1.6-2.0 OHC koneen viritys
Wasu
Re: 1.6-2.0 OHC koneen viritys
Viesti Kirjoittaja Wasu »
Sakari kirjoitti:Meneekö noi 16 venasen männät muka ettei ota venoihin kiinni? Kun noissa omissa männissä hirveän syvät kuopat venttiileille? Näyttää vaan niin paljon korkeammilta noi c20xe männät? Voin laittaa kuvaa myöhemmin.
Ei ota venttiileihin kiinni. Ei noissa vakio männissäkään ole se kuoppa venttiileitä varten jos tarkemmin katot :wink:
Sakari
Viesti Kirjoittaja Sakari »
Wasu kirjoitti:
älä perkele... kiitoksia taas infosta :D kellään myydä yläkertaa venttiileineen ja nokkineen päivineen? tai toista konetta varaosiksi?
Omega A 3.0 Turbo
Omega A 2.0 Turbo
Senator B 3.0 24v
Sakari
Mistä sais noihin c20xe mäntiin männäntapin sokkia? Prkl kun yksi sokka uupuu.. Olisko esim motonetillä? Sivuilta en ainakaan moisia löytänyt.
Omega A 3.0 Turbo
Omega A 2.0 Turbo
Senator B 3.0 24v
Kobbel
Viesti Kirjoittaja Kobbel »
Tuli vain mieleen, että oletkos Sakari huomioinut puristussuhteen muutoksen ? XE kanki/mäntä setillä rutut nousevat 10.5, kun vakio NE koneessa ne on 9.2.
Sakari
Niin. Olisihan sitä hyvä saada pienemmäksi. Onko porukka muotoillu kantta kun laittanut xe männät ja veivit? En tiedä vielä miten toimii tuolla puristussuhteella.. Tai kuinka kauan :lol:
Mites kun lueskelin tossa että joku oli laittanut 2 kansipahvia päällekäin ja oli ollut toimiva ratkaisu? Vähän kyllä pelottaa moinen :-?
Sokkia täytynee käydä kysymässä kansityöltä, josko löytyis..
Omega A 3.0 Turbo
Omega A 2.0 Turbo
Senator B 3.0 24v
Kobbel
Sakari kirjoitti:Niin. Olisihan sitä hyvä saada pienemmäksi. Onko porukka muotoillu kantta kun laittanut xe männät ja veivit? En tiedä vielä miten toimii tuolla puristussuhteella.. Tai kuinka kauan :lol:
Tulpan takaa pystyy aika paljon kaivertamaan lisää palotilaa. Palotapahtuma tosin kärsii siitä hiukan...
edit: 3ml kun saisi lisää, niin puristukset putoaisi 10.5->10.0.
Sakari
:lol: Juu. Meinattiin kokeilla kahdella pahvilla ihan piruuttaan. Jos kestää niin kestää ja jos ei niin sitten korjataan
Omega A 3.0 Turbo
Omega A 2.0 Turbo
Senator B 3.0 24v
Opve
Viesti Kirjoittaja Opve »
Kobbel kirjoitti:Tuli vain mieleen, että oletkos Sakari huomioinut puristussuhteen muutoksen ? XE kanki/mäntä setillä rutut nousevat 10.5, kun vakio NE koneessa ne on 9.2.
Eikös noi kuvan männät ole Seh-männät pienellä ammeella? Eli ruttua olis 10,0?
Jos laittais NE-männät (isolla ammeella), puristus olis sen 9,2 niin ei tarvis kaivaa palotiloja...?
der OPelVEctra -Technic, die begeistert.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Mulla on nuo XE-männät + veivit ja 20NE-kansi, josta on muistaakseni otettu pois 0,4mm. Lisäksi männät ovat ylikoossa 0,05mm. Puristussuhde n. 10,6-10,7:1.
Tulen käyttämään bensana vain 98E:tä.
Sakari
Timonen kirjoitti:Mulla on nuo XE-männät + veivit ja 20NE-kansi, josta on muistaakseni otettu pois 0,4mm. Lisäksi männät ovat ylikoossa 0,05mm. Puristussuhde n. 10,6-10,7:1.
Mutta ei varmaankaan ole turbotettu mylly?
Omega A 3.0 Turbo
Omega A 2.0 Turbo
Senator B 3.0 24v
Sakari kirjoitti:
Ei, koska turbot ja turbojen jälkiasennukset EIVÄT kuulu tähän keskusteluun. Päässyt vähän lipsumaan harhateille tämä keskustelu siltä osin.
Ks. Virittäminen -> Ahdetut moottorit on oikea paikka sun kysymyksillesi.
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
Jatkakaa turpon miehet tuohon keskusteluun
http://opelclubfinland.fi/forum/viewtop ... 6&t=227536
ap80
Viesti Kirjoittaja ap80 »
Tuli käytyä mittaamassa virtaukset 1.8E ja 2.0E kannesta 1.8 virtas jotain 160 hepoa :) ja 2.0 himpan alle 150 heppaa
Vähän modattu 1.8 kanava imi jonkun 192 pollee
ap80 kirjoitti:Tuli käytyä mittaamassa virtaukset 1.8E ja 2.0E kannesta 1.8 virtas jotain 160 hepoa :) ja 2.0 himpan alle 150 heppaa
Paljonko noissa oli venttiilinnosto?
Jep, mutta useampikin kannentekijä on kertonut minulle, ettei 18E-kantta kannata portata verrattuna 20NE-kanteen.
Tämä johtuu siis imukanavista ja niiden muodosta. Ne ovat noissa ko. kansissa eri korkeudella, ja vain 20NE-kannessa ne ovat järkevästi kannen yläosassa, jolloin imukanavaan ei tule niin jyrkkää mutkaa, kuin 18E-kannessa, jossa imukanavat alkavat kannen keskivaiheiltä eli imukanavassa on paljon jyrkempi mutka.
Tämän ovat minulle vuosien varrella kertoneet ainakin Sakke Mattila ja Kansisetin J. Saastamoinen.
Omasta 20E-kannesta vakioventtiileillä Saastamoinen sai irti 11,22mm nostolla n. 198hp. Tai sitten se oli tuon n. 192hp. En muista enää tarkasti, ja kannen virtaustodistus on paikassa X.
ap80
Vakiot kuoli siinä 10-12mm kohdalla modattu tais olla 12-13mm 170+ Jäi nuo paperit tallille. Täytyy muokkaa toi 2.0 kansi huomenna
Täytyy testailla noita kansia kun pitäs tehdä pari ohc mottii ja pitäs vielä saada tehojakin
Oisko kokemuksia nokista mikä kannattaa laittaa ruiskulle ja kaasareille :) hiottu käy hyvin ei ole hydronostajat ongelmana
Pari 'viritystä' on ollu
2.0 alakerra (ne) 1.8 vakio hattu 137 hp pyörällä
2.0seh x3 hiottu nokka ja seetit pyöristetty 147hp pyörällä
Pikkasen pitäs enemmän saada
