Opel omega mittaristo?!
juunas94
Viesti Kirjoittaja juunas94 »
Ois nyt semmonen kysymys. Ku pitäis ehkä vaihtaa tonne oman omegan mittaristoo nuo valot, ku puolet palanu! Nii miten vaihtaa ne.. en ole perehtynyt tarkalleen ollenkaa mutta jos joku nero voisi neuvoa niin ei tarvitsisi arvuutella!! :)
Eli auto on opel omega A vuosikertaa -92 ja mittaristo semmonen "normaali"
Ja samalla jos joku neuvois että voiko sinne pistää kirkkaampaa valoa ja kuinka tehokkaat valot voi änkestää?
Kiitos ja anteeks tietämättömyyttäni! :oops:
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Re: Opel omega mittaristo?!
Aika iso homma.
Pelkästään mittariston ympärillä olevien nuppien, nappien ja vipujen alla on ruuveja piilossa 8kpl.
Valojen kytkin lähtee irti vetämällä sisävalot päälle, kun ajovalot ovat päällä. Alareunassa näkyy kolo josta voi meisseliä tarjoilla klipsille. Paneeli lähtee irti puristamalla nupin alta löytyviä kynsiä.
Ratin muovit ja viikset pitää ottaa pois. Tupakinsytkän yllä oleva paneeli pitää ottaa irti, jotta vivuston paneelin alareunan ruuvit saa auki.
Mittaristo on kiinni kolmella ruuvilla ja takana vaikka minkälaista johtoa kanittamassa.
Nizuxiini
Mulla oli A-omegassa mittarinvaijeri sähköistetty malli. Joten ei oo sielä takana niin hankala puuhailla. Sinne menee T10 kannalla olevia polttimoita jokunen ja tais olla muutama T5 myös. Jos on ajotietokone niin siihe meni 1 T5 kannalla oleva jos oikein muistan. Eihän tossa sinänsä oo mitään hankalaa.
Purkaminen on vittumaisinta. :D
Ledit sinne on hyvä laittaa. Kannattaa mieluiten ostaa kirkkaita niin niistä näkeekin jotain. :peukku:
juunas94
Kiitos neuvoista, pitää joku tylsä ilta lähteä koittamaan onnea! :D
Jotain kirkastahan sinne todella haluaisin... 8)
Nizuxiini
Joo kirkkaita sinne kannattaa ostaa. Tulee iha tyylikäs mittaristo. :peukku:
