2slow4motion
Alkaa vaa olee patti tilanne, caluun ei oo talvikumeja ja talvi veccuun odotellaan kantta... noh katotaan löytyykö huumori
Opel Calibra 4x4 turbo vm. 95
Opel vectra GT vm.90
2Slow4Motion
2Slow4Motion
apusähis
Onko kukaan saanut noita PAX tms. poistopuhaltimia toimimaan niin että ne jopa poistaisi jotain? Ja asennettuna kylpyhuoneeseen. Yhtä hitaasti/nopeasti häviää ikkunoista huuru suihkun jälkeen käytti tuollaista puhallinta tai ei. Omarööri kylpyhuoneen katosta katolle. Katolla kävin kokeilemassa niin hönkä tuntuu kättä vasten.
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Itse en laskisi sen varaan.. Se ei tarvitse kuin toinen kahdesta olla pilkunviilaaja niin ropsivat sakkoja siitäkin lystistä sitten. Tullut todettua, että pilkunviilaaja poliisien määrä tienpäällä lisääntynyt aika roimasti. En tiedä miksi, mutta melkein jokakerta vähintään toinen on kyrpä otassa
Ja viimekuussa yhdellä viikolla pysäytettiinkin 5 arkipäivänä peräkkäin ja aina toinen vittuili jotakin joko autosta tai kuskista, mutta kertaakaan ei tullu lappuja muistoksi..
seeklima
Sulla on todennäköisesti liian pieni tehoinen puhallin.apusähis kirjoitti:Onko kukaan saanut noita PAX tms. poistopuhaltimia toimimaan niin että ne jopa poistaisi jotain? Ja asennettuna kylpyhuoneeseen. Yhtä hitaasti/nopeasti häviää ikkunoista huuru suihkun jälkeen käytti tuollaista puhallinta tai ei. Omarööri kylpyhuoneen katosta katolle. Katolla kävin kokeilemassa niin hönkä tuntuu kättä vasten.
Meillä on talotuuletin(liesituulettimen näköinen laite) vetää useammasta huoneesta ja pesuhuone ja saunakin kuivuvat melko nopsaan.
apusähis
Se voi olla. Eka testasin kun laina käyttöön sai PAX Passad 60:sta vaikutti laadukkaalta ja testi käytössä vaikutti että kyllä se illan aikana poistaa kosteutta kun jättää vaan päälle mutta samaan se tuo painovoimainenkin menee että iltaan se poistaa sekinseeklima kirjoitti:Sulla on todennäköisesti liian pieni tehoinen puhallin.apusähis kirjoitti:Onko kukaan saanut noita PAX tms. poistopuhaltimia toimimaan niin että ne jopa poistaisi jotain? Ja asennettuna kylpyhuoneeseen. Yhtä hitaasti/nopeasti häviää ikkunoista huuru suihkun jälkeen käytti tuollaista puhallinta tai ei. Omarööri kylpyhuoneen katosta katolle. Katolla kävin kokeilemassa niin hönkä tuntuu kättä vasten.
Ilmavirta 185,00 m³/h
Putken halkaisija 125,00 mm
Nopeusvalintoja 1 kpl
Virtalähde 230 V
Kierrosluku 2400 rpm
Ja suihkutila mistä poistetaan ei ole kuin 6,2m2. Täytyy tutkailla tuota talotuuletin juttua.
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
sepu
http://www.taloon.com/kanavapuhallin-os ... 8014702/dp
itsellä tollanen kanavapuhallin+säädin.
toimii
toimii
ahkio
Saapiko kylppäri korvausilmaa; ovirako tms. ja muista ettei saa/saisi sekoittaa talon/rakennuksen muuta ilmanvaihtoa, siis jos muuten painovoimainen ja koneelinen poisto asennetaa,n niin jostain täytyy tulla ilmaa tilalle taloon, tai sitte siitä tulee tyhjiöapusähis kirjoitti:seeklima kirjoitti:apusähis kirjoitti:Onko kukaan saanut noita PAX tms. poistopuhaltimia toimimaan niin että ne jopa poistaisi jotain? Ja asennettuna kylpyhuoneeseen. Yhtä hitaasti/nopeasti häviää ikkunoista huuru suihkun jälkeen käytti tuollaista puhallinta tai ei. Omarööri kylpyhuoneen katosta katolle. Katolla kävin kokeilemassa niin hönkä tuntuu kättä vasten.
