Puhallin toimii vain kahdella suurimmalla nopeudella joten tuo vastus on varmaankin kaput.
Tarvittaisiin ohjeet tuon osan vaihtamiseen,,,motonetistä näyttäisi osa löytyvän hintaan 50€
Vectra A lämmityslaitteen moottorin etuvastuksen vaihto ?
ekomies 2
Re: Vectra A lämmityslaitteen moottorin etuvastuksen vaihto ?
Lämppärin puhallin ja se etuvastus löytyy tuulilasin alapuolisen suojamuovin alta kutakuinkin keskeltä. Tuulilasinpyyhkijät varsineen irti akselilta. Katso niiden paikka. Akselin juuressa olevat muovimutterit irti.
Muovin etureunassa olevan kumitiiviste vetämällä ylöspäin irti. Siitten pääseekin jo raottamaan muovia. Jos autossa on raitisilmasuodatin, niin se irti ja saattaa olla , että suodattimen kotelo pitää irrottaa myös.
Etuvastuspaketti löytyy siitä puhaltimen moottorin vierestä... muistaakseni sen saa nostettua irti puhallinta irrottamatta.
ekomies 2
Paljon kiitoksia hyvästä ohjeesta,eiköhän tuo homma tuosta onnistu
Ole hyvä. Tuo oli muistinvaraisesti kirjoitettu ja siitä on aikaa melkoisesti , kun viimeksi A-Vectran kanssa olen touhunnut. Toivottavasti onnistuu.
sepse
Tarkasta vastus / sitä on 4 ja 5 liittimellä , riippumatta ilmastoinnista .
Seppo
Seppo
ekomies 2
Kiitoksia täydentävästä vinkistä
