A corsaan 2litranen kone??
OCF2945
Viesti Kirjoittaja OCF2945 »
Moi, milläs muutoksilla näihin on laitettu 2litrasia koneita?
Aksilat?
Jarrut?
ja kuutiotilavuushan menee 0,5cc yli
mutta kiitoksia jo etukäteen vastauksista
Tuomas
Re: A corsaan 2litranen kone??
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Menee se sinne...
Jarrut GSi:stä tai isommat (mulla olis joutilas GSi:n jarrutehostin ja pääsylkky paineenrajoittimineen ;) ), 236 mm levyt ja 52 mm sylinterit, 8" jarrutehostin, pääsylkky "ED", paineenrajoittimet jotka päästää taakse enemmän painetta. Takajarrut vakiot.
Paksummat vakaajat ja reaktiotangot (etuvaakaja ja reaktiotangot 22 mm, takavakaaja 18 mm), reaktiotankoja ei taideta tosin mainita Opelilta saatavassa eroavaisuuslapussa. Vallilan Takomosta saanee helpoiten.
Jäykemmät jouset.
Laturin hihnapyörälle pitää tehdä tilaa, moottorinkannakkeissa on askarreltavaa ja vaihdevivustoakin taitaa joutua säveltämään. Vetoakselit täytyy joko itse tehdä / teettää tai sitten ostaa vaikka Mathijssentechnicsiltä sellaiset joissa on sisäpäässä iso nivel ja ulkopäässä pieni.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
OCF2945
Tuomas kirjoitti:Menee se sinne...
Jäykemmät jouset.
eli taitaa 1.6 nelipiste ruutta olla teho/paino ja teho/kustannus tehokkain... :roll:
L.ossi
Viesti Kirjoittaja L.ossi »
no samat osat sä joudut silti vaihtamaan jos laitat sen ykskutosen, että en ymmärrä miksi ei sitten laita sitä 20ne:tä.
1.6 swampissa vetareita ei kaikissa tapauksissa tosin tartte vaihtaa.
OCF2945
LAISKUUS :D
ja tekee kipiää ehjää koppaa rälläköidä, mutta katotaans ny minkä sinne lopuksi laittaa
OCF2945
jos sitä kuitenki iskis sen 2litrasen sinne suoraa :D tartte sitte hetken päästä vaihtaa taas konetta...
kai siihen 2litrasen a vectran levyt joka nurkkaan piisaa
Tuomas
Takana vaatii vähän askartelua että saa ne levyt siihen akseliin. Jarrubalanssissa on myös vähän säätämistä, tulee levyillä helposti liikaa jarrutehoa taakse.
Alfa 156 JTS
Vectra B
OCF2945
Tuomas kirjoitti:Takana vaatii vähän askartelua että saa ne levyt siihen akseliin. Jarrubalanssissa on myös vähän säätämistä, tulee levyillä helposti liikaa jarrutehoa taakse.
joo, mutta eipä tuo paha operaatio ole, ja eikö sitä keinon keksi siihen jarrupalanssi onkelmaankin... onkos jossain ooppeleissa käsijarru satulalla?? ei tarvis pelleillä rumpujen kanssa
kuinkas muuten ku 2litranen kone on 115hv nii voiko siihe laittaa ahtimen jos sillä saa vain 5hv lisää :lol: :roll:
Sämä
Viesti Kirjoittaja Sämä »
Vähä herkemmin vois onnistua 1.8 lohkolla 2litran porauksella sillä oletuksella että sulla ei päästöt ahista kopassa turbotuksen kannalta.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
TPL
OCF Staff
OCF Staff
Viesti Kirjoittaja TPL »
Ainakin G Astrassa on käsijarru satulassa.
Corsa A, Corsa B
OCF2945
ok täytyy siis ettiä g:n satulat... ei nuo päästöasiat niin kiinnosta :roll:
JaH
Viesti Kirjoittaja JaH »
Jos laittaa 20NE:een niin ei tarvii tehdä tilaa laturille jos käyttää kiilaurahihnaa. Ja ei ole mitaan mutuilu kun olen tämmösen tehnyt.
_______________________________________________
Aina ja Täysiä
hukkis
Viesti Kirjoittaja hukkis »
Vanhoissa 1,6sh isolohkoissa on kapee hihnapyörä ja näppärä mies tekee 1,2 hihnapyörään pari pikku muutosta ja laittaa sen,mahtuu hihnanki vaihtamaan helposti.Peltisarja mahtuu paremmin ku laittaa mutterin verran tallaa moottorin,laatikon/etupuolisten moottorinkiinnikkeiden väliin ja vinguttaa takakiinnikkeen reikiä soikeeks.Syyläri menee eteenpäin ku taivuttelee niitä yläkiinnityksen peltitoppareita.Vitosen saa silmään ku sahaa kepin rajottimia ja antaa pikkasen moskaa peltikehykselle.Vetarit joku sorvari/hitsari tekee iso- ja pikkulohkon vetarit pätkimällä ja yhdistämällä...jne...jne... Muutama noita on tullu tehtyä ja kaikki on pikkasen erilaisia,mitä romuja sattuu millonki nurkista löytymään.
L.ossi
itse laitoin 20NE koneen ja laturi ei olisi mahtunut olemaan ilman lisätilaa. tosin löin siihen runkoaisaan kumivasaralla montun ja se riitti.
OCF2945
onko jollain kuvia miten on moottorin ja laatikon kiinnikkeet tehty?
huono painojakauma vaa tulee 2 litrasella koneella... mutta ei kai se haittaa ku välttää ilmalentoja :D
