säät kylmetä niin ilmeni uusi vika Omegassa.. puhaltaa heikosti ilmaa sisätilaan ja tuulilasille ei juuri ollenkaan.
Koitin etsiä raitisilmasuodatinta, mutta eipä löytynyt. Kennokin taitaa olla piilossa kojelaudan alla?
Kummallista on, että kojelaudan keskikonsolista tulee paremmin ilmaa, mutta se on kylmää. Sivuilta tulee heikosti ilmaa ja se on lämmintä. Myös tuulilasille se vähän tuleva ilma on lämmintä.
Voisiko olla niin, että tuuletuskanavat olisi irronneet liitoksistaan kojelaudan sisällä?
tursas
Re: Omega A -91 Ei puhalla ilmaa tuulilasille
Keskikonsolista läpät kiinni kokonaan ja sivut, niin lämmin ilma tulee tuulilasiin. Säädöt ylös ja puhallin täysille.
Zombay
Joo kokeiltu on. Ei tule ilmaa tuulilasille vaikka kaikki läpät kiinni ja tuuletin täysillä ja säädöt ylhäällä.
tursas
Mulla oli se keskikonsolin raitisilmaläppä(t) hajalla niin, ettei sulkenu ilmantuloa kunnolla, sitä hain.
Zombay
Ok, kyllä ne tuossa mun Omegassa sulkeutuu.
Zombay
Olisko kellään tietoa Onko Omegassa raitisilma-suodatinta ja missä puhaltimen kenno sijaitsee? Joutuuko irrottamaan kojelaudan että pääsee käsiksi?
lad3
Aika vanha viesti mutta täälä sama ongelma, onko ratkaistu?
Helsinki/Herttoniemi 00810
Astra F 92 1.8 8V OMEGA MV6 97
https://www.facebook.com/groups/1473018879642701/
pläsäri
Ilmastoinnilla vai ilman? Raittaria ei saa kun jälkiasennusmallia, jos jostain vaan löytää sellaisen a ilmastoitumattomaan.. Onko lämppärin säätövaijerit paikallaan? Purkamalla kojelauta pois ja ihmettelemään vivustoja ja vaijereita niin vika löytynee helpostilad3 kirjoitti:Aika vanha viesti mutta täälä sama ongelma, onko ratkaistu?
lad3
Ilmastoinnilla... ja siis kysessä on omega mv6 97..... asiaa olen etsinyt ja tutkinut mutta tuloksetta. Läpät nollattu mutta ei muutosta asiaan...
pläsäri
Jaa no b omegasta en osaa sanoa, viestiketju kun on a omegaan niin sen takia kyselin..