Se voi olla. Eka testasin kun laina käyttöön sai PAX Passad 60:sta vaikutti laadukkaalta ja testi käytössä vaikutti että kyllä se illan aikana poistaa kosteutta kun jättää vaan päälle mutta samaan se tuo painovoimainenkin menee että iltaan se poistaa sekin. Siinä sitten ei kärsi noin hienoa ja laadukasta ostaa niin Ohlsonille ja sieltä tarttui 125mm kanavaan sopiva puhallin spekseillä:
Virtalähde 230 V
Kokeile puhallinta ihan vaan irrallaan kädessä: onko ilmavirta kovempi ku katolle tuleva, jos on niin ei saa korvausilmaa vaan vetää asuntoon alipaineen, eikä silloin toimi oikein.
jerrij
Onkohan minulla reittimessä joku asetus pielessä 4g mokkula toimii sen kanssa muuten hyvin
mutta aika ajoin yhteys katkee pieneksi hetkeksi
mokkula on
Huawei E392 avoin 4G/LTE-nettitikku kahdella antenniliitännällä
Reititin on
Telewell TW-EA510v3(c) ADSL & 3G/4G WLAN-reititin
asetukset pitäs olla oikein reittimessä
katkoo wlania ja koneen yhteyttä mikä on reittimessä kaapelilla kiinni
mokkula on
Reititin on
Veikka
Ja omalla käytöksellä ja asenteella ei varmaan ole mitään osuutta asiaan|vectraman| kirjoitti:Itse en laskisi sen varaan.. Se ei tarvitse kuin toinen kahdesta olla pilkunviilaaja niin ropsivat sakkoja siitäkin lystistä sitten. Tullut todettua, että pilkunviilaaja poliisien määrä tienpäällä lisääntynyt aika roimasti. En tiedä miksi, mutta melkein jokakerta vähintään toinen on kyrpä otassaJa viimekuussa yhdellä viikolla pysäytettiinkin 5 arkipäivänä peräkkäin ja aina toinen vittuili jotakin joko autosta tai kuskista, mutta kertaakaan ei tullu lappuja muistoksi..
Ite kun oisin poliisi, niin vittumainen henkilö osuis kohalle, niin hommaisin vielä huumekoiran paikalle ja veisin kuskin laitokselle persereikä tutkimuksiin
2slow4motion
Veikka kirjoitti:Ja omalla käytöksellä ja asenteella ei varmaan ole mitään osuutta asiaan|vectraman| kirjoitti:Itse en laskisi sen varaan.. Se ei tarvitse kuin toinen kahdesta olla pilkunviilaaja niin ropsivat sakkoja siitäkin lystistä sitten. Tullut todettua, että pilkunviilaaja poliisien määrä tienpäällä lisääntynyt aika roimasti. En tiedä miksi, mutta melkein jokakerta vähintään toinen on kyrpä otassaJa viimekuussa yhdellä viikolla pysäytettiinkin 5 arkipäivänä peräkkäin ja aina toinen vittuili jotakin joko autosta tai kuskista, mutta kertaakaan ei tullu lappuja muistoksi..
Ja ne tekee vaan työtään, josta niille vittuillaan joka päivä, ja varmaan kerran päivässä kuulevat vitsin kumpi osaa lukea ja kumpi kirjottaa. En yhtään ihmettele jos ovat vittumaisia.
Säätiedotukset lupailee semmosta kelii et laitetaan KALU talliin ja muija kävelemään!
