Vectra b automaatti-ilmastoinnin transistorisäätimen johdot?
M lampinen
Ongelma on että on lyöty tuo vastukselle tuleva johto poikki :o . ja on usea saman värinen johto niin pitäis saada johdot paikoilleen :o
eli onko tohon jotain kaaviota mikä johto tulee mihinkin nastaan?
huomenna rupeen vaihtaa lämmitys laitteen osia ja irrallaan ois parempi laittaa johdot :o
M lampinen
Re: Vectra b automaatti-ilmastoinnin vastuksen kytkennät?
Siellä on 3mustaa paksumpaa ja 2 ruskeaa saman paksuista :o ja ohuet johdot on kaikki eri väreillä :)
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Automaatti-ilmastoinnissa ei ole vastusta tai vastuksia. Tarkoitatko nyt transistorisäätimelle meneviä johtimia ?? Siellä kuskin jalkatilassa ??
M lampinen
Juuri sitä tarkoitan :D
siitää oli johdot katkaistu ja siellä samanlaisia johtoja äkkiä katottuna 3 mustaa saman paksuista ja 2 ruskeaa :o
http://www.vectra16v.com/slp/slp_vectra_b_mj00.pdf
Tuon dokumentin sivulla 97 on kytkentäkaavio. Jos linkki ei aukea, maalaa se hiirellä siniseksi osoiterivillä ja paina enter.
Yksi ruskea paksumpi johdin menee maihin. Punamusta johdin menee ilmastoinnin releelle. Loput johtimet menevät ohjainpaneelille, niiden värejä ei ole merkitty kytkentäkaavioon. Todennäköisesti yksi niistä on ruskea maajohdin ja loput transistorien ohjausjohtimia. Tuo on hankala. Kenties joku foorumilainen voi ottaa oman säätimensä johtimista kuvan.
M lampinen
Joo tuota kaaviota itsekkin katoin mutta ei selventänyt :o
Joo ajattelin että eihän tuo tarvii ku väri väriin,kun on vaan katkaistu mutta piti olla saman laisia johtoja monta :o
tosin nyt näyttäis että mustat menee kaikki samaan vähän matkan päässä katkasu kohdasta,eli niillä ei väliä mihin minkäkin laittaa 3 paikasta :o
Ok. Tuosta ei ole olemassa kaaviota, jossa olisi värit tarkemmin. Epäilen tuota, että yhdistyisivät ne mustat.
Ohjauspaneelin liitinnastan 1 selitys on relay (rele), 3 = PTC (lämpötilariippuvainen vastus) , 4 = diagnose ja 17 = command.
Jos nuo ovat ne mustat johtimet, niin kyllä niillä on väliä.
M lampinen
Ne on aika paksuja johtoja ja ei mene paneelille sen verran tutkin :o
Re: Vectra b automaatti-ilmastoinnin transistorisäätimen johdot?
Siinä tapauksessa oletettavasti johtimet menevät puhaltimen moottorille. Moottorille menee todennäköisesti 2 mustaa johdinta + 1 punamusta. Lisäksi säätimelle menee paksu ruskea maajohdin.
M lampinen
kolme mustaa yhdisty säätimen sisällä samaan ja 2 ruskeaa yhdisty kanssa piiri levyllä :D
eli ei väliä muuta kuin laitto värin väriin :)
Hyvä, että selvis kuitenkin noin helpolla :thumbsup:
M lampinen
Joo selvis kun otin säätimen kannen auki ja mittasin tulevia johtoja :D
