Paska Omena
Miksi sanonta "takaisin sorvin ääreen" kuuluu useimmiten sellaisen ihmisen suusta joka ei varmaan ikinä ole edes nähnyt sorvia?
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Paska Omena kirjoitti:Miksi sanonta "takaisin sorvin ääreen" kuuluu useimmiten sellaisen ihmisen suusta joka ei varmaan ikinä ole edes nähnyt sorvia?
Luulis ainakin, et kaikki miespuoliset suomalaiset, jotka on peruskoulun käyneet, ovat tutustuneet tai ainakin nähneet sorvin teknisen työn tunneilla? :D
ahkio
Viesti Kirjoittaja ahkio »
Eikö se Jenkkilässä, tai engelsmanneilla menny "Back to the old drawing board", varmaan suomennettu sointuvammaksi, ehkä. " Back to salt mines" tjms taitaa olla toinen vastaava, ja tuskin ne suolakaivoksissa on käyneet läheskään kaikki.
Viesti Kirjoittaja TJT »
ahkio kirjoitti: Eikö se Jenkkilässä, tai engelsmanneilla menny "Back to the old drawing board"
Tuo ehkä ennemminkin tilanteessa, jossa asiat eivät onnistuneetkaan suunnitellun mukaisesti.
apusähis
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja apusähis »
Onko olemassa samanlaisia adaptereita kuin lähiverkon tekoon, että on lähetin johon syötetään RJ45 ja toisessa päässä vastaanotin pistorasiassa josta lähetään taas RJ45:lla vaikka tietokoneelle. Mutta tämä sama homma antennipuolella? Noita verkon tekoon olevia adaptereita on netti "lähes pullollaan" mutta tuollaista antenni versiota nähnyt ollenkaan?
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Paska Omena
Oisko tollanen kotiteatterihässäkkä ihan paska? http://www.netanttila.com/webapp/wcs/st ... ryId=10161
Tuo nyt esimerkkinä oikeestaan reippaasti hintahaitarin yläpuolelta :D 2.1 systeemiä olin miettinyt, mutta tollaset langattomat takakajarit vois olla ihan jees. Ei kiinnosta viritellä jotain johtoja risteilemään ympäri kämppää. Mutta onko noista takakaiuttimista kuitenkin enemmän haittaa kuin hyötyä, kun ne tulis sohvan taakse/sivuille ja katsojia on kaksi. Ja useimmiten päät eri päissä sohvaa...
Tosiaankin tyhmä kysymys kun itsekkin jo tietää vastauksen. Tarttee vaan vahvistusta sille ettei enempää rupee tollasesta haaveilemaan :hammer:
Omega B Egotek -97
apusähis kirjoitti:Onko olemassa samanlaisia adaptereita kuin lähiverkon tekoon, että on lähetin johon syötetään RJ45 ja toisessa päässä vastaanotin pistorasiassa josta lähetään taas RJ45:lla vaikka tietokoneelle. Mutta tämä sama homma antennipuolella? Noita verkon tekoon olevia adaptereita on netti "lähes pullollaan" mutta tuollaista antenni versiota nähnyt ollenkaan?
Täällä samanmoisen ongelman pohdintaa ja melko jyrkkä torppaus koko ajatukselle:
http://www.dvdplaza.fi/forums/showthrea ... ton-siirto
apusähis
OCF Member 2023
OCF Member 2023
TJT kirjoitti:
Siis en nyt siis ihan langatonta vaan ML-lankoja myöten kulkisi tuo antennisignaali?
http://dx.com/p/ep-plc5506-200mbps-home ... pair-94465 tuollainen mutta toiseen päähän syötettäs haaroittimelta/jaottimelta antenni sisään ja makkarin pistorasiasta ulos?
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
^Jos nyt lukisit tuon laittamani linkin ;)
2slow4motion
Mitä mahtaa setä poliisi tuumata jos tulee joulukuussa kesärenkailla vastaan ja lämmintä on toi noin 7 astetta... Mahtaako ruveta hankalaks
Opel Calibra 4x4 turbo vm. 95
Opel vectra GT vm.90
2Slow4Motion
apusähis
OCF Member 2023
OCF Member 2023
TJT kirjoitti:^Jos nyt lukisit tuon laittamani linkin ;)
Joo luin, kapasiteetti ei näköjään ML-langoissa riitä jos oikein käsitin. Pakko myöntää että aika miehekkäästi vaatii kaistaa moinen vielä vaikkei mitään HD:tä olekkaan :o
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
2slow4motion kirjoitti:Mitä mahtaa setä poliisi tuumata jos tulee joulukuussa kesärenkailla vastaan ja lämmintä on toi noin 7 astetta... Mahtaako ruveta hankalaks
Kai niilläkin jonkun verran on maalaisjärkeä?
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Viesti Kirjoittaja samsa87 »
^Et oo tosissas :-?
Mannion
Viesti Kirjoittaja Mannion »
"Asetus sallii kesärenkailla ajon talvirengaspakon aikana, jos autoa siirretään maahantuonnin, kaupan tai korjauksen takia tilapäisesti enintään 20 kilometriä."
OCFormulatietäjä 2011
Audi A4 2.0TDi Quattro ´07
Vaikka mulkkuja poliiseita löytyykin, niin eiköhän suurin osa niistäkin osaa katsoa lämpömittaria ja yleisesti ympärilleen kalenterin lisäksi.
Tosin ainahan sitä voi kitkoihin vaihtaa, jos ei huvita nastoja rapistella sulalla tiellä...
