omega 2.5 v6
anatooli
omega 2.5 v6
Viesti Kirjoittaja anatooli »
ajosta pysähdyin ja tuli kumin käry ihan kuin hihna ois luistanut.
katsoin tyhjä käynnillä niin alhaalla oikealla puolella mötikkä ei pyörinyt kuin pätkittäin kuuluuko sen pyöriä normaalisti vaiko hitaasti (hihna on kireellä)
en tiedä mikä se oikein on saisiko asian tuntemusta tapauksesta
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Re: omega 2.5 v6
Viesti Kirjoittaja sepse »
Sulla ilmeisesti leikkaa juurikin ilmastoinnin kompura kiinni . Vaihtamalla lyhyemmän ilmastoimattoman mallin hihnan voit ajella kunnes korjaat (jos automaatti ilmastoitu) jos manuaali ota ilmastointi pois päältä .
Uus kompura tuohon maksaa halvimmillaan saksasta 130 eur uus + 20eur kuljetus / lisäksi vaihto ja putsaus ja täyttö . Suomesta kompura huonommillaan yli tonnin .
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
anatooli
Re: omega 2.5 v6
automaattiilmastointi eli voi ajaa
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Re: omega 2.5 v6
Mutta vaihda se hihna lyhempään !!! Eli se kompura jää pois pelistä / jos jatkat ajoa sen pitkän hihnan kanssa ja kompura leikkaa kiinni leviää hihna ja vesipumppu , laturi ja tehostin putoo pois pelistä .
Seppo
