Huomasin pari päivää sitten liikkeelle lähitessäni että oikean eturenkaan alla on lätäkkö. Ei näytä olevan öljyä tai bensaa mutta tiedä sitten. Ensin ajattelin että se on tullut ajosta ja valunut lattialle mutta auto on kuitenkin lämpimässä tallissa joten kyllähen vesi kuivuisi yön yli taikka työpäivän aikana.. Oisko kellään heittää vinkkiä mitä se vois olla?
auto on opel astra g vm.2001, 1,6l
Lätäkkö eturenkaan alla
Paska Omena
Re: Lätäkkö eturenkaan alla
Jos se ei ole vettä, bensaa tai öljyä niin eipä oikein jää muita vaihtoehtoja kuin lasinpesuneste ja jäähdytysneste. Haiseeko se tai onko se jonkin väristä?
edit. voihan se olla jarrunestettäkin, varsinkin jos kertyy just siihen renkaan alle.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
Jos lätäkkö oli tosiaan renkaan alla, niin ei se sieltä yön/työpäivän aikana haihdu.
Monesti jos duuniin jätän halliin auton päiväksi, niin varsinkin kosteilla keleillä auton alla on päivän jälkeenkin vielä vettä.
Alustasta sitä kuitenkin valuu ja jos ilmastointi ollut päällä, niin kondenssivesiäkin voi tiputella pitkän aikaa auton sammuttamisen jälkeen.
Helpoin tosiaan kun tökkää sormet lätäkköön ja kokeilee tuntuuko rasvaiselta ja haistaa sitä.
Speedster tbo
Veikkaisin kanssa että kyseessä vois olla jarruneste. Itse jouduin just katsastusmiehen kehoituksesta vaihtamaan G-Astraani kuiskinpuoleisen lokasuojan sisäpuolella olevan ruostuneen jarruputken. Jos on jarrunestevuoto niin luulisi että jarrunesteen varoitusvalokin alkaisi pikkuhiljaa varoittelemaan vähäisestä nesteestä.
Opel Speedster tbo-05
insider193
Ei se kyllä haise millekkään eikä väriä näy, toisaalta lattia on paskanen... Auto katsastettiin pari viikkoa sitten ilman huomautuksia niin luulisi ainakin että ne olis huomauttanut jos olis ollu joku näkyvä vika.
Mites se jarruneste, onko sillä joku tietty haju/maku/rasvaisuus josta sen tunnistais? Autossahan ei ole ilmastointia.
Vai olisko sittenkin vaan vettä, se alko vaan huolestuttaa koska vaan sen yhden renkaan alla on lätäkkö niin tuntui niin ihmeelliseltä että siihen tulisi mutta ei muihin..
w4hlman
Vilkaise jarrunestesäiliöön, että mikä on nestetaso.Siitähän sen näkee. Tosin jos jarrunestettä vuotaa niin paljon, että lätäkköä muodostuu, niin kyllä siinä jarrut katoaa varmaan muutaman kilometrin aikana. Veikkaan kyllä että vaan vettä on..insider193 kirjoitti:Ei se kyllä haise millekkään eikä väriä näy, toisaalta lattia on paskanen... Auto katsastettiin pari viikkoa sitten ilman huomautuksia niin luulisi ainakin että ne olis huomauttanut jos olis ollu joku näkyvä vika.
Calibra C20XE + Saab 9-5 2.3t Vector Wagon
ex: Astra F X20XEV GSi Caravan
ex: Saab 9-3 2.0t
ex: Saab 9-3 2.0t
