Senator B Kuskin ikkunamoottori ei pelaa
pläsäri
Viesti Kirjoittaja pläsäri »
Morjens! Nyt on sellanen ongelma että kun kuskin ikkunamoottori ei pelaa ja pitäs saada tietoon kuinka paljon virtaa pitää mennä mihinkin napaan. Moottorin relekortissa ja moottorissa ei ole vikaa mutta rele ei vaan naksu vaikka kuinka ränkkää nappuloita... Virtaa tulee neljään napaan, jatkuva 12v, ylös ja alas painettaessa mutta kahteen tulee 5v?
Re: Senator B Kuskin ikkunamoottori ei pelaa
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Jännitettä seuraavasti:
Punaseen jatkuva jännite
Ruskea on maissa
Harmaa/vihreä jännite kun nappulaa painetaan ylös
Sini/punainen jännite kun nappulaa painetaan alas
Nuo kaksi muuta ovat ikkunoiden mukavuus-sulkeminen ja väliinjäämisvahti.
Virtaa pitää tulla niin paljon että joku esim. 15Wattinen lamppu mitattavan piirin rinnalla palaa kirkkaasti.
Noi kun on kunnossa niin pitäis pelata.
Jos ei niin piirikortissa jotain feelua.
pläsäri
Eli siis missä vaiheessa noihin mukavuus-sulkemiselle ja väliinjäämisvahti tulee virta? Minnehän noitten piuhat menee? Ei viiti vielä ruveta purkamaan ja etsiskeleen.
Ruskea/musta maadoittuu kun kuskin oven lukossa avainta käännetään lukitusasentoon ja pidetään siellä.
Puna/valkoinen saa jännitteen kun turvakytkin suljetaan.
Löytyykö siitä ikkunoiden käyttökytkinpaneelista sellaista?
esu
Viesti Kirjoittaja esu »
On niissä se turvarajan ohitin. Oikean (apparin) puolen kytkimien keskimmäinen (pyöreä)
pläsäri
Okei no sitten epäilen että vika on tossa kytkimessä, mitään ei tapahdu vaikka kuinka napukkaa painaa. Täytyy huomenna tutkia lisää ulkona on niin pimeä ettei siellä nää mitään.
Jos sinne sini/punaseen ja harmaa/vihreään tulee jännite nappuloita painettaessa ja piirikortin jännite ja maa on kunnossa niin nappuloissa tuskin vika.
esu
pläsäri kirjoitti:Okei no sitten epäilen että vika on tossa kytkimessä, mitään ei tapahdu vaikka kuinka napukkaa painaa. Täytyy huomenna tutkia lisää ulkona on niin pimeä ettei siellä nää mitään.
Koitas tätä: painat koko ajan sitä ohitin nappia, ja samalla ikkunan avausta. Se ei auta että kerran sitä painastaan.
pläsäri
Piuhat kaikki kunnossa, enään jää toi relekortti että se ei toimi... Sain sen jollain ilveellä taas pelaaman irrallaan mutta aikani naputellessa kytkintä ei enää mitään :o mikähän tossa relekortissa voisi olla?
pläsäri
Jaa joo ja sitten kysymys toinen! Mikä tuota ikkunan ääriasentoa haistelee? Releen normaali toiminta relekortissa että kun pitää nappia pohjassa niin rele aukeaa? En ole autosähköinsinööri niin en tiedä näistä niin paljoa.