2Slow4Motion
2Slow4Motion
Toki käytös vaikuttaa, mutta minä olen 15v ikäisestä asti ollut se kaveri jota poliisit on kehuneet "ikäistään kypsemmäksi" ja jokakerta hyvän käytöksen takia kaikki saadut sakot ja kortin hyllytykset on lieventyneet. Vanhempi konstaapelikin kun mopokortin menetin ja menin kuulusteluihin totesi, että "saa äiti olla ylpeä kun on noin suoraselkäisen pojan kasvattanut, jos nyt ei tätä viritetyllä mopolla ajoa lasketa"
Joten voin väittää, että mulkkuja poliisejakin on olemassa. Jos ovat jonkun vittupää asiakkaan takia pahalla tuulella niin on heillä silloin väärä ammatti.. Sitä vittuilua vain pitää siinä hommassa kestää. Mä en ole mitään paskaa läppää koslaan heittänyt niille edes kännissä. Pari kertaa mennyt vain hermot poliisin vittumaisuuteen niin olen saattanut pilata entisestään häneltä jollain "Eikö vaimo ole antotuulella vai mikä vittu sua risoo" tms. fiksulla lausahduksella.. Viimeksikin vain kysyin kun pysäytettiin, että miksi minun vänkäri joutui autoon kun en itse hoksannut, että häneltä puuttui turvavyö. vastaus tuli korotetulla äänellä "Pidä sinä se suus kiinni ja huoli omista asioista äläkä puutu toisten asioihin!!" ja alko hirveänä jotakin muutakin siihen tulukuttamaan perään. Olin hetken vähän wtf..
seeklima
^Kuulostaa tosi fiksulta, jos harva se päivä on poliisien kanssa tekemisissä.
Mut on pysäytetty 3 kertaa ja kerran kysytty ajokortti ja rek.ote, kaikki kerrat ollut yleisratsioita(kaikki pysäytetty). Sakkoja ei koskaan, enkä montaa poliisia tiedä edes ulkonäöltä.
Lähinnä toi auto herättää poliisien mielenkiinnon tällähetkellä. Sit yleensä ajotyyli muuten tai ihan vaan ollut perus ratsioita joita on Oulussa viimeaikoina tuntunut olevan aika tiheään. Vasta oli turvavyöratsia jossa tuli narahdettua ilman vyötä ajosta. Lähinnä huonosta tuurista johtuu tuo pysäyttely kun aina just joku pikku töppäys tulee aina poliisien edessä tehtyä, luisuttelu näin talvisin vaan sakkoja en ihme kyllä ole siitä saanut.. Ja parhaillaan +1tkm viikossa tulee ajettua joista suurin osa ihan 20km säteellä Oulun keskustasta niin väkisinkin noihin törmä.
Juha_1
Poliisi on useiden tutkimusten mukaan se virkamies, johon luotetaan ja jota kaivataan näkyville kaikkialle. Kansa myös haluaa, että poliisien näkyvyyttä ja valvontamahdollisuuksia pitää lisätä. Nämä kaikki edellyttäbät, että kenttäpoliisien määrää ei ainakaan vähennetä.
Mutta annas olla, kun itse rikkoo lakia esim liikenteessä ja jää siitä kiinni ns verekseltään. Silloin poliisi onkin väärässä paikassa.
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
"On typerää tehdä sama virhe kahdesti. " (Muumipappa)
Z18XER
juzze
Näyttäs sakot tulevan aivan jostain muusta syystä kuin huonosta tuurista johtuen.|vectraman| kirjoitti: Vasta oli turvavyöratsia jossa tuli narahdettua ilman vyötä ajosta. Lähinnä huonosta tuurista johtuu tuo pysäyttely kun aina just joku pikku töppäys tulee aina poliisien edessä tehtyä, luisuttelu näin talvisin vaan sakkoja en ihme kyllä ole siitä saanut.. Ja parhaillaan +1tkm viikossa tulee ajettua joista suurin osa ihan 20km säteellä Oulun keskustasta niin väkisinkin noihin törmä.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
